Bonjour tout le monde, J'ai acheté des jantes alu OZ et je souhaite trouver le meilleur nettoyant jante mais le probleme est que mes jantes sont vernies sur le dessus des branches mais pas à l'i'nterieur qui est simplement peint, j'etais interéssé pas le nettoyant jante AG mais j'ai lu qu'il contenait de l'acide et je pene qu'il risque d'abimer la peinture de mes jantes! Est ce que je peux en prendre comme meme ou je dois trouver autre chose? Voici les jantes en question, peintes et vernies de face mais seulement peintes sur le côté et l'interieur des branches
Merci beaucoup nounours pour ta reponse, c comme meme etrange que de nos jours les fabriquants de jantes ne vernissent pas les jantes partout meme dans le "toneau" de la jante, ca permettrait à la poussiere de frein de mieux partir lors du lavage! en fait mes jantes sont comme des jantes d'origine mais simplement avec du vernis en plus sur le dessus des branches, jusqu'a present j'utilisais toujours le nettoyant jante neoclean et je trouve qu'il fonctionne pas trop mal, tu crois que je peux continuer avec ce produit?
NéoClean, c'est pas mal en effet. Je crois qu'Ailys en a... et il contient de l'acide, mais je n'en suis pas à 99% sûr... PS : NéoClean Nettoyant Jantes comment ? Sinon il y a un test sur EsthAuto ! Sinon belles jantes :mrgreen:
déjà testé, et oui c'est efficace.... mais oui aussi pour l'acide (d'ailleurs ça doit etre aussi grace/à cause de ca qu'il decrasse si fort ) . lorsque je l'avais testé; je me souviens avoir travaillé sans gants, comme d'hab, et la peau qui recouvre les boudins créoles me servant de doigts avait pas trop apprécié la blague...
Ah bon ? Ca me paraît vraiment bizarre, dèja qu'ils déconseillle tout les produits (a part ceux écologiques) de detailing. Tu es sûr de cela ? Ils ne vont plutôt pas interdire les produits de detailing tout simplement a part ceux écolos ? Merci.
le néoclean est plus agressif que le nettoyant pour jantes autoglym. Et puis franchement, je n'utilise le nettoyant pour jantes qu'une fois par an : Tu démontes tes jantes, tu mets un bon sealant (perso : Z-AIO + Z-CS) et le reste du temps, tu les nettoie au shampoing classique pour carrosserie : la poussière de freins ne colle pas (à moins de faire du circuit).
merci à tous pour ces reponses! j'etais au cora hier et j'ai vu sur le flacon du produit neoclean "nouvelle formule sans acide" donc je crois que j'ai ma reponse, je pense que je vais continuer avec ça! je pense que je vais mettre une couche de PEB d'AUTOGLYM , ca devrait normalement faciliter le nettoyage!!
