Marque : Menzerna Produit : PG1000 Catégorie : Polish abrasif Photo : Description du fabricant : Voir ici http://www.autogeek.net/menzerna-powergloss-compound.html Description du produit : Polish abrasif équivalent à un P1500 Mode d'emploi / application : voir ici, c'est ultra complet http://www.autogeek.net/menzerna-powergloss-compound.html Senteur : chimique Avantages : Produit efficace pour supprimer les défauts Inconvénients : aucun Produits concurrents : Je pense au s3gold mais avec plus de gloss et moins de poussières Disponibilité : France detailing, Detailer PL etc etc etc Ordre de prix : 9.50€ les 250 ml 21€ le litre Conclusion : A définir après 1er essai Recommanderiez-vous ce produit ? (Note de 1 à 5) oui sinon je n'aurais pas acheté la gamme et la note viendra après essai Liens vers des exemples : Merci de commenter à la suite de ce message.
Cut : 8, Gloss 3 ... Il vaut mieux partir sur un FG400 qui a un Cut de 9 et un gloss de 7, non ? J'ai jamais trop compris la logique de chez Menz' ... Quel peut être l'intérêt d'avoir un polish qui corrige moins mais qui laisse un fini moindre Peinture mat
Très bonne question !!! Je suis pas fan du PG1000 j'aime pas du tout sa finition , je vais me prendre le FG400 pour le remplacer.
Entre PG1000 Et FG400, la plus grosse différence est la facilité d'utilisation. Le PG1000 fait de la poussière, il ne se travaille pas très longtemps et il est pénible à buffer. le FG400... c'est du rêve à coté. Je ne sais pas vraiment lequel des 2 a le plus gros cut car je ne les ai pas testé cote à cote, mais la différence de finition est juste abyssale :mrgreen:
Je plussoie Alex pour le PG1000, c'est une misère ce polish. Je l'ai utilisé sur le noir d'une Fiat et j'en ai ch... pour le buffer. Du coup, je suis revenu au trio 3M et vais le jeter.
D'apres menzerna il est fait pour faire le polissage en 2 étapes. Les ateliers de carrosserie ont appris à compter sur PowerGloss pour accélérer le processus de polissage tout en améliorant la qualité de la peinture du véhicule fini. L'efficacité est encore améliorée grâce à épousseter faible et un minimum d'élingage réduire le temps de nettoyage considérablement. Si nécessaire sur les couleurs foncées, vous pouvez aller droit au polissage final pour une finition parfaite avec seulement deux étapes temps et le travail d'économie. PowerGloss is our fast-cutting compound designed to eliminate 1500 grit minimum sanding marks on fresh paint. Our unique aluminum oxide clustered abrasive has the power to quickly eliminate sanding defects without leaving the heavy swirls marks typically found in a traditional compound. Body shops have come to rely on PowerGloss to speed up the buffing process while improving the paint quality of the finished vehicle. Efficiency is further enhanced due to low dusting and minimal slinging reducing clean up time considerably. If necessary on dark colors, you can go right to final polishing for a perfect finish with only two steps saving time and labor. PowerGloss will safely restore the luster on aged; weather worn and oxidized paint and clear coat. Scratches and heavy swirl marks are eliminated and not hidden since there are no fillers in the formulation. The high concentration of finely milled diminishing size aluminum oxide powder work perfectly with either a wool or foam compounding pad. PowerGloss can be used with either a fast cutting rotary polishing machine or a random orbital polisher. Although PowerGloss is a compound, professionals have found that it will finish like a polish. With its speed, efficiency, performance, and easy clean up, PowerGloss has become the new industry standard in professional grade buffing compounds. http://www.menzernausa.com/menzerna-automotive.htm
