Ou sont mes erreurs...
Discussion dans 'Mon entretien cosmétique automobile & Detailing Express' créé par S3b@, 22 Août 2019.
  1. S3b
    By:S3b@22 Août 2019
    22 Août 2019
    Nissan,Renault,Porsche
    Bonjour à tous ,
    J'ai appris le detailing en autodidacte.
    Je souhaiterai savoir si ma façon est bonne afin de me créer une zone de confort.
    Les bases auxquelles je ne changerai pas.
    Si la voiture présente beaucoup de tâche d'insecte, je commence par appliquer du bug-tar heavy duty en dilution 1:8 et je laisse agir.
    Je commences par les roues avec Iron X, Alchemy supreme ou Meguiar's
    Ensuite pre-lavage au foam gun et produit Mr Pink.
    Lavage au 2 seaux avec produits en fonction de la couleur de la voiture. Black light ou Citrus wash
    Essuyer à la drying Towel et une MF gaufrée.
    Pour retirer les tâches de goudron et autres contaminants, je passe la clay
    Puis vient le tour des compounds et polish soit les produits de meguiar's , soit la serie des "v" de chemical. Je ne fais pas ça à toutes les les voitures.
    Puis vient l'heure du sealant Jet et de la wax de Chemical.
    Je fini avec Ultimate quick detailer
    Les fenêtres sont faites avec Only Glass , puis pure clarity glas et 3 MF
    Merci pour vos commentaires
  2. gadjoe28
    By:gadjoe2822 Août 2019
    Pour les tâches de goudron je te conseille un dégoudronnant après le lavage.
    Sinon tu vas ruiner ta clay très rapidement.
    Après le dégoudronnant il faut refaire un lavage.
    Si tu as un shampoing hard se serait mieux pour commencer ta prépa pour le pré-lavage et le lavage.
    Le Black light c'est ton shampoing ?
  3. S3b
    By:S3b@22 Août 2019
    22 Août 2019
    Quel conseil pour le shampooing hard?
    Oui, le black light est mon shampoing quand j'utilise les seaux.
  4. nhl1967
    By:nhl196722 Août 2019
    7 Avril 2011
    Liem
    C'est pas plutôt un glaze ... ?
  5. Mys
    By:Mysticz22 Août 2019
    Guest
    @nhl1967 il existe également en shampoing depuis 2018 ;)
    @S3b@ Tu peux prendre l'Alchimy M7 pour les "nettoyages Hard", il est assez économique et plutôt performant, c'est un bon choix.
    Enlever les traces de goudrons à la clay ça se fait en effet, sauf qu'au moment ou tu décroches le goudron de la peinture, il y a un fort risque de faire des défauts avec le morceau de goudron coincé entre la carrosserie et la clay.
    Comme le préconise Gadjoe, il serait préférable de prendre un dégoudronnant, il y en a des accessibles et efficaces (Gyeon Tar, AutoFinesse ObliTARate, Bear Car Care Tar) ; de 1 ça te permettra d'économiser tes clays car le goudron c'est ce qui les usent le plus vite, et ce sera plus économique d'avoir un produit dédié.
    Vis à vis des gammes V Chemical Guys, je ne les ai jamais essayé, mais l'écho que j'en ai ne sont pas très glorieux, mise à part que certain produisent très peu de poussière, ils sont pas ultra réputé et surtout pas économique du tout.
    Tu peux t'orienter vers des gammes simples tel Menzerna ou A7 qui sont relativement efficace et économique. Le mieux c'est d'avoir plusieurs polish et pads différents, ça permet de tester des combos et d'adapter la correction au besoin de la voiture.
    Une peinture/un vernis c'est pas immortel, le detailing c'est pas simplement faire une correction en surfaçant la carrosserie pour obtenir 0 défaut, c'est plutôt retirer le juste nécessaire pour retrouver l'éclat de la voiture et préserver la peinture le plus longtemps possible :)
    Vis à vis des MF, il ne faut pas hésiter à en acheter pas mal et de les dédiés à des utilisations. Personnellement j'utilise des amazon basics pour les travaux sales et des MF de qualité pour tout ce qui touche la carrosserie et les surfaces sensibles.
    Il y a beaucoup de Meguiar's et Chemical Guys dans ton inventaire, ce sont de bonne marque mais souvent moyennement économique, tu devrais regarder ce que propose les autres marques également, c'est bien de varier les plaisirs :)
  6. nhl1967
    7 Avril 2011
    Liem
    Okayy merci du tuyau :;):, j'avoue que j'ai peut-être quelques wagons voire quelques trains de retard ... :D
  7. Psylo
    By:Psylo22 Août 2019
    7 Août 2019
    Ford focus 3
    @nhl1967 Je pensais aussi qu'on parlait ici du glaze de Chemical guys mais il existe aussi de la même marque le Black light car wahs soap.
    Shampoing hard, je te conseille le m7 d'alchimy7, qui a plutôt bonne renommée et qui sert aussi en prélavage.
    Je rejoins @gadjoe28 dans le fait qu'il te faudra un degoudronnant (pourquoi pas le tardis), et tu peux également pulvériser l'ironX sur la carrosserie pour la décontamination ferreuses.
    A+
    Edit: Devancé par Mysticz, mon message n'était pas parti :lol1:
  8. S3b
    By:S3b@22 Août 2019
    22 Août 2019
    @Mysticz merci pour les tuyaux et aux autres aussi.
    En effet, je suis beaucoup dans les mêmes marques. Je me suis beaucoup baser sur les videos des 2 marques pour apprendre qui fait quoi et Pan The Organizer
    J'ai commencé à ouvrir mon horizon vers des marques comme Gtechniq, Gyeon, Alchemy, ...
    mais il y a tellement de produit qui se croisent que pour moi faire la part des choses pour le moment, c'est un peu compliquer.
    D'ou ma venue sur ce site pour avoir des avis, des conseils.
    Question subsidiaire : on peut laver les voitures à l'eau chaude ou pas?
  9. Mys
    Guest
    Oui tu peux laver ta voiture à l'eau chaude comme à l'eau froide, personnellement je met toujours de l'eau chaude dans le seau avec shampoing.
    Si tu parles ou du moins comprend l'anglais, tu peux regarder la chaine AMMO NYC, White Details et Detailing Guru, ce sont 3 excellentes chaines où tu trouveras tout types de techniques différentes, des techniques de base à des techniques élaboré, des vidéos dédiés à des techniques à de "simple reportage".
    C'est vrai qu'avec l'explosion du detailing il y a une multitude de marque qui font surfaces. Le forum est là aussi pour t'aiguiller. ça sert à rien de demander quel sont les meilleurs marques, poses la questions à 10 personnes du forum tu auras 10 réponses différentes avec quelques marques qui reviendront régulièrement.
    Les marques que tu as cités sont très bien, après rien ne t’empêche d'avoir une marque différente pour chaque produit mais c'est sur que au début c'est sympa d'avoir un arsenal composé d'une ou deux marques, ça permet de s'y retrouver plus facilement :clin:
  10. S3b
    By:S3b@22 Août 2019
    22 Août 2019
    J'ai regardé AMMO NYC, mais les produits en Belgique sont assez compliquer à trouver mais ça façon de faire est intéressante.
  11. SoG
    By:SoG24 Août 2019
    Ford Puma
    Si tu es en Belgique, voit avec @nicolaOO7 le patron de Spirit of shine en Belgique, il a tout ce qu'il faut pour faire du détailing !
    Perso je vois que tu utilises un décontaminant ferreux pour laver tes jantes, utilise d'abord un nettoyant jante. Pour moi la décontamination ferreuse ne se fait pas à chaque lavage.
  12. S3b
    By:S3b@24 Août 2019
    22 Août 2019
    @SoG super merci pour le tuyau.
    Je vais bientôt mettre sur le forum, des photos de la voiture que je fais actuellement avec le détail des produits utilisés.
    J'avoue que je m'y perd un peu entre nettoyant, dégraissant, ...
    Cela me permettra d'avoir une appréciation
  13. nicolaOO7
    By:nicolaOO74 Septembre 2019
    spiritofshine.be Detailing Webshop en Belgique
    27 Décembre 2017
    Porsche 944
    Nico
    Je reste disponible avec grand plaisir si besoin d'aide ;-)
    D'où es-tu en Belgique?
    Nico
    Spiritofshine.be
  14. S3b
    By:S3b@4 Septembre 2019
    22 Août 2019
    @nicolaOO7
    je suis de Fontaine l'Eveque
    en fait, je cherche des formations pour detaling, histoire d'ouvrir un truc à moi
  15. nicolaOO7
    By:nicolaOO75 Septembre 2019
    27 Décembre 2017
    Porsche 944
    Nico
    Je suis à coté de Thuin :D
    Pour les formations, Essaie de voir avec EAD13 :)
