Guide - Tutorial Nettoyer ou Entretenir sa foam lance
Discussion dans 'FAQ et Guides pour le detailing' créé par Béhième, 31 Janvier 2015.
    By:Béhième31 Janvier 2015
    Staff Super Modérateur
    C4 grand picasso 2014
    Bonjour à tous.
    Quelques photos pour vous montrer comment entretenir votre foam lance.
    Dans mon cas perso, le filtre est HS.
    Mais peu importe, les quelques photos vont vous montrer comment procéder au démontage.
    En principe on conseil un entretien tous les 6 mois.
    La bête
    Le plus simple : enlever le tuyau
    Une pince et on enlève le raccord
    On passe à la suite
    Trés simple, il suffit de prendre un outil pour pousser la tige et ainsi débloquer la pièce.
    Un tournevis
    Avec une pince, enlevez l'embout
    Le filtre
    Vinaigre blanc + de l'eau
    Ruban téflon
    Toujours vinaigre blanc et de l'eau
    Voilà, en espérant que ça en aide quelques uns.
    Pour moi, mon filtre est HS, mais ça peut être utile pour celui qui veut faire un entretien.
  2. grisby
    By:grisby31 Janvier 2015
    18 Août 2013
    BMW 125d
    Etienne
    Excellent tutoriel ! :super:
    Pour ma part, je fais chauffer le vinaigre blanc mélangé avec de l'eau avant dans une casserole avant d'y plonger les pièces à nettoyer. Cela accélère la réaction.
    En plus cela nettoie la casserole, mais bonjour l'odeur d'acide dans la pièce.
  3. grisby
    18 Août 2013
    BMW 125d
    Etienne
    "La chaleur a un effet cinétique (chimiquement parlant)" c'est tout ce que j'ai retenu de mes cours de chimie de lycée... force est de constater que j'ai retenu les bonnes choses.
    Et si ma prof de chimie de l'époque me lisait et savait que je commande maintenant des produits Alchimy7 elle serait dégoûtée :mdr1:
  4. gadjoe28
    By:gadjoe2831 Janvier 2015
    Merci pour ce super tuto. :super:
    A propos du filtre, si je l’enlève et que j'en mets un sur le tuyau d'aspiration du bocal de la foam,
    Est-ce que je ne vais pas récupérer de l’efficacité pour une plus belle mousse ?
    Ce filtre participe-t-il à la production de la mousse ?
    Parce qu'en théorie je ne mets pas de saleté dans mon bocal, et s'il y a un grain de sable,
    Il ne vas pas boucher le gicleur.
    J'ai pas essayé sans filtre.
    Ce que je peux dire, c'est que depuis quelques temps, je sortais quasi pas de pression.
    En sortie, j'étais plus sur la mousse d'un foam gun que d'une foam lance.
    Filtre changé, je retrouve la pression que j'avais avant.
    Moi aussi, en principe je ne met pas de saleté.
    En Bretagne, on à l'avantage d'avoir une eau trés peu calcaire voir pas du tout.
    Pourtant et c'est normal, après X années, mon filtre étais mort de chez mort.
    Coût du changement : 3€
  6. gadjoe28
    Merci pour ta réponse :super:
    Je ferai un essai sans filtre et remonterai l'info.
  7. ayrton53
    By:ayrton5331 Janvier 2015
    TT MK2 SLine compétition Stro
    super tuto...:super:
    bah pour l'instant la mienne qui doit avoir environ 3 ans et encore jamais démontée et pourtant elle fonctionne comme au premier jour...:frime:
    (je m'en sers environ 3 à 4 fois par mois, la fréquence d'utilisation doit donc jouer sur la périodicité des entretiens)
    Je te rassure Patrick, c'est la première fois que je la démonte.
    Je l'utilise tous les jours et elle doit avoir +/- 5 ans.
    Si je peux donner un conseil, prévoyez un filtre d'avance car ça ne préviens pas.
  9. ayrton53
    Okay Francky je m'interrogeais juste car tu parlais en introduction de ce post d'un entretien semestriel...
    sinon merci pour le conseil sur le filtre d'avance, c'est cette référence ??
    Filtre INOX pour Venturi V1 et V2 - Alchimy7
    En faites, ça dépend de la région.
    Je sais juste qu'il est conseillé de faire ça tous les 6 mois.
    Je pense qu'il vaut mieux en prévoir un d'avance quand vous passez une commande pour d'autres produits.
    Le filtre coûte quedale et quand ça arrive, ça vous évitera de faire une commande uniquement pour ça.
    Oui c'est bien cette référence :langue2: Filtre INOX pour Venturi V1 et V2 - bretagnepolishauto.fr
  11. spitsky
    By:spitsky31 Janvier 2015
    14 Août 2007
    A3 Sportback
    Merci pour ce tuto très clair et complet, avec des photos on ne peut plus explicites.
    Même à un non-bricoleur, cela parait simple...:super:
    Vus ton usage quotidien, et le problème survenu seulement au bout de 5 ans, avec mon usage beaucoup moins fréquent, le problème ne devrait pas survenir avant plusieurs décennies :68:, mais par précaution, je vais quand même ajouter ce filtre avec ma prochaine commande.
    Pour savoir si vous habitez une région calcaire ou pas.
    Différence filtre hs et un neuf
  13. ayrton53
  14. le_tomek
    By:le_tomek31 Janvier 2015
    15 Janvier 2015
    Alfa Romeo GT
    Tomek
    Super tuto !
    Excellent conseil pour le filtre.
  15. lenaM///
    By:lenaM///1 Février 2015
    26 Octobre 2013
    BMW 430D M Sport
    Léna
    nikel sa !!!
    j'avoue que je n'aurais pas osé la démonter mais finalement une foam lance reste assez simple à démonter et entretenir!
  16. ludoboy
    By:ludoboy1 Février 2015
    9 Septembre 2013
    V8 4.2 quattro
    Excellent topic, très bonne idée
    Bravo et merci pour le partage
  17. pac226
    By:pac2263 Février 2015
    11 Avril 2013
    Alfa Romeo 159 SW Ti
    Pierre-Alain
    Super tuto !
    Explications claires et précises ;)
    Merci :)
  18. AN5WER
    By:AN5WER3 Février 2015
    18 Mars 2014
    PEUGEOT 308
    Max
    Merci, j'ai ouvert la mienne du coup et je pense qu'il était temps.
    Par contre mon filtre à l'air d'être dans le même état que ton ancien, a changer donc !
  19. WestCoast76
    By:WestCoast7615 Mars 2015
    15 Avril 2012
    BMW M340i xdrive G21
    Très bon tuto !
    Petite question concernant le rinçage de la lance foam. Si je prélave ma voiture avec et qu'après le lavage à la main, je souhaite mettre la cire NHP d'Alchimy7, quel est le meilleur moyen de laver la lance de manière rapide ? Je prends un bidon d'eau claire et j'actionne le nhp, tout simplement ?
  20. ninic
    By:ninic15 Mars 2015
    Tu enlèves ta bouteille et tu appuies sur la gâchette de ton nhp pour rincer.
