Hello à tous, Alors voilà ma question va surement vous paraitre toute bête mais je me la pose à chaque fois. Une fois avoir nettoyé et fait le dressing de mon tableau de bord tout est nickel je passe à la derniere etape donc le pare brise et les vitres. Et là le dilemme apparait à savoir comment ne pas faire de taches/traces de nettoyant vitre sur les parties dressées (tableau de bord et autre) en pulvérisant le produit ... c'est con mais franchement je dois repasser sur le dressing apres (j'ai essayé mettre micro fibre pour proteger ou autre mais c'est galère. Alors je suis sur que vous avey des astuces Merci !
quand mon dressing du TDB est fait ,je vaporise mon produit vitre sur ma MF comme ça aucune projection sur le TDB, jamais eu de pb en faisant bien attention que tu passes sur la partie basse du pare brise
+1 safet26 j'aurai fais la même chose ou alors commencer par les vitres intérieurs avant de faire le nettoyage et dressing
Effectivement j'ai pas testé l'application sur la MF directe car je pensais qu'il fallait laisser agir le nettoyant vitre A7 dans mon cas sur le pare brise pour bien degraisser et decrasser. Pour la sequence 1 vitres 2 tableau de bord c'est le pb inverse é savoir tu deux retrouve avec du nettoyant plastique A7 sur le bas du pare brise ...
Perso, je commence toujours par les vitres et en règle générale, je ne vaporise jamais directement mais sur la MF ou le pad.
Pour ma part j applique toujours ces 2 types de produits sur des MF ou tampons . Et j applique toujours cette technique lorsque il y ce risque entre 2 surfaces différentes comme les plastiques exterieur par exemple et les parties peintes.
Dans l'habitacle, quelque soit le produit ou dans quel ordre, je pulvérise directement sur une MF ou un gant, sinon, on en fout inévitablement partout.
Salut, Dans un habitacle pour gagner du temps => commence toujours par les vitres - tu évites d'en mettre partout (sur certaines voitures clients, cela n'a pas été fait depuis tellement de temps, qu'un vaporisation indirecte n'est pas suffisante), et notamment si tu as déjà fait un dressing sur le tableau de bord - si tu essuie ton nettoyant vitre avec un MF, il arrive qu'il y ait des peluches ..; si tu as déjà aspirer, et bien il faut refaire. - tu seras toujours plus à l'aise pour t'installer dans le sièges, et te contorsionner si les sièges n'ont pas encore été fait. D'autant plus que si tu a passer un injecteur/extracteur, tu auras les fesses mouillées Si tu ne souhaite pas changer tes habitudes => quand je fait des vitres teintées, je pose un drap de bain decathlon sur la plage arrière : c'est en microfibre non tissée = pas de peluche ou fibre qui traînent, très fin, super absorbant, et une taille XXXXL A+
Merci pour tout vos conseils je vais donc inverser mon travail vitres, tableau de bord, console centrale, porte .etc puis siege est enfin moquette. Avant je faisais tout dans l'autre sens
...ça, c'est comme la barbe du capitaine Haddock. A l'intérieur, en premier ou en dernier, je n'ai en fait jamais trouver la solution idéale...
