Guide - Tutorial Mettre en évidence les défauts
Discussion dans 'Corriger' créé par ailys, 7 Décembre 2012.
  1. ailys
    By:ailys7 Décembre 2012
    Esthauto.com
    Prius / Boxster / TT
    En detailing la correction des défauts est primordiale.
    Avant-propos
    Mais il n'est pas évident de mettre en évidence et déceler les défauts.
    Vous voilà équipés de tout l'équipement nécessaire et des produits (Shampooing, clay, compound, polish, mousses de polissage, mf . . .).
    Mais y allez vous à l'aveugle ?
    Quels défauts avez vous recensés ?
    La technique
    Il existe diverses méthodes pour mettre en évidence les défauts présents sur la carrosserie.
    - Le soleil.
    La plus simple (et peu onéreuse) est en condition d'utilisation : le soleil.
    C'est la méthode la plus économique et la plus parlante. Car avant d'être sous les feux de la rampe, votre voiture sera en utilisation normale.
    Le bémol est que si le soleil permet de voir les défauts, il est difficile de voir le résultat au fur et à mesure des corrections car il faudrait pour cela travailler . . . au soleil. Donc par forte chaleur et dans un environnement peu facile en detailing (séchage des produits, travail pénible).
    [​IMG][​IMG]
    - Le sun gun.
    Celui de 3M par exemple ou Brinkmann, respectivement 350 et 50€).
    Il est utilisé davantage par les professionnels pour différencier les teintes de peinture sur une carrosserie.
    Son inconvénient est son prix élevé. Son avantage est une possibilité de le brancher sur source 12V (Non indispensable, sachant que pour la polisseuse il vous faudra du 230V).
    A noter que certains peuvent utiliser en portatif également une torche Led type Lenser.
    [​IMG][​IMG]
    - L'halogène.
    Fixe, portatif ou sur pied il est l'élément le plus utilisé.
    Consommateur d'énergie par contre : 500W. Il permet de repérer les micro rayures et tourbillons.
    Son avantage est qu'on en trouve très facilement chez le droguiste du coin.
    En général les lampes sont mobiles et vous pouvez les éteindre durant le detailing, sinon c'est une source non négligeable de consommation et de chaleur.
    [​IMG][​IMG]
    A vous de déceler les swirls et de les corriger.
    En espérant vous avoir éclairé sur le sujet.
    A vos commentaires.
    Version PDF : PDF/defauts.pdf
  2. arktic blue e90
    By:arktic blue e909 Mai 2013
    11 Novembre 2009
    A noté que l'établissement d'un blueprint sera utile pour situé les defaut après les avoir repérer.
  3. ailys
    By:ailys9 Mai 2013
    Esthauto.com
    Merci pour ce commentaire :merci:
  4. Alchimy7
    By:Alchimy79 Mai 2013
    12 Septembre 2011
    Une bonne LED aide déjà pas mal (à moindre coût).
    Sinon, perso, le SunGun 3M est TOP :super:
  5. jp6
    By:jp6798010 Mai 2013
    BMW 335i DKG e92
    Jean-philippe
    pour ma part rien de mieux que de mettre la voiture en plein de soleil après une correction pour voir le rendu bien entendu faut du soleil :D mais si il y en a faut pas hésiter surtout pour repérer d'éventuelle hologrammes
  6. zeded
    By:zeded10 Mai 2013
    15 Janvier 2012
    Audi tt mk1 225ch
    Tu as oublier la T7 et celle badger alchimy ;)
  7. tchio lulu
    By:tchio lulu10 Mai 2013
    le soleil rasant ou j ai perso une frntale a led de chez led lenser je crois, tres efficcace, je poli meme avec elle sur la tete maintenant .
  8. cris68
    By:cris6819 Mai 2013
    +3 538 / 138 / -4
    bmw F20 118D sport
    du type h5?
  9. CH
    By:CH19 Mai 2013
    16 Octobre 2012
    Volvo C70 T5 modèle 2012
    Christophe
    que penser également de "final inspection" (#34, de mémoire) de Meguiar's ?
    Fast, mist-on, wipe-off for a “Show Car Shine”
    Use to evaluate paint repairs or to look for surface defects
    Ideal for use before customer delivery
    Spray and wipe for quick clean-up of compound polish and residue
    Excellent as clay lubrication
  10. pat
    By:pat19 Mai 2013
    nettoyant vitre à base d'alcool fait la même chose ;)
  11. tchio lulu
    By:tchio lulu4 Juin 2013
    C'est une H7r que j'ai.
    Celle ci :
    http://www.ledlenser.pro/c117-lampes-re ... umens.html
    Petit défaut elle marque on peu le front et cela deviens douloureux/genant aprés plus de 2 heures d'utilisation.
  12. alexgb
    By:alexgb4 Juin 2013
    29 Juin 2012
    Interessant !
    Hier j'ai été confronté à un problème avec cette couleur :
    Au soleil, des swirls sur le capot et très peu sur le toit, à l'halogène, pas de swirls sur le capot mais ça a mis en évidence quelques petits défauts (légers) sur le toit. :triste1:
  13. tchio lulu
    sur le gris et le blanc c est pas facile a voir les defauts. Inconvenient et avantage de ces couleurs.
  14. ailys
    By:ailys4 Juin 2013
    Esthauto.com
    Sur la prépa de la Clio noire j'ai travaillé à l'extérieur : résultat nickel.
    Ensuite j'ai entré la bête pour voir sous haogène : idem.
    Sur le noire c'est correct.
    Par contre comme le dit Ludo sur les couleurs claires il y a des différences.
    C'est normal.
    Je cherche des leds genre 'lumière du jour' pour compléter mes halogènes au besoin (quand je ne peux directement bosser en extérieur).
  15. alexgb
    29 Juin 2012
    Je pense que l'idéal pour faire resortir les swirls est une lumière très dure. ceux qui font de la photo comprenne, pour les autres une lumière dure est une lumière qui provoque des ombres très distinctes : Le soleil de midi, sans nuage est une lumière très dure. A l'inverse, un soleil caché derrière des nuages est une lumière davantage adoucie. Bref, pour avoir une lumière dure, il faut que la source soit la plus petite possible. Plus c'est grand, et plus ça diffuse la luière. Vous allez me dire oui mais le soleil il est grand lui... Oui mais il est tellement loin que le soleil nous apparaît petit.
    Grosse puissance concentrée en un point. Voilà ce qu'il nous faut... Et ce qui s'en rapproche le plus outre le sungun ça serait un éclairage à a led de grosse puissance...
    Si quelqu'un utilise les projos led grosse puissance (20 à 50w) j'aimerais bien avoir un retour...
    Pour ma part, je pense m'équiper d'un accessoire pour la photo, ça ne sera donc pas "idéal" pour le dtailing, mais ça me permettra de voir déjà ce que ça donne. (Un truc comme ça, mais l'idéal pour le detailing serait peut être plutôt ça)
