Bonjour, Je me permet d'ouvrir se topic car je ne sais plus trop quoi utiliser, je dois l'avouer j'ai négligé le nettoyage depuis que la tache sur ma vitre arrière est apparue... En gros mon véhicule était garer dans un parking tout neuf mais il pleuvait de ces jours là, donc j'ai supposé que la tache qui ces formée provenais des crasses de l'étage supérieur. Mon véhicule est récemment allé à l'entretien et ils me l'ont passé au CW (rouleau) bon je me suis dit tampis le mal est fait alors j'ai regarder dans mon rétro central et on pouvait toujours remarquer la fameuse tache donc je m'y suis attardé en rentrant à la maison et ça avait un aspect gras je me suis dit qu'ils avaient mal frotté après le passage au rouleau, donc j'ai renettoyez ma lunette arrière avec du cristal vitre d'alchimy et la aucun changement je ne parvenais pas à attraper cette tâche, donc j'y suis allez avec de l'alcool isopropylique donc j'ai réussi à avoir la plus grosse des tâches néanmoins j'en ai quelques une qui persiste et avec l'alcool sa ne partait pas. J'ai passé également la clay au grain fin et au grain fort idem aucun résultat On ma ensuite dit d'essayer avec : - Alcool à brûler : Aucun changement - Ammoniac : Aucun changement Et ne sachant plus quoi utilisé je me tourne vers vous, je vous met ci-dessous une photo pour vous donnez une idée de mon soucis, je l'ai mis du mieux que je pouvais en évidence après un passage à l'ammoniac. Ces tâches ont un aspect gras (du moins c'est ma conclusion car quand je passe avec le crystal vitre et que l'on s'attarde sur les taches ont voie des couleurs "arc en ciel") Merci d'avance pour votre aide
je tenterais un polish vitre genre Ceriglass... ou sinon la laine d'acier triple zéro (perso je prends de la bonne "qualité antiquaire") marche bien aussi sur des taches anciennes sur du verre soit à sec soit additionnée d'un produit abrasif ou détergent... mais attention pas du côté des résistances du dégivrage et pas sur des vitres fumées/teintées...(si tu as testé l'ammoniac, çà ne doit pas être sur des vitres teintées, lol...) après je ne sais pas ce que tu as en ta possession mais une gomme magique avec un peu d'APC pourrait aussi faire l'affaire, bref vu que l'origine de la tache n'est pas identifiée, il va falloir tester...
Ne pas hésiter aussi à essayer tout simplement avec une gomme décontamination . Puis un polish type P1000 et ensuite Cristal Vitres. PS : je ne sais pas si vous avez une commande en vu prochainement, si c'est le cas, me le préciser ... je pourrais alors vous faire ajouter un petit échantillon d'un futur produit en fin de dév, qui sortira en 2017 ... et qui devrait résoudre ce type de souci. ( nom du produit pour le moment si vous m'en parlez = WSR V2).
Merci de vos réponses, j'ai pas de produit pour le polissage des vitres, toutes les commandes vont être effectuée l'année prochaine. A moins de passer du menzerna dessus, je ne l'ai jamais utilisé sur mes vitres, de plus je tiens pas à griffé la lunette arrière du véhicule... @Alchimy7 Merci pour votre proposition du produit testeur , mais je préfère effectué une grosse commande chez vous pour limité les frais de port, à moins que sa ne vous poses pas de problème de l'ajouté à une petite commande (Purificateur d'intérieur 470Ml) Je précise quand même que la tache est à l'extérieur et que les vitres ont été teintée après la réception du véhicule de l'intérieur.
Bonjour j'utilise l'acétone pour les résidus de colle sur les vitres après destickage.si ça peut t'aider...
Lequel me conseilles-tu ? J'ai le FG400, SF4000, SF2500 et le PP ULTRA.... L’ammoniac n'est il pas plus puissant que l'acétone ? Ici ce n'est pas de la colle donc bon.... j'ai fais avec tous ce que j'avais, pour la laine de fer je suis quelques peut hésitant aussi...
il faut bien prendre de la triple ou quadruple zéro...(pour çà que je l'avais mis en gras) les antiquaires l'utilise sur des bois fragiles (matériau bien plus tendre que le verre) je comprends ton hésitation car j'ai eu la même la première fois, donc tu peux essayer avant sur une vitre qui ne craint rien pour te rassurer... pour le polish, attention quand même à la méthode, en faisant des tests à la rotative avec du cériglass pour enlever une rayure sur un miroir de rétroviseur, j'ai réussi à effacer complètement la rayure mais maintenant il y a une ombre noire à cet endroit et c'est irréversible...lol
Peu importe le montant de la commande, perso, je m'en fiche un peu ... c'est si l'occasion est présente, alors pas de souci de vous faire ajouter ce testeur ... le but est que vous puissiez éliminer cette trace. Mais, vous pouvez déjà essayer le polissage comme conseillé pour voir comment cela évolue .
Personnellement, je pense que pour avoir des vitres vraiment nickel, il faut aussi passer par l'étape décontamination et léger polissage, à un moment ou à un autre. Sur l'extérieur, il subsiste parfois une fine pellicule indésirable....(je ne vous parle pas d'un scud d'aigle royal....)
Salut, Tout d'abord bonne année et meilleur voeux à vous tous et surtout une bonne santé Petit retour de la vitre, je n'ai pas eu le temps d'effectué un polissage de la vitre (par manque de temps et aussi par peur de griffé celle-ci en utilisant un PAD orange + le SF2500 ) par contre j'ai tester le WSR2 d'Alchimy7 hélas ma tache est tenace et malgré se super produit elle n'est pas partie, par contre je l'ai tester sur une partie du pare brise et la j'ai vu le résultat, toute tache de calcaires ont disparu et divers défaut, bon sa ne ma pas rendu un pare brise tout neuf hélas car je pense que celui-ci a eu droit un ensemble de micro impact de cailloux.... donc la seul chose à faire c'est de taper un coup dessus et faire agir l'assurance pour avoir un nouveau J'espère en tout cas que le WSR2 sera commercialisé car j'ai été convaincu de son efficacité, je l'ai utiliser à 75% pur j'ai préféré y aller de la sorte pour ma tache. Odeur vraiment agréable (massepain) qu'il donnait envie de le dégusté lol, sinon j'ai juste remarquer qu'après son passage sur mes vitres celui-ci donne un aspect "gras" je ne sais pas si ces normales, enfin j'ai pulvérisé du cristal vitre par dessus et tout est parti. Je l'ai laissé agir 3 bonnes minutes avant de passé du cristal vitre et ou nettoyer à l'eau clair (j'ai fait les 2). Voilà mon petit retour
Bonjour et bonne année. Tu ne risques rien avec le pad orange et le sf2500(3m bidon vert aussi:faut bien le terminer).faut juste nettoyage avec son produit préféré (fra-ber pour moi) puis masquer les joints pour ne pas les blanchir(si blanchiment ton apc immédiatement et ça part).terminer avec buffing énergétique et complet+soufflettre si poussière. j'utilise peu de polish 2 noisettes par vitre ,sauf voiture de 20 ans jamais entretenue. En espérant avoir pu aider Excellente journée à tous.
Salut, Je déterre un peut mon topic pour dire que ma tache à enfin disparu, soit c'est grâce au polissage soit grâce au Ceriglass. Voici l'url de la page ou j'en parle au cas ou sa intéresserait quelqu'un http://www.esthauto.com/threads/traitement-vitre-céramique.19910/page-3
