Nettoyer des tissus et moquettes quand on débute
Discussion dans 'Habitacle, soins intérieurs' créé par Eric80, 5 Janvier 2014.
  1. Eri
    By:Eric805 Janvier 2014
    5 Janvier 2014
    Peugeor 307
    Eric / Ricou
    Salut;
    Je débute alors à part mon Johnson moquettes j'ai rien.
    Seulement un aspirateur de maison. Sinon je peux aller aspirer en station.
    Je vais avoir mes tapis, moquettes, sièges et coffre à faire.
    Je pensais utiliser le Johnson Moquettes (déja utilisé et pas mal en odeur et utilisation).
    Et quand je lis le forum je vois que des produits spécifiques existent.
    Que me conseillez vous ? J'ai lu le guide mais je souhaiterais savoir comme je débute l'essentiel.
    Pour les tissus et surtout pour brosser sans abimer les garnitures et la moquette du plafond qui est fine. Peut de faire des auréoles.
  2. guigui059
    By:guigui0595 Janvier 2014
    30 Octobre 2013
    guigui
    Utilise un All Purpose Cleaner (APC) ou du Valet Pro Heavy Duty Carpet Cleaner.
    Sinon, tu spray et nettoie avec une brosse et aspire avec un aspirateur à eau.Apres le mieux reste un Injecteur/Extracteur avec le Vaet Pro mais la ça c'est pour ceux qui veulent faire des rénovations de voiture
    N'oublie pas de te présentez si ce n'est déjà fait
    presentez-vous.html
  3. ailys
    By:ailys5 Janvier 2014
    Esthauto.com
    Prius / Boxster / TT
    As tu bien lu les guides et le guide d'achat ?
  4. Eri
    5 Janvier 2014
    Peugeor 307
    Eric / Ricou
    Oui j'ai bien lu mais je ne peux acheter d'Injecteur / Extracteur.
    J'ai une centrale vapeur aspirateur eau/poussières. Ca irait ?
    Elle peut 'injecter' de l'eau. Sorte d'I/E ?
    Mais madame va raler.
    Pour les produits je vais en acheter selon mes j'ai peur de faire pire en vouloir faire bien.
    Et la brosse Drill brush ca abime pas les moquettes ? Ou va la poussière ? Dans la brosse ou dans l'habitacle ?
  5. jer-33
    By:jer-335 Janvier 2014
    9 Mai 2013
    passat break 1.9 TDI 110
    jérémy
    Tu devrais t'orienter vers le NIU A7 comme produit pour ton intérieur.Il est économique puisque diluable, sent bon et utilisable sur plastique cuir et tissus (c'est un apc).Perso j'en suis super content!
  6. eus
    By:euskadi335 Janvier 2014
    1 Décembre 2013
    bmw
    J'ai payé 32€ pour faire nettoyer les deux sièges avant.
    Je me dis que d'acheter le I/E à 80€ est un bon plan, tu y gagnes dès le premier
    nettoyage complet.
    Tu te trouves 2/3 parents ou potes, rien qu'avec "la pièce", tu te rembourses la machine
    :merci:
  7. tchio lulu
    By:tchio lulu5 Janvier 2014
    le probleme du nettoyeur vapeur c'est qui dilue la crasse , mais comme ça ramasse pas , et n'aspire pas la crasse est toujours quelque part dans l'auto. Avec un I/E tu aspires la crasse et tu la vides dans l'egout.
  8. jer-33
    9 Mai 2013
    jérémy
    ou aspirateur eau et poussières (moins cher) ou technique des 2 sceaux "interieur" pour les tissus avec apc
  9. Eri
    5 Janvier 2014
    Peugeor 307
    Eric / Ricou
    Un I/E réinjecte aussi la crasse alors ?
    Je sais pas comment ça fonctionne. 2 réservoirs ? Un propre et un sale ?
    Je vais débuter sans question de moyens et d'utilisation.
  10. jer-33
    9 Mai 2013
    jérémy
  11. ailys
    Esthauto.com
    Par chance :D
  12. tchio lulu
    oui Ricou , y'a 2 bacs, 2 circuits. un circuit propre (injection) un circuit sale extraction.
  13. Eri
    5 Janvier 2014
    Peugeor 307
    Eric / Ricou
    Ma question est bete en fait. C'est normal sinon ça sert à rien.
    Je vais débuter avec brosse et produit. Sans IE.
  14. eus
    1 Décembre 2013
    bmw
    :mdr3:
  15. bap
    By:baptiste-026 Janvier 2014
    9 Décembre 2013
    Peugeot 207
    Baptiste
    Alors je t’explique, pour ma part je travail avec le G101 d'Autosmart.
    Je le dilue à 1:10 dans un spray et j'applique directement le produit sur la moquette, je brosse et je laisse agir 2-3 min, ensuite je prend mon vax 6131 (I/E), je met de l'eau dans le réservoir d'eau propre et tu relie se réservoir à ta tête d'injection.
    Avec l'I/E tu fais comme si tu passer l'aspirateur mais avec un nettoyage bien meilleur qu'un simple passage d'aspi. Je t'explique, sur ta moquette "fermente" ton APC (içi G101), ton I/E vas directement injecter au cœur des fibres l'eau pour dégrasser en profondeur et il vas aspirer en même temps l'eau injecter et ton APC. Hé hop tu te retrouve avec un environnement propre et bien plus sain qu'avec l'aspirateur qui nettoie quand surface.
    Je t'ai expliquer en gros le fonctionnement d'un I/E et de manière un peu plus simple.
    Par contre, pour le plafonnier de ta voiture, pas d'I/E, c'est spray et microfibre, car tu risque de décoller ton ciel de toi :nonon:
