P&S - Brake Buster
Discussion dans 'Décontaminant, Clay, QD, Nettoyant jantes' créé par olice, 8 Juin 2024.
  1. olice
    By:olice8 Juin 2024
    29 Janvier 2022
    Mk7
    Brake Buster
    Description du produit
    Brake Buster est un nettoyant jantes sans acide et avec un fort pouvoir moussant lorsqu'il est utilisé en combinaison avec un canon pulvérisateur de mousse à pression.
    Brake Buster élimine en toute sécurité la poussière de frein, l'huile, la saleté, les taches et la corrosion légère des roues, sans endommager les surfaces délicates.
    Le nettoyant jantes Brake Buster est un gel unique qui adhère à la surface des roues et pénètre au cœur de la saleté pour l’éradiquer. Brake Buster contient des inhibiteurs de corrosion qui déposent une fine couche de protection sur la jante afin de la protéger de la corrosion future.
    Valeur PH
    Mode d'emploi / Application
    1. Bien agitez la bouteille avant utilisation.
    2. Diluer brake buster 1:5 dans un canon pulvérisateur de mousse à pression: exemple 50ml de brake buster et 250ml d'eau, ou vous pouvez l'utiliser pur directement avec son pulvérisateur fournis.
    3. Pulvériser votre mélange ou pur.
    4. Agitez le produit avec une brosse ou un pinceau.
    5. Rincez abondamment à l'eau.
    6. Toujours travailler à l'ombre, sur surface froide et ne pas laisser sécher le produit.
    Senteur
    Avantages
    Brake Buster est un nettoyant jantes sans acide et avec un fort pouvoir moussant lorsqu'il est utilisé en combinaison avec un canon pulvérisateur à mousse
    Il contient des inhibiteurs de corrosion
    Il nettoie très bien le flan des pneu aussi
    Inconvénients
    Je n'en ai pas trouvé
    Disponibilité
    Produit concurrents
    Prix
    473 ml / Hygie : 14.95€ || Spirit : 12.95€
    3.7 litre / Hygie : 33.95€ || Spirit : 39.95€
    Note (de 1 à 5)
    Fiche de données de sécurité
    Ici attachement de la fiche de sécurité du produit présenté
  2. olice
    By:olice8 Juin 2024
    29 Janvier 2022
    Mk7
    Photo du produit
    Expérience
  3. Graham
    By:Graham11 Juin 2024
    12 Avril 2013
    Peugeot 304S Cab
    Yann
    J'utilise depuis 2 ans, alternativement avec le p7 d'alchimie. Pour moi les 2 se valent, très satisfait des 2, mêmes précautions d'emploi, ne surtout pas laisser secher à par cela RAS, top produit
