Pads flexipads qui se déchirent...
Discussion dans 'Corriger' créé par djul7080, 19 Janvier 2018.
  1. djul7080
    By:djul708019 Janvier 2018
    17 Juillet 2008
    Audi A6 4F
    Voilà, je suis débutant en polissage. J'utilise une das pro 6 avec laquelle j'ai eu des pads flexipads, un orange, un jaune et un blanc en 5" et 3".
    Dès mon premier polissage, après 2h de boulot j'ai éclaté le grand jaune, il a commencé à se déchirer sur les côtés puis m'a carrément éclaté à la figure en se déchirant une bonne fois
    Donc j'ai laissé tombé le polissage qqes mois, mais cette semaine j'ai voulu polir celle de ma femme complètement et même chose, mes pads commencent à se déchirer, j'ai quand même su terminer l'auto sans problème.
    Voilà comment ils se déchirent
    Le grand blanc idem que l'orange, je l'ai recollé,
    Le petit blanc lui se déchirent à un endroit différent
    Le grand jaune il en reste plus rien et vu que c'était un pad de finition, je l'ai remplacé par le noir de finition de chez Hex logic et lui rien à signaler, déjà il est bcp plus maniable et flexible et il a l'air bcp plus solide.
    Du coup j'aimerais avoir vos avis sur les pads flexipads et si vous savez m'orienter sur ce que je fais mal pour que mes pads se déchirent comme ça.
    Je pense que c'est quand mon pad n'est pas exactement posé bien à plat sur la carrosserie, dès que je fais une arrête ou un bord pas assez large mais j'en suis pas sûre.
  2. DDO
    By:DDO19 Janvier 2018
    14 Décembre 2008
    Lexus RX450h
    La déchirure sur la première photo => lié au mouvement de l'orbitale + positionnement
    Ton backing plate doit arriver pile poil à la limite du tissu velcro du pad : compare le avec le hex logic que tu as utilisé, je suis à 99.9% sûre que le tissu velcro du Hex est plus grand de quelques mm.
    Bref, donc avec une position pas 100% plane, l'effet de "travail sur la tranche" est démultiplé, et donc bim.
    D'ailleurs sur la deuxième photo, le problème est similaire, mais là à mon vis uniquement lié à ta position. Regarde là aussi, ton backing plate en 3" doit être cette fois un tout petit peu plus petit que le tissu velcro du pad ;)
    Les flexipads sont en règle général très bons et s'inspirent toujours des productions des marques ou vendent aux marques en OEM (faut pas rêver il n'y a pas 3000 fabricants ;) )
    J'espère avoir répondu à ta question
    A+
  3. Araeftw
    By:Araeftw22 Janvier 2018
    BMW F20
    Le pad chauffe trop, ça arrive, c'est normal. Déjà eu le coup avec un Rupes Bleu sur ma lhr 75 ...faut juste changer de pad de temps à autre pour le laisser "respirer".
  4. djul7080
    By:djul70802 Février 2018
    17 Juillet 2008
    Audi A6 4F
    En effet le flexipad est 1 MM plus court par rapport au hex donc voilà pourquoi je le déchire si facilement.
    Je vais commander des hexlogic en cutting et polishing et on verra s'ils ne se déchirent pas comme celui de finition. [​IMG][​IMG][​IMG]
