    By:Béhième7 Octobre 2013
    Staff Super Modérateur
    C4 grand picasso 2014
    La Gamme MODESTA
    Une gamme à laquelle je m'intéresse car les plus grands l'utilisent, j'entend par là Mr Paul Dalton.
    La gamme me semble complète, chère et en partenariat avec rupes
    Modesta P01a
    Traduction via gogole
    Modesta P-01A est une amorce pour le revêtement de verre.
    Sa membrane bi-couche épaisse fonctionne conjointement avec la couche de verre pour produire un brillant de profondeur à partir de la surface de la peinture.
    revêtement de verre peut être difficile à appliquer en couche épaisse sur la peinture de la voiture, mais Modesta P-01A il est plus facile.
    peinture de voiture d'aujourd'hui est de plus en plus mince qu'elle ne l'habitude d'être, certaines peintures ont une couche supérieure transparente d'une épaisseur inférieure à 10 microns.
    En coupe de peinture profonde fondée sur la machine n'est plus acceptable sur les voitures de fabrication récente, dessinateurs professionnels au Japon cherchent à minimiser la nécessité d'une telle coupe.
    Modesta P-01A est une résine spéciale similaire à un composant de peinture qui forme une couche de film de 3 microns d'épaisseur, ce qui signifie qu'il ne peut remplir et cacher les imperfections de surface sans l'utilisation d'abrasifs.
    Il peut être appliqué afin de minimiser les dommages à la peinture au cours du processus de préparation.
    La résine est exempt d'huiles et de charges bon marché qui pourrait durer jusqu'à la prochaine lavage de voiture, et peut également être utilisé pour enlever les marques de couleur chamois.
    L'application d'un revêtement de verre durcissement de type sur un revêtement d'apprêt à base de résine alkyde est une technique très avancée utilisée par les amateurs de voitures et de passionnés dans tout le Japon.
    [youtube]9txuSl3KTIs[/youtube]
    Modesta BC 01 B
    Modesta BC 03
    Revêtement de verre pur
    Éliminant le risque de rayures ne devrait pas le seul objectif de protéger les peintures automobiles.
    Une cause majeure de dommages de peinture, comme la perte de brillance et de matité est l'oxydation de la peinture.
    Ce processus peut être ralenti par isoler la surface de la peinture de l'air.
    Bien que cela peut être réalisé avec des agents conventionnels de revêtement et de la cire, les huiles et les graisses contenues dans ces matériaux oxyder facilement, et à son tour oxyder tout ce qu'ils entrent en contact avec.
    Une fois oxydés, ces agents de protection de la peinture peuvent souvent accélérer la dégradation de la peinture au lieu de le protéger.
    La nature inorganique du 03-BC revêtement du verre le rend complètement résistant à l'oxydation, et donc plus adapté à la protection de la peinture.
    La barrière physique difficile, il crée empêche également la peinture d'entrer en contact avec l'air et agit comme un puissant protecteur anti-rayures.
    Modesta BC-03 ne se fissure pas, bulle, s'écaille, se décoller, se détacher ou se décolorer à des températures jusqu'à 700 ° C .
    Cette nouvelle formule combine verre liquide pur et du dioxyde de titane pour plus de brillance sans affecter la durabilité.
    Il contient des particules 0.16μm de dioxyde de titane qui reflètent la lumière avec des longueurs d'onde spécifiques, produisant un éclat lumineux instantané et brillant.
    Le dioxyde de titane est sensible à photocatalyzation produit et des traces d'oxygène actif quand il est exposé aux rayons UV.
    Cet effet contribue à empêcher le revêtement de la fixation des contaminants de la peinture.
    Modesta BC 06
    Résistant à la chaleur revêtement de verre rigide pour roues & Body
    Résistance aux taches et la facilité de nettoyage grâce à la dureté du film de revêtement sont les caractéristiques les plus éminents du-06 BC revêtement de verre.
    Ce film mince de silice fabriqués à partir de perhydropolysilazane protège la carrosserie et les roues de la poussière dans les gouttes de pluie qui peuvent pénétrer peintures tendres ou d'autres surfaces peintes et peut être enlevé qu'avec un grand effort. Merci à la 06 BC lavage de protection est moins souvent nécessaire.
    BC-06 subit une réaction chimique quand il entre en contact avec une surface peinte, la création d'un revêtement en verre dur.
    Il a une structure moléculaire très serrée qui crée une surface solide et durable. BC-06 est résistant à la chaleur jusqu'à 1300 ° C -.
    Suffisante pour protéger les roues à partir de la poussière de frein-combustion chaud Ce revêtement est appliqué par un pistolet à peinture avec un propulseur de l'oxyde nitreux.
    Modesta BC 05
    Modesta BC-05 est un revêtement de verre unique basé sur un châssis moléculaire tridimensionnel.
    Il forme une couche de verre transparent dur très résistant sur ​​les peintures automobiles.
    BC-05 produit une brillance profonde et aide à protéger la peinture de toutes sortes de dommages y compris les dommages lavage induites, les éraflures, oxydation, SAP, des filigranes, des sels, des acides et même l'encre et les peintures permanente.
    C'est de fortes propriétés hydrofuges favorisent également les effets d'auto-nettoyage.
    utilisés de façon autonome comme un mastic, BC-05 produit un genre unique de lustre appelé les «bonbons-like" gloss.
    Si elle est combinée avec l'amorce P-01A cet effet est encore plus profond que les couches des deux produits sont combinés à une seule couche.
    L'enrobage permet également de réduire la traînée de 5 km / h contre peinture ordinaire à des vitesses de plus de 60 km / h (coefficient de traînée : -0.02).
    Il peut être appliqué même aux peintures les plus avancées et sophistiquées, telles que Nissan Scratch Shield, le manteau auto-restauration de Lexus et Mercedes peinture céramique.
    Modesta BC 02
    Modesta BC-02 est un liquide de revêtement en verre contenant du dioxyde de titane, dont la photocatalyse blocs rayons ultraviolets et évite d'impuretés de coller à la peinture.
    C'est mélange d'ingrédients génère une membrane dure avec de fortes propriétés hydrofuges qui protège la surface de la peinture de la saleté, de l'acide , les rayons UV et aux rayures pour un maximum de trois ans.
    Les Shampoings
    Modesta H-04
    shampooing de lavage de voiture pour l'eau revêtements hydrofuges délestage ou de l'eau.
    Ce shampooing spécial enlève la saleté et restaure / prolonge hydrofuge original de revêtement.
    Dilution 1:10
    Modesta H -05
    Shampooing à effet hydrophile
    shampooing de lavage de voitures pour les revêtements hydrophiles.
    Ce shampooing spécial enlève la saleté et restaure / prolonge hydrophile originale du revêtement.
    Dilution 1:10
    Quick detailer Modesta M -01
    M-1 SHOT
    Quickdetailer Style Maintenance Spray
    Utile comme un protecteur temporaire jusqu'à ce que le revêtement du verre sont entièrement guéris.
    M-1 coup peut également être utilisé comme un entretien pour les revêtements de verre de Modesta que noms de longues années, mais l'effet répulsif de l'eau à leur surface peut dagrade au fil du temps.
    M-1 Tir aide à récupérer cet effet.
  5. zeded
    By:zeded7 Octobre 2013
    15 Janvier 2012
    Audi tt mk1 225ch
    Je trouve ça très cher...
    Je trouve les durabilités comme ça un peu nul...ce genre de produit et cette méthode de travail(detailing) est destiné a des personnes qui aime prendre soin de leur voiture et je vois mal cette personne ci, ne pas toucher a la voiture pendant 1 an ou 3 voir 5 ans comme on peut le voir...
  6. Com
    By:Compte désactivé 27 Octobre 2013
    24 Juillet 2006
    Pour un débutant comme je le suis ça fait cher.
  7. tchio lulu
    By:tchio lulu7 Octobre 2013
    la durée dans le temps peut interresser les clients des pros, mais effectivement le tarif n est pas modeste.
    Peut être pas utile pour les detailers, mais à voir car par exemple bmw font des traitements allant jusqu'à 5 ans il me semble.
  9. zeded
    15 Janvier 2012
    Audi tt mk1 225ch
    oui pour les clients des pros...pas pour le pro car t'imagine ton client qui ne reviendra te voir que 3 ans après...
    et puis la cire tu va l'enlever de toute façon bien avant rien qu'avec le dégoudronnant déjà...
    sinon voiture blanche pendant 3 ans sans dégoudronnage...j'ose pas imaginer...
    c'est pas faux :triste1:
  11. ailys
    By:ailys7 Octobre 2013
    Esthauto.com
    Prius / Boxster / TT
    Les prix :(
    Un marché grand luxe à prendre.
  12. ailys
    Esthauto.com
    On mettra les liens comme les autres gammes dès les premiers tests :super:
    A priori pas d'envoi en france :(
  14. ailys
    Esthauto.com
    Mince :(
    Hello,
    Officially, we are not licenced to sell Modesta outside of the UK.
  16. -SdC-
    By:-SdC-7 Octobre 2013
    E-shop et magasin sur le 44
    7 Février 2012
    BMW E46 330D
    Je suis en contact avec eux, les envois sont possible ;)
    Mais peut-être pas pour des clients lambda
    By:Béhième8 Octobre 2013
  18. ailys
    By:ailys8 Octobre 2013
    Esthauto.com
    Et directement sur le site officiel ?
    Je les ai contacté ce matin "modesta international"
  20. -SdC-
    By:-SdC-8 Octobre 2013
    7 Février 2012
    BMW E46 330D
    I4 fait des envois normalement :perv:
    Sinon, oui il faut contacter Michal de chez Modesta
