Alchimy - Nettoyant Jantes DOUX Description du produit Nettoyant Jantes DOUX Alchimy est formulé pour nettoyer les jantes les plus fragiles comme les jantes chromées, en duralumin, en titane, en aluminium poli ou anodisées… Peut être utilisé sur les jantes peintes, vernies ou les enjoliveurs. Redonne brillance aux jantes grâce à ses agents lustrants. Conserve les protections Alchimy appliquées par le passé grâce à son pH NEUTRE. Les poussières de freins et autres dépôts peuvent endommager la surface des jantes. Nettoyer les jantes avant chaque lavage est important pour une finition parfaite et éviter des risques de dommage. Entretenir et protéger les jantes régulièrement embellit la voiture et permet de les conserver en excellent état. Valeur PH Neutre Mode d'emploi / Application Agiter le flacon avant utilisation Pulvériser sur l’intégralité de la jante Nettoyer une seule jante à la fois Laisser agir environ 1 minute Frotter les parties encrassées à l’aide d’une brosse ou du Gant Multi-Usages Alchimy Rincer soigneusement à l’eau claire ou au nettoyeur haute pression Recommencer si nécessaire Pour une parfaite finition, essuyer et sécher les jantes. Note : Ne pas laisser sécher. Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes. Senteur Chimique Avantages Produit Biodégradable Garantit sans risque pour toutes peintures Compatible avec toutes les jantes, même les plus fragiles et sensibles Ne supprime pas les protections appliquées sur les jantes Prêt à l'emploi Inconvénients Le rapport qualité/prix car produit encore une fois prêt à l'emploi Disponibilité Shop : Alchimy 7 Shop : Maniac Shop : Addict Auto Produit concurrents Chemical guys diablo Prix 16 € / 470 ml Note (de 1 à 5) Un très bon produit que j'ai souvent acheté, car de temps en temps, j'aime bien le prêt à l'emploi Fiche de données de sécurité Photo du produit
Bonjour à tous. Je possède le P7 que je dilue à souhait selon le niveau de saleté des jantes. Je me pose une question sur le "nettoyant jantes doux". Ce produit est-il le P7 faiblement dilué ( genre 10%) ou est-ce que c'est un tout autre produit? Quel est la différence avec le "nettoyant jante actif" de la même marque? Merci.
J'ai eu ma réponse ici en fouinant mieux: http://www.forum.esthauto.com/threads/alchimy7-nettoyant-jantes-p7.8726/page-27
