Opel Corsa City 235 000 km
Discussion dans 'Shine and Show - Showroom - Studios' créé par Da.vide, 12 Avril 2009.
  1. Da.vide
    By:Da.vide12 Avril 2009
    6 Octobre 2008
    C4 PICASSO
    OPEL CORSA CITY
    Bonjour a tous,
    Voici ma première rénovation a la machine, :wax: je me suis décidé a investir dans une polisseuse ,s après discutions avec le propio lui expliquant que je cherché une voiture pour me faire la main il m a proposé la sienne.
    Il s agit d une Opel Corsa qui affiche 235 000 km au compteur ,qu il a acheté il y a 2 ans et demi et qui n as jamais connu un lavage.
    Donc comme il me l a dit elle craint rien ça ne peu pas etre pire.
    Voici la voiture a sa réception , avec ses défauts.
    Il va y avoir du sport.......
    PRELAVAGE
    Je sort donc mon shampoing CG citrus ainsi que mon snow foam reçu fraichement :)
    Puis préparation du mélange
    La premiere douche depuis 2 ans et demi ....faut que sa mousse :mrgreen: :mrgreen:
    La mousse était très satisfaisante pas trop épaisse ,j ai fait la voiture une première fois laisser agir ,puis après je faisais par panneaux et utilisé mon pinceaux Ag pour nettoyer les endroits tel que joints, baguettes de portes et autres détails.
    Puis nettoyage des roues
    Nettoyant jantes Ag et pinceaux
    LAVAGE
    Shampoing Ag et technique des 2 seaux
    Pas de photos de cette étape car seul donc pas possible .
    DECONTAMINATION
    Clay 3m et quick detailler maison composé d eau déminéralisé et quelques goutte de shampoing Cg citrus.
    Je n ai volontairement pas sécher la voiture avant cette étape .
    Après le capot
    Puis l état final après plusieurs malaxage
    Malgré des passage intensif de la clay sur les bas de portes il restait beaucoup de taches de goudron.
    Je décide donc de sortir le produit anti goudron que je possède ,et c est la que je me suis aperçu que ce sera un de mes prochains achats ( Ag.)
    J ai donc pulvérisé le produit laisser agir un peu et frotté avec la clay
    Par contre inutile de vous dire qu elle a finie la poubelle :D
    J ai relaver vite fait la voiture puis sécher avec la ww Poorboy s
    INPECTION DES DEFAUTS ET POLISSAGE
    A la vue de l état général je décide de d utiliser le combo #84 et woolpad ligth cutting Meguiars
    Je décide de diviser la capot en deux pour faire mon essai
    50/50 gauche /droite
    [​IMG][/url
    Le capot terminé
    J ai fait 2 passe : 1 a 600 pour cassé le polish puis ensuite 1500 pour redescendre a environ 1000
    Avant
    Une autre ou l on peu mieux s apercevoir de la différence de teinte entre la partie gauche faite et droite pas encore
    Après
    Avant
    Après
    FINITION CIRAGE
    Pour finir ; pour la protection j ai décidé d appliquer la Nxt ,il faut bien finir les vieux stocks :D ,de plus si le prochain lavage et fait a la meme fréquence :mrgreen: inutile de gaspiller ma nuba :x
    Pour les plastiques , j ai décidé d utiliser les grand moyens .Donc utilisation du Polytrol.Ce produits me surprend a chaque fois par sa capacité a redonner un aspect neuf au plastiques.
    Je l ai appliqué au pinceau ,laissé sécher 5 minutes puis essuyer le surplus avec un chiffon
    Avant
    PHOTOS FINALES
    Avant
    Après
    Merci d avoir suivi jusqu au bout ,le proprio était ravi et surpris du résultat et on a passé un contrat a la "C est du propre sur M6 " :mrgreen: :mrgreen:
    pour qu il s engage a nettoyer sa voiture plus fréquement .
  2. Connect
    By:Connect12 Avril 2009
    4 Novembre 2008
    Super Da.vide !
    Seconde jeunesse pour l'Opel !
  3. oll
    By:ollin0113 Avril 2009
    29 Mai 2008
    PorscheCarrera-ClioIII-Spitfir
    bravo David
    beau sauvetage
    eaclap
    as tu des remarques particulières à formuler sur la clay 3M ? abrasivité ? efficacité ? et le lubrifiant que tu as composé etait il OK ou bien faut il employer un QD ?
    si je pose ces questions c'est par rapport au prix tres bas de cette clay (8 € TTC) comparées aux autres ;)
  4. Com
    By:Compte désactivé13 Avril 2009
    Je suis bluffé encore.
    Ta CLAY 3M : tu l'as acheté où ??? J'en cherche une.
  5. Da.vide
    By:Da.vide13 Avril 2009
    6 Octobre 2008
    C4 PICASSO
    Non ,tu as raison Nounours j ai appliquer directement la cire .
  6. Da.vide
    6 Octobre 2008
    C4 PICASSO
    Pour la Clay je ne peu pas comparer aux autres car c est la seule que j utilise ,pour le prix je l ai payé environ 9 euros j en ai toujours était satisfait ,sur l a photo avant utilisation j ai coupé un morceaux du bloc il m en reste encore un peu plus 2 fois .
    Pour le qd mélange d eau et quelques gouttes de shampoing j ai pas secher la voiture volontairement et pulverisé le qd directement dessus.
  7. Da.vide
    6 Octobre 2008
    C4 PICASSO
    Je l ai acheté dans un magasin de fourniture automobile du genre AD ;)
  8. Com
    Merci.
    Ce qui serait bien, c'est un TOPIC expliquant comment préparer un bon QD et éviter d'abîmer la carrosserie avec la CLAY.
  9. Connect
    By:Connect13 Avril 2009
    4 Novembre 2008
    Tous les AD ne vendent pas la clay aussi...
  10. Com
    Sur le NET peut on trouver cette clay 3M ?
    Sinon je vais aller du côté de Carros.
    Pour ceux qui en veulent : MP.
  11. Com
    Je vais poser une question à ce sujet dans la partie RENOVER.
  12. Da.vide
    By:Da.vide3 Mai 2009
    6 Octobre 2008
    C4 PICASSO
    J ai pas trouver ta question tu peux la poser ici
  13. Com
    By:Compte désactivé3 Mai 2009
    Je cherchais à savoir quel ordre de # de chez Meguiars, avec quels pads et quelle vitesse si je prends une polisseuse.
  14. Da.vide
    6 Octobre 2008
    C4 PICASSO
    Je pense que pour commencer un #83 et #80 avec cutting ,polishing et finishing pad.
    Après selon les défauts soit #83 avec cutting ou polishing ,mais parfois un #80 et polishing peux suffir cela dépend du vernis et des défauts
    Toujours commencer par le moins abrasif
  15. Com
    Merci Da.vide .
  16. Connect
    By:Connect3 Mai 2009
    4 Novembre 2008
    Ne serais-tu pas en train de faire une gaffe Apple ? Tu débutes et dèja tu veux une polisseuse ?! Pour commencer rien ne vaut la main, et ensuite si tu veut mieux faire une lustreuse et quand tu deviens fortiche tu prend une polisseuse !
  17. Com
    T'as raison je pense car je sais pas la différence entre lustreuse et polisseuse.
  18. Connect
    4 Novembre 2008
    La lustreuse j'en ai une...je m'en sers juste pour enlever les restes de produits, et c'est top pour enlever les produits!
  19. Da.vide
    6 Octobre 2008
    C4 PICASSO
    si tu n as que peu d expérience ,utilise des produits a appliqué a la main(psr ...)
  20. Connect
    By:Connect4 Mai 2009
    4 Novembre 2008
    Par contre que penses-tu de la cire High Definition AG David ?
    (j'ean ai fait un topic)
