Polish Secours Polish Secours APC
Discussion dans 'All Purpose Cleaner (APC)' créé par ailys, 26 Mars 2016.
  1. ailys
    By:ailys26 Mars 2016
    Esthauto.com
    Prius / Boxster / TT
    POLISH SECOURS
    APC
    Nettoyant Polyvalent Concentré
    Lien boutique : http://www.polish-secours.com
    Lien direct : http://www.polish-secours.com/interieur/nettoyant-polyvalent-concentre-apc-40.html
    Fiche officielle :
    APC ALL PURPOSE CLEANER est un nettoyant polyvalent concentré qui permet le nettoyage des moquettes, des tapis de sol et des sièges.
    Ce produit nettoyant pourra vous servir à dégraisser les garnitures de portières, tableaux de bord, pavillons, plages arrière, carrosserie, pneumatiques, etc...
    APC - All Purpose Cleaner
    Les points forts du nettoyant APC All Purpose Cleaner sont une qualité professionnelle, sa polyvalence qui va des moquettes et tapis de sol aux pneus avec un nettoyage sans effort.
    Ce produit de nettoyage est très concentré.
    500ml de produit nettoyant vous permettra de faire environ 5 litres de produit de dégraissage prêt à l’emploi.
    La dilution est de 5 à 20% pour un résultat garanti.
    Mode d'emploi pour l'utilisation du All Purpose Cleaner :
    1) Utilisation du All Purpose Cleaner pour le nettoyage intérieur des véhicules :
    ( moquettes, tapis, sièges, tableau de bord, pavillon, etc ...).
    Pour une solution nettoyante des habitacles de véhicule, diluer APC entre 5 % et 10% (exemple : pour une solution à 10% de 1 litre de nettoyant prêt à l'emploi, remplir un flacon de 900 ml d'eau et rajouter 100 ml de nettoyant polyvalent) puis agiter votre solution de nettoyage avant utilisation.
    Pour une solution nettoyante surpuissante, diluer APC nettoyant polyvalent entre 15% et 18% maximum.
    Vaporiser APC sur la surface à nettoyer
    Frotter avec une brosse si nécessaire puis essuyer immédiatement avec une microfibre de qualité professionnelle.
    Ne pas laisser agir le produit sur les plastiques et les cuirs.
    2) Utilisation du All Purpose Cleaner pour le nettoyage des extérieurs des véhicules:
    ( jantes, pneus, calandre, moteur, etc...)
    Pour une solution nettoyante des éléments extérieurs des véhicules, diluer APC entre 20% et 25%.
    ( exemple, pour une solution à 20% de 1 litre de nettoyant prêt à l'emploi, remplir un flacon 800 ml d'eau et rajouter 200 ml de nettoyant polyvalent ) puis agiter la solution de nettoyage avant utilisation.
    Vaporiser APC sur la surface à traiter, laisser agir quelques secondes, frotter avec une brosse de lavage si nécessaire puis essuyer avec une microfibre douce et de qualité professionnelle ou rincer directement à l'eau claire.
    Pour un résultat brillant et sans traces d'eau sur la carrosserie et les jantes, finir avec le Final Touch de la gamme Polish Secours.
    Avis :
    J'ai testé le nouvel APC.
    Diluable de 5 à 30%
    Son odeur est discrète et n'agresse pas les narines.
    Le mieux est de travailler comme tout produit avec des EPI (équipements de protection individuelle) comme des gants, voire des lunettes et un masque.
    Une dilution à 10% (pour faire simple) est déja bien efficace.
    Je mettrais les 50/50.
    La force de nettoyage est très bonne et il est non gras, tout en donnant un aspect de finition mat.
  2. ailys
    By:ailys5 Avril 2016
    Esthauto.com
    Rectificatif :
    Attention, sur certains plastiques 'mousse' je conseille une dilution de 5%.
    Faites toujours un essai.
    Le produit est en effet très puissant.
  3. cris68
    By:cris685 Avril 2016
    bmw F20 118D sport
    Produit que je vais tester prochainement :)
  4. ailys
    Esthauto.com
    Tu nous donneras ton retour ;)
    Tu verras il est très bon avec une odeur agréable.
  5. cris68
    By:cris689 Avril 2016
    bmw F20 118D sport
    Testé en 1:10 il décape bien!! Il sent bon :) le lavage des passages de roues, les ouvrants et les bas de caisses ont été grandement facilité !
  6. ailys
    By:ailys10 Avril 2016
    Esthauto.com
    Alors tu sembles très satisfait :D
  7. cris68
    By:cris6810 Avril 2016
    bmw F20 118D sport
    oui satisfait :) après je n ai pas pris le temps de le comparer au G101... mais je le trouve largement supérieur au valetpro par exemple
