Polishangel Polish Angel - Esclate Lotion
Discussion dans 'Cleaners - Glazes - AIO' créé par Béhième, 20 Mars 2013.
    By:Béhième20 Mars 2013
    Super Modérateur
    Civic 10 & Twingo 2
    Marque :
    PolishAngel
    Produit :
    Esclate lotion
    Catégorie :
    Cleaner de la marque
    Photo :
    Description du fabricant :
    ✓ Pour un traitement optimal de la peinture
    ✓ Processus sans poussière
    ✓ Supprime les dommages causés par les intempéries
    ✓ Élimine les rayures légères, le goudron, la résine d'arbre, la saleté de la route
    ✓ Application à la machine ou à la main
    ✓ Ne laisse pas de résidus sur les pièces en plastique
    ✓ Application facile
    Polishangel Esclate Lotion est le soin anti-âge de votre peinture, contribuant notamment à améliorer la brillance et l'intensité de la couleur de votre peinture.
    De nombreux nettoyants pour peinture en surface ne remplissent que les hologrammes, mais nous avons réussi à combiner dans ce chef-d'œuvre un polish de finition très fin avec des substances nettoyantes douces.
    Les anciennes couches de cire sont dissoutes et éliminées simultanément avec les impuretés.
    Esclate Lotion est le moyen idéal pour obtenir une surface bien entretenue.
    Les légères rayures, hologrammes et défauts sont lissés par les fines particules abrasives microscopiques.
    La surface est maintenant bien préparée pour recevoir la cire de protection Polishangel Master Sealant.
    Esclate Lotion est également excellente sur les surfaces chromées et les jantes en aluminium.
    En cas de défauts de peinture graves, veuillez vous informer du système de polissage Polishangel avec le Master Polish Compound I et Master Final Polish II.
    Pour des raisons de qualité, tous les produits sont fraîchement fabriqués sur commande et expédiés directement d'Allemagne dans un délai de 2 à 5 jours. Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter via notre page de contact. Nous sommes là pour vous aider, quelle que soit votre question.
    POLISHANGEL® est synonyme de qualité et de progrès technologique.
    Description du produit :
    Le cleaner de la marque PolishAngel qui est conseillé avant le sealant.
    Mode d'emploi / application :
    Bien agiter avant utilisation
    Appliquez à la machine avec un tampon de finition ou à la main avec un tampon applicateur
    Une fois appliqué, essuyez avec une microfibre propre
    Procédez au scellement avec une couche protectrice de Polishangel Master Sealant
    Dilution(s) :
    Aucune
    Temps de pose :
    WOWO
    Cela veut dire que le produit se travail et qu'on l'essuie dans la foulée.
    A savoir tout de même que même si vous ne l'essuyez pas tout de suite, ça n'a pas d'incidence mais c'est inutile.
    Senteur :
    il sent super bon, mais du mal à déterminer la senteur.
    Avantages :
    Facile à poser, encore plus à buffer et résultat garantie.
    Inconvénients :
    Aucun
    Produits concurrents :
    Swissvax cleaner fluid regular
    Zymöl cleanse
    Disponibilité :
    Spirit of shine
    Ordre de prix :
    50ml : 15.95€
    100ml : 21.95€
    200ml : 25.95€
    500ml : 54.95€
    Les prix affichés sont hors remise avec le code promo du forum.
    Conclusion :
    Un must tout simplement, il est surnommé le passe partout.
    Passe partout car on peut l'utiliser pour beaucoup de choses.
    Un seul produit et plusieurs fonctions.
    Si vous l'utilisez avec une polisseuse, il est capable de retirer les micro rayures car il est comparable à un polish de finition.
    Si vous l'utilisez avec un pad main, il fera office de cleaner et dans ce rôle il est redoutable.
    La marque le préconise avant son master sealant mais en réalité, vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel sealant et/ou cire de carnauba.
    oui et 5
    Liens vers des exemples :
  2. ailys
    By:ailys21 Mars 2013
    Re: PolishAngel - Esclate Lotion
    C'est lui qui permet l'accroche du sealant alors ?
    La gamme Polishangel serait donc prometteuse.
    On attend les tests de Francky ;)
  3. BobsleiiG
    By:BobsleiiG21 Mars 2013
    1 Octobre 2011
    1992トヨタ Camry & 1992 Audi V8
    Merci pour toutes les fiche que tu fais. :merci:
    By:Béhième21 Mars 2013
    Super Modérateur
    Civic 10 & Twingo 2
    Oui ailys, accroche avant sealant et léger abrasif.
    J'ai vue des photos ou c'est plus que prometteur.
  5. ailys
    Je veux bien te croire :coeur:
  6. BobsleiiG
    1 Octobre 2011
    Tu as vu ça ou ?
    Super Modérateur
    Civic 10 & Twingo 2
    Je viens de la retrouver
  8. BobsleiiG
    By:BobsleiiG22 Mars 2013
    1 Octobre 2011
    :merci:
    By:Béhième23 Mars 2013
    Super Modérateur
    Civic 10 & Twingo 2
    Testé aujourd'hui.
    Pose et buffing sont d'une facilité et puis qu'est ce qu'il sent bon. :inlove:
    La voiture ayant peu voir pas de défaut, on la posé avec un pad mousse chemical guys.
    Le but étais de l'utiliser en tant que cleaner.
    Malgré le prélavage + lavage hard, clayage etc le pad n'est pas ressorti 100% propre. 8|
    Il faut trés peu de produits et pourtant vue comment le pad est ressorti, c'est un cleaner trés efficace.
    La pose c'était un jeu et le buffing aussi.
    Un trés bon produit qui laisse une finition trés lisse au touché.
    Mon seul point +/- négatif, c'est la pompe.
    Quand je l'ai reçu elle était vissé "normal me direz vous"
    Quand on doit en mettre sur le pad, il faut vraiment amener le le bout de la pompe quasiment sur le pad pour ne pas en mettre partout.
    Puis quand vous avez fini, comme la pompe se relève, il faut sortir le tout pour remettre le produit dans le flacon et pouvoir revisser l'ensemble.
    Reportage à voir ici BMW F10 | Detailing Esthauto
  10. ailys
    By:ailys23 Mars 2013
    Merci du retour.
    Un excellent produit alors ?
    Au final bon rapport Q/P d'après toi ? Il remplacera quel produit de ton côté ?
    Dommage la pompe :(
    Super Modérateur
    Civic 10 & Twingo 2
    Le prix peut faire reculer au départ, mais au finale la quantité utilisée est d'un ridicule.
    Pour l'instant c'est ma première fois, mais je pense pas le dissocier du Master Sealant.
    A voir avec le recul, mais comme je suis satisfait du sealant, je pense pas essayer autres choses pour l'instant.
    Car pour être objectif, je préfère pour l'instant une nuba.
    Mais j'attend car je voudrais le poser sur mon cab.
    J'ai toujours peu utilisé un sealant, le seul que j'avais avant étais le AG.
    Certes moins chère mais si je devais le comparer au PA, il y'à un monde qui les sépare.
  12. ailys
    Merci Francky.
    Polish Angel donc après tests est une marque à conseiller ?
    25€ les 200ml c'est raisonnable s'il en faut très peu . . . :D
    Je commanderais peut être, mais je dois d'abord essayer Angel Wax si c'est possible :D
    Ensuite je mettrais 100€ de côté ( :diable: ) pour tester du Polish Angel :D
    By:Béhième24 Mars 2013
    Super Modérateur
    Civic 10 & Twingo 2
    Pour moi oui, si vous aimez la brillance :mrgreen:
  14. ailys
    By:ailys24 Mars 2013
    J'adore tu veux dire :diable:
  15. ailys
    By:ailys25 Mars 2013
    C'est donc comme l'Invincible une base synthétique, compatible avec une cire polymères / Hybride / Carnauba pour résumer.
    Et à savoir que cette version a encore été améliorée par rapport à la précédente.
    By:Béhième25 Mars 2013
    Super Modérateur
    Civic 10 & Twingo 2
    Je ne connais pas toute la gamme, mais celui ci j'aime bien.
    Odeur/pose/buffing : TERRIBLE :super:
    Pour moi comme c'est un cleaner, on peut passer la cire que l'on veut derrière.
    Je suis bluffé et je me répète de voir que malgré le pré-lavage/lavage hard, clay, le esclate à nettoyer encore derrière.
    Et encore je n'ai utilisé que le pad mousse chemical guys, à la polisseuse ça doit être encore plus parlant.
    Je pense que David serait le plus amène à décrire la gamme.
    David que je remercie encore une fois pour son aide précieuse :amen:
  17. ailys
    D'après un ami qui vient de l'utiliser il n'a mis que 2 noisettes pour un capot de Laguna 3.
    En tout il a utilisé 15 noisettes (Toit compris pour une Laguna 3) . . . Et parait il le résultat est top.
    Si je passe le voir en Italie je ferais des photos.
    Si seulement David venait davantage sur le forum pour expliquer les produits :D
    Super Modérateur
    Civic 10 & Twingo 2
    Je confirme qu'il en faut trés mais vraiment trés peu.
    Je pense même pas avoir mis 15 noisettes sur la F10, c'est pour te dire.
  19. ailys
    On partagera ses expériences de 'noisettes' :D
    Il a peut être trop chargé au final . . .
    Mais je trouvais déja que c'était peu :super:
    Super Modérateur
    Civic 10 & Twingo 2
    La seule chose que j'aime moins, c'est les pompes.
    Je pensais mettre un bouchon verseur.
