Passage polisseuse petites parties de la carrosserie
Discussion dans 'Conseils personnalisés' créé par Battlegunner, 11 Mai 2019.
  1. Bat
    By:Battlegunner11 Mai 2019
    11 Mai 2019
    308 t9
    Salut à vous !
    Je viens d'acheter une 308 2, celle-ci présente des micros reyures circulaire, j'ai déjà sur une petite partie passé rapiement du manzana 3000 avec un pad manuel et j'ai réussi à les enlever totalement.
    Pour les faire partir sur toute la voiture je compte utiliser ma polisseuse rotative tectake (ne m'engueulez pas [​IMG]) avec un pad souple et à une rotation faible (600tr min) avec du manzana 3000 (ça devrait suffire)...
    Je me pose une question, sur les petites parties du par choc ou les montants de portes il n'est pas possible de faire des passes horizontales et verticales les unes sur les autres, dans ce cas si je fais des passes uniquement verticales ou horizontales vais-je pas créer des hologrammes ? Vous me me conseillez quel type de mouvement ?
    Les plus grandes parties ne me posent pas de problème...
    Je tiens à préciser que je vais effectuer une préparation avant, nayer pas peur! (prélavage, lavage, décontamination...)
    Merci d'avance pour vos réponses !
  2. lapinou80
    By:lapinou8011 Mai 2019
    Sympa le
    :jesors: désolé mais j'ai pas pu m'empêcher.
    désolé je ne suis pas pro de la rotative d'autres membres te répondront mieux que moi.
    Passe par la case présentation stp c'est obligatoire si tu veux que d'autres membres te répondent.
  3. Alpute
    By:Alpute11 Mai 2019
    12 Janvier 2019
    118D
    Alexandre
    Merci de te présenter dans la bonne section dans un premier temps :alcool:
    En tout cas le polissage au manzana, je connaissais pas, mais ça doit sentir bon !
  4. al27
    By:al2711 Mai 2019
    CLA 220 cdi Fascination AMG
  5. Bat
    11 Mai 2019
    308 t9
    Effectivement c'est à tester :pasmoi:
    Je me également présente :frime:
  6. Askee
    By:Askee11 Mai 2019
    14 Mars 2012
    Léon tdi 150
    Marc
    Finition a la rota faut avoir le bon coup de main
  7. Bat
    11 Mai 2019
    308 t9
    Oui je me doute, pour les surfaces les plus grandes, une faible rotation avec des passes superposées sans trop de pression et la bonne dose de produit limite grandement les hologrammes (en plus ma peinture est blanche) par contre pour les petites surfaces avez vous des conseils ?
  8. Tai
    By:Taiax12 Mai 2019
    2 Août 2018
    Pour moi, les vitesses faibles sont à "réserver" pour le cutting prend l'exemple d'un papier de verre sur de la glace moins de friction causé par la vitesse + de cut, + de vitesse - de cut.
    Pour les petites surfaces, spot pad et forcément BP qui vont avec.
  9. Bat
    By:Battlegunner12 Mai 2019
    11 Mai 2019
    308 t9
    Du coup tu me conseilles quelle vitesse ? Les plus petits pads que je possède mesurent 150mm donc effectivement pour ce qui est contour de porte ça va être chaud, je pense que je vais faire au pad manuelle les petites parties, en plus mais défauts partent très facilement...
    Qu'est ce que tu appelles "bp" ?
  10. gre
    By:greg2250012 Mai 2019
    Bp
    Backing plate
  11. SoG
    By:SoG12 Mai 2019
    Ford Puma
    150mm ça commence à faire grand pour des pads surtout pour des montants de porte.... je dirais 75mm c'est déjà bien, mais après avec les rotatives ta possibilité de descendre en taille encore.
  12. Bat
    11 Mai 2019
    308 t9
    Oui, sur les petites zone je vais passer au pad manuelle, en terme de vitesse vous me conseillez quoi ? (polish de finition), je pensais à environ 900tr/min...
  13. Tai
    By:Taiax12 Mai 2019
    2 Août 2018
    La vitesse en finition entre 4-6 cela dépend des défauts et des combos. Pour la taille des pads 75mm minimum ou plus petit en effet.
