Marque : Alchimy 7 Produit : Nettoyant spécial venturi Catégorie : Foam lance Photo : Description du fabricant : C’est un nettoyant à mettre simplement dans le réservoir de la Venturi. Soit vous faites un entretien régulier avec 100 ml + 300 ml à 400 ml d’eau dans le réservoir … Soit, vous faites un traitement « choc » avec la totalité quand ce sera en version vente de 500 ml … Le but étant de nettoyer/désincruster les saletés accumulées sur le filtre inox en particulier. Description du produit : Un nettoyant spécifique pour foam lance Mode d'emploi / application : Le mettre dans votre foam lance et pulvériser Dilution(s) : De 1:4 à pur Temps de pose : Aucun Avantages : Je viens de le tester et il est trés efficace, derrière lui votre filtre et votre venturi retrouve un état neuf Inconvénients : Pas encore en vente Produits concurrents : Aucun à ce jour, ça n'existe pas Disponibilité : Boutique alchimy 7 et revendeurs agréé Ordre de prix : Pas encore en vente Conclusion : Redoutable d'efficacité Recommanderiez-vous ce produit ? (Note de 1 à 5) oui et 5 Liens vers des exemples : Merci de commenter à la suite de ce message.
C'est bon ça, ALCHIMY 7 étoffe bien leur gamme de produit. Rassure moi Francky, tu ne l'a pas pulvérisé pas sur la C5 ?????
c'est sensé dissoudre les résidus dans le filtre et dans la venturi. Est-ce qu'un trempage du filtre inox dans un dégraissant ne suffirait pas ?
merci pour cette fiche compatible avec toute les foam lance ou juste la venturi ? entretien régulier ça ferai combien de temps plus ou moins ?
