pad differente taille
Discussion dans 'Corriger' créé par elec85, 19 Mars 2014.
  1. elec85
    By:elec8519 Mars 2014
    12 Janvier 2014
    citroen C3 1.1 60cv classic
    fabien
    je post ce sujet pour savoir si il était vraiment utile pour une rénovation d'avoir des pad de différente taille pour ma par des pad de 5.5 pouce et des 4 pouces??? :gene:
    j'ai envie d'inclure dans ma prochaine commande ces deux tailles pour des baking plates de 5 pouce et 3 pouce
  2. Don
    By:DonFabio19 Mars 2014
    5 Novembre 2013
    bmw e46 330i
    Salut, je pense que oui car il y a des endroits ou tu ne peux passer correctement qu'avec des pads en 4 pouces.
  3. ayrton53
    By:ayrton5319 Mars 2014
    prévoir aussi (si tu n'en a pas déjà) des pads mains indispensables pour passer derrière les poignées de porte par exemple ou dans d'autres endroits ou ta polisseuse ne passera pas ;)
    sinon il existe un accessoire avec du velcro pour travailler à la main avec des pads machines (le l'avais pris chez Shine :/ )
  4. wolverine
    By:wolverine19 Mars 2014
    15 Juillet 2013
    BMW G21 330D MSPORT
    Et pour la différence de taille entre les backing plate et les pad, qu'est-ce-qui est le mieux ?
    - Pour les backing plate de 5" : pad de 5,5" ou 6,5" ?
    - Backing plate de 3" ou 3,5" pour les pad de 4" ?
  5. ayrton53
    en effet, surtout toujours prendre un pad plus grand que le plateau :super:
    après perso, j'aime pas que le pad déborde trop du plateau car sur cette partie "dans le vide", tu auras du mal à travailler ta correction donc sur un plateau de 5" je mets un pad de 5"5 mais ce n'est qu'un avis perso ;)
  6. wolverine
    15 Juillet 2013
    BMW G21 330D MSPORT
    Donc 1/2" de plus est suffisant, sans risque d'abimer la carrosserie ?
  7. ayrton53
    jusqu'à présent j'ai toujours fait comme çà et j'ai encore jamais rien abîmé
    tant que le pad déborde du plateau, il n'y a pas de risque (le risque étant surtout dû au frottement direct du plateau sur la carrosserie)
    mais il y a sûrement d'autres manières de travailler :ange:
  8. XeLou
    By:XeLou19 Mars 2014
    30 Décembre 2011
    Voila pas plus ni moins :mrgreen:
  9. wolverine
    15 Juillet 2013
    BMW G21 330D MSPORT
    Merci pour tes conseils Patrick :super:
  10. ayrton53
    mais de rien ;) ;)
    juste une précision quand même, mon expérience se limite aux orbitales (pas encore décidé sur ma rotative) même si je pense que la règle est la même
    le message de Xelou semble bien le confirmer (il me semble qu'il possède une rota :cote: )
  11. wolverine
    15 Juillet 2013
    BMW G21 330D MSPORT
    Ok.
    C'est pour commencer avec une orbitale donc ça colle parfaitement avec ton retour d'expérience.
    Merci aussi Alex pour la confirmation. On a du rédiger notre message en même temps car ta réponse n'apparaissait pas encore quand j'ai répondu du coup je n'ai pas pu te remercier en même temps que Patrick :rouge:
  12. XeLou
    30 Décembre 2011
    J'ai les 2 donc idem pour rota et orbitale j'utilise les mêmes pads :super:
  13. lol
    By:lolacancan20 Mars 2014
    25 Juin 2011
    205 GTI / 206 S16
    moi qui travail à la rotative, 1/2 c'est juste ce qui faut
  14. Dave72
    By:Dave7220 Mars 2014
    13 Juillet 2011
    Perso, je travaille avec du 5,5' et du 4' (spot pads).
    Pour les baking plates, 3 ou 3,5' (je ne sais plus, c'est du standard) et un tout petit 2 ou 2,5' pour les endroits courbe (c'est tout con mais c'est bien pratique!!!).
  15. tchio lulu
    By:tchio lulu4 Avril 2014
    Je ne trouves pas neccessaire d'avoir 2 tailles de grands pads . A l'orbitale c'est pas important mais a la rotativie pour débuter faut pas un pad de 6 , car plus le pad est grand plus la polisseuse te promeneras .
    Avoir un débord du pad par rapport au plateau est neccessaire , mais il ne faut pas forcement un pad plus grand. Chez 3m par exemple le pad 125 mm est plus grand que 125 mm , car la mesure donnée (125mm ) correspond a la taille du velcro. la mousse est un peu plus grande . Pareil chez CG , la mousse déborde du velcro (mais je sais jamais chez eux si la taille donnée en pouces correspond a la mousse ou au velcro. )
  16. elec85
    By:elec854 Avril 2014
    12 Janvier 2014
    fabien
    j'ai trois pad de 5.5 pouce de chez hex logic sa suffit pour le polissage avec une orbital
  17. Dave72
    By:Dave724 Avril 2014
    13 Juillet 2011
    ça dépend de tes couleurs (Hex Logic).
    Jaune--> Arttillerie lourde
    Orange-->correction moyenne
    Blanc ou noir (je ne sais plus)-->finition
    Si je ne dis pas de bêtises, ça doit être ça (je ne me sers quasiment pas du vert).
