Plasti dip
Discussion dans 'Autres produits - Gammes et Marques en détail' créé par Béhième, 24 Août 2013.
    By:Béhième24 Août 2013
    Staff Super Modérateur
    C4 grand picasso 2014
    Marque :
    Miltech
    Produit :
    Plasti dip
    Catégorie :
    (Intérieur / Extérieur)
    Photo :
    Description du fabricant :
    Description
    Le Plasti Dip est un revêtement élastomère liquide ultra résistant.
    Flexible, souple et résistant, il ne craque pas, ne fendille pas et donne de l'adhérence.
    Il résiste à la moisissure, aux petits impacts, aux rayures et éraflures, à l'abrasion, à l'eau de mer, aux intempéries, aux arcs électriques, à la corrosion et même au karcher !
    Il s'applique sur tous supports sans aucune préparation autre qu'un simple dégraissage.
    Il sèche à l'air en 30 minutes et peut se retirer très facilement sans aucune trace et dommage sur les peintures et vernis.
    Applications
    Le Plasti Dip est utilisé pour couvrir, décorer, protéger, sceller, identifier, isoler phoniquement et électriquement, étanchéifier... dans des secteurs très variés comme l'aéronautique, l'automobile, l'horlogerie...
    Mode d'emploi
    1. Agiter vigoureusement pendant au moins 1 minutes dès que la bille se met à bouger.
    2. Vaporiser la surface à traiter dans un mouvement de va-et-vient à une distance de 20 à 30cm.
    3. Attendre au moins 30 minutes entre chaque couche.
    4. Appliquer autant de couches que nécessaire (un minimum de 3 est conseillé).
    5. Attendre au moins 4 heures pour un séchage complet.
    Pour éviter que la buse se bouche, retourner l'aérosol tête en bas et effectuer une légère pression après chaque utilisation.
    Caractéristiques techniques
    Résistance à la traction selon ASTM D-638 2,6 daN/m² - Excellente
    Elongation selon ASTM D-638 - 430%
    Résistance aux coupures selon ASTM D-1044 - Très bonne
    Abrasion à la pierre selon ASTM D-3170 - Excellente
    Résistance chimique :
    - aux acides, produits alcalins, polluants,
    eau de mer, solutions à base de chlore
    ou d'ammoniaque, caustiques... : Résistance excellente
    - aux produits pétroliers et acétone : Résistance limitée
    Température d'utilisation -34°C à 93°C
    Propriétés isolantes selon ASTM D-149 - 48 000 V/mm
    Dureté shore A selon ASTM D-2240 - 70
    Viscosité de 80 à 100 Krebs Units à 25°C
    Résistance au brouillard salin selon ASTM B-117 - Plus de 1 000 heures
    Résistance aux intempéries selon ASTM G-53 - 7 à 10 ans
    Perméabilité à la poussière selon ASTM E-96 - 0,03 grains/pied carré/heure
    (à noter : 1 pied carré = 0,0929 m²)
    Pouvoir couvrant - 3 m²
    Opacité (testée avec du noir) - Atteinte avec 4 couches
    Pouvoir antidérapant - Excellent
    Description du produit :
    Que dire de plus après la description du fabricant
    Mode d'emploi / application :
    Bien nettoyer et dégraisser la surface.
    Séchage puis protection avec scotch de masquage.
    J'ai appliqué 3 couches avec un temps d'attente de 30 minutes entre chaque.
    Temps de pose :
    ça dépend de la ou les pièces à faire, mais c'est rapide.
    Tenue :
    quelques années
    Avantages :
    la bombe coûte un peu chère mais ça à l'avantage d'être trés résistant et de tenir des années.
    Inconvénients :
    Aucun trouvé car c'est tellement simple à faire avec un rendu trés chouette (neuf)
    Produits concurrents :
    Plast in
    Disponibilité :
    Eserv-net http://www.eserv-net.fr/
    Ordre de prix :
    17.90€
    Conclusion :
    Je me suis régalé à poser ce produit.
    Trés simple à faire et rapide à mettre en oeuvre, le plus long étant le temps de séchage entre chaque couches.
    J'ai voulu essayer pour voir ce que ça donne suite à une demande client et c'est vraiment trés chouette.
    Je l'ai posé sur un plastique noir non peint, mais vous pouvez l'utiliser sur d'autres supports.
    Le plastique retrouve un aspect neuf et ça c'est chouette.
    Même si ce n'est pas un produit de detailing, je trouve la solution radicale.
    Bref vous l'aurez compris, j'adore :diable:
    oui et 5
    Liens vers des exemples :
    Pour visionner des vidéos et c'est pas ça qui manque https://www.youtube.com/results?search_ ... XVHaiz1QWA
    C'était la 1ère couche, j'en ai mis 3
  2. XeLou
    By:XeLou24 Août 2013
    30 Décembre 2011
    Un best seller ce produit! ça à cependant tendance à bouger dans le temps surtout sur la face avant de la voiture et sur les jantes :super: , mais c'est vrai que c'est une bonne alternative à une peinture ou un covering pour certains éléments, comme les rétros, calandres, badges, etc...
  3. ailys
    By:ailys24 Août 2013
    Esthauto.com
    Prius / Boxster / TT
    :super:
    Merci pour cette fiche sur le PLASTI DIP .
    Faut que je teste aussi :D
  4. ese
    By:eserv-net24 Août 2013
    10 Septembre 2010
    mercedes classe v,laguna
    Bonsoir,
    Je l'utilise depuis plusieurs années et pour le moment pas de soucis.
    Il est vrais que je l'utilise beaucoup sur les bavettes bas ,bas de caisse,jupe AR
    Au vue des couleurs possible, je fais pas mal de tatouage éphémère pour les mariages ,événement etc.....
    Cela reviens moins chère et plus pratique que les stickers.
    Lors des écriture après retrait il est bon de passer la clay suivi d'un léger poli-lustrage (style rénove 7 protecteur)
    :mrgreen:
    Merci Francky :super: je vois que tu aime mes produits cela fait plaisir.
    By:Béhième25 Août 2013
    Ah oui ça je te confirme que j'aime bien ce produit.
    Je me doutais bien après avoir visionné quelques vidéos que c'était simple à faire, mais pas à ce point ::d
  6. carbu91
    By:carbu9125 Août 2013
    15 Avril 2013
    peugeot rcz 200
    un produit qui commence a etre connu jamais essayé mais sa a l'air pas mal
  7. CH
    By:CH26 Août 2013
    16 Octobre 2012
    Volvo C70 T5 modèle 2012
    Christophe
    Hello, Stephane ...
    je confirme la maîtrise de Stephane pour le plasti - dip...même si nous n'avons pas encore réussi à finaliser le plasti dipage du toit de la mini. Mais, étant voisins...on va y arriver. Finalement, peut - être sur une jupe (valence)...
    Question : le PD (!) peut - il ensuite se lustrer, voir être ciré ?
  8. ese
    By:eserv-net27 Août 2013
    10 Septembre 2010
    Salut CH
    Sur le plasti dip tu ne peut le lustrer ( d'ailleurs cela ne sert à rien)
    Une cire oui mes la encore pas utile,le mieux étant un bon shampoing et ces tous :super: :super:
    Ps: donne moi quelques dates pour voir les possibilité de faire la mini de madame. ;-)
  9. maxidef
    By:maxidef27 Août 2013
    La vie est une fête
    20 Juillet 2013
    BMW 325 CI CABRIOLET E46
    mickael
    Bonsoir, je suis interessé par le plasti dip mais je voudrais savoir le rendu au touché ,si cela adhere bien sur le plastic lisse ex:montant de porte ,et le rendu est il brillant ,tres brillant,ou mat.
    merci d'avances :)
  10. CH
    By:CH27 Août 2013
    16 Octobre 2012
    Christophe
    Sacré Steph' : tjrs fidèle au post et au poste ! :hehe:
    > je t'envoie MP pour des créneaux (sept' - oct') dès que ça c'est stabilisé "ici" (décès du beau - frère âgé de...52 ans sur Strasbourg, locataire qui me :rougefaché: sur Reims et déménagement interne sur Saumur ... chaotique, on dira...) = :gene: + :gene:
    Et on s'orienterait davantage vers un gris alu mat --> valence C70, pour la rebooster.
    Et il faudra que je remplisse mon panier...
    Merci à toi... :merci:
  11. tchio lulu
    By:tchio lulu31 Août 2013
    Et comment ça se retire ?
  12. XeLou
    By:XeLou31 Août 2013
    30 Décembre 2011
    Comme si tu décollais un sticker
  13. tchio lulu
    ca dois pas toujours être facile d'attraper un bord.
  14. ailys
    By:ailys31 Août 2013
    Esthauto.com
    Tu mets une languette :D
  15. tchio lulu
    Pas bete ! :super: On comprends pourquoi t'es chef ! :diable:
    By:Béhième31 Août 2013
    C'est facile à retirer si il y'à eu plusieurs couches de posées.
    Si tu ne met qu'une seule couche à priori c'est une grosse galère à enlever.
    Je faisais encore voir le résultat cette après midi et ça intéresse beaucoup la personne.
    Faut dire que quand ta tes plastiques hs et que tu peux remettre à neuf pour quelques € eu lieu de racheter un jeu complet ::d
  17. ailys
    Esthauto.com
    C'est un concept qui a l'air sympa.
    Et la stabilité avec des mousses nettoyantes ou le haute pression ?
    A voir avec plus de recul dans le temps.
  19. ailys
    Esthauto.com
    :super:
    Valable pour des petites surfaces je pense.
    Sinon, tu peux protéger par dessus ?
  20. nhl1967
    By:nhl196731 Août 2013
    7 Avril 2011
    Liem
    Sur YouTube, j'ai vu des mecs recouvrir intégralement leurs voitures de Plastidip, ça fait un peu total-covering ...
