  1. Com
    By:Compte désactivéOct 18, 2011
    Marque :
    Meguiar's
    Produit :
    Tampon Applicateur Pneus
    "Meguiar's Tyre Dressing Applicator"
    Catégorie :
    Accessoire / Applicateur pour pneus
    Photo :
    Description du fabricant :
    http://www.meguiars.fr/about2" onclick="window.open(this.href);return false;
    Description du produit :
    Le Tampon Applicateur Brillant à Pneus est ergonomique pour un plus grand confort, une meilleure prise en main et une application efficace.
    La coque en plastique réduit les contacts avec la peau et le couvercle est très pratique pour un stockage plus propre.
    Mode d'emploi / application :
    Il suffit simplement de déposer du produit d'entretien pneus sur l'applicateur mousse et de l'appliquer sur le flanc du pneu.
    Simple mais il fallait y penser.
    Avantages :
    Travail propre et adapté.
    Coque de protection.
    Inconvénients :
    Accessoire non indispensable tout de même.
    Produits concurrents :
    Tout applicateur mousse.
    Pinceau, type Swissvax.
    Sonus Tyre Dressing Applicator
    Disponibilité :
    Magasins spécialisés et boutiques Web.
    Ordre de prix :
    Environ 7 Euros.
    Conclusion :
    Un accessoire bien sympa pour du travail propre.
    Mais non indispensable.
    J'en possède un car c'est bien mieux pour appliquer du gloss aux pneus proprement et le ranger proprement par la suite.
    Vos commentaires à la suite de ce post.
  2. tchio lulu
    By:tchio luluOct 19, 2011
    Re: Tampon Applicateur Pneus
    je l'ai a la maison , mais pas encore essayé. j'espere juste que ca ne met pas trop de produit sur le rebord de la jante. Avant j'utilisé un pinceau ,c'est precis mais pas facile pour remplir les dessins des pneus , pas facile pour etaler le produit , et chiant a ranger. J'espere que cet applicateur apportera un plus.
  3. ailys
    By:ailysOct 19, 2011
    Staff Member Admin
    Le possédant je confirme que c'est bien plus pratique qu'un pinceau. En plus, si tu l'as imbibé de produit selon la pression tu peux libérer ou non du gloss.
  4. wend
    By:wendOct 19, 2011
    Je n'utilise que celui-là et j'en suis très satisfait, en sus il est économique en produit, par contre, contrairement à une MF, le frottement sur les reliefs du pneu finit par le malmener, il faut donc prévoir d'en racheter un de temps à autre, on trouve plein d'applicateurs de ce type à moins cher, mais par contre ils n'ont pas la protection plastique pour le ranger, et c'est indispensable, car une fois la mousse bien imbibée de produit, sans protection on en mettrait partout, ou alors il faut prévoir une boîte pour le ranger, mais si du produit se répand dans la boîte la poignée va être souillée... Bref, pas pratique, pas sécure, pas propre... Celui-ci oui, une fois refermé on peut le jeter en vrac avec ses trucs les plus fragiles et/ou sensibles, aucun souci en vue. L'essayer c'est l'adopter :super:
  5. ailys
    Staff Member Admin
    D'ailleurs c'est un concept qui devrait être développé pour d'autres uages, je pense notamment aux applicateurs pour joints (un peu comme chez 1Z).
  6. Com
    By:Compte désactivéOct 19, 2011
    Dans la liste d'achats prochains.
  7. Fre
    By:FredmasNov 6, 2011
    Re: Tampon Applicateur Pneus (Fiche)
    Moi j'utilise un pad mousse jaune pour l'instant, mais j'avoue que pour la propreté de l'application, celui-ci est tentant ! :super:
  8. ailys
    By:ailysNov 6, 2011
    Staff Member Admin
    Oui. Puis sa boîte adaptée.
    By:BéhièmeNov 6, 2011
    Serait il bon pour le wolfgang, car c'est trés liquide ?
  10. wend
    By:wendNov 6, 2011
    A priori aucun problème j'utilise du B'N'B qui est liquide aussi.
  11. Dave72
    By:Dave72Nov 6, 2011
    Juste un truc avec cet applicateur,
    Si vous le gavez de produit (comme j'ai fait :rouge: ) tout l'excédent se dépose dans le fond de la "protection" et si vous ne le déposez pas à plat, ça peut vite être galère. Donc je plie une feuille de sopalin dans le fond
    Sinon, je le trouve plutôt sympa à utiliser.
    J'ai toujours l'impression d'être le trouble-fête de service ::d . Le mec qui te casse la barraque... :happy1:
    Y'a que moi qui soit embêté comme ça? :triste1:
  12. wend
    By:wendNov 6, 2011
    T'es une brute :mrgreen:
  13. Dave72
    Re: [Fiche] Tampon Applicateur Pneus
    Non, pas du tout :rouge:
    Peut-être manqué-je un poil de délicatesse parfois ma la pazione, c'est la pazione...
    Je suis un poil impatient mais c'est pas possible que je sois le seul à avoir ces pépins, soyez honnêtes les gars! :ghee:
  14. wend
    By:wendNov 6, 2011
    Ben là sur ce coup là, il semblerait bien que si...
  15. tchio lulu
    By:tchio luluNov 7, 2011
    Re: Tampon Applicateur Pneus [Fiche]
    Je m'en suis servi qu'une fois donc pas encore saturé de produit. Par contre la mousse presente déja quelques faiblesse. C'est pas tres resistant. Mais c'est vrai que j'insiste pour avoir du produit dans chaque dessins du pneu
  16. Dave72
    By:Dave72Nov 7, 2011
    Ben moi aussi, j'ai insisté pour aller partout...
    Des fois, le dessin est lisse mais parfois, c'est une succession de petites arrêtes ou hachures et là faut remplir!
  17. Connect
    By:ConnectNov 7, 2011
    Moi c'est une Sonüs, elle est très bonne, en plusieurs années de service, elle est comme neuve.
  18. tchio lulu
    ton applicateur sonus , il a un rangement ?
  19. Connect
    Nan mais pas d'interêt le rangement, la petite boîte...
  20. wend
    By:wendNov 7, 2011
    Ben si il y a un intérêt comme dit avant, le couvercle permet de mettre son applicateur en vras dans sa sacoche sans en foutre partout si on ne s'appelle pas Dave :mrgreen:
