Nano Skin Cyclo
Discussion dans 'Snow Foam, Shampooing automobile' créé par Thomas08, 1 Juillet 2013.
  1. Tho
    By:Thomas081 Juillet 2013
    24 Mars 2008
    Audi RS5
    Avez-vous déjà entendu parler de ce produit?? Si efficace, il a l'air intéressant :
    Grâce aux pads de décontamination Cyclo on obtient un gain de temps impressionnant, tout en atteignant des résultats professionnels grâce à la nouvelle technologie avancée de polymère caoutchouteuse, qui remplace l'utilisation du Paint Rubber (clay en argile). Avec le système à double tête de la polisseuse Cyclo, vous pouvez de manière efficace et en toute sécurité supprimer le brouillard de peinture, les taches d'eau, la sève des arbres, rouille volante et toutes autres contaminants sur la peinture de votre véhicule. Vous pouvez également décontaminer les vitres avant application d’un produit hydrophobe tel que le Rain Clear. Veuillez toujours humidifier au préalable la surface de votre carrosserie.
    Contrairement au Paint Rubber (clay), les pads de décontamination peuvent être simplement rincés et nettoyés à l’eau. S’ils tombent au sol, il suffit de rincer le coussinet caoutchouteux jusqu’à ce qu’il soit propre puis vous pouvez le réutiliser.
    Pour l’utilisation avec la Cyclo, veuillez fixer les deux pads de décontamination sur les têtes. Il est également possible d’appliquer uniquement un pad de décontamination (appliquer sur l’autre tête un pad de polissage fin).
    http://swissvaxfrance.fr/decontamin...amination-o-100-2-pcs-abrasivite-moyenne.html
  2. tchio lulu
    By:tchio lulu20 Juillet 2013
    Vu mais jamais utilisé. surement comme le block CG...!?!
