Est ce que le fait de mettre du lustreur sur des jantes alu va les protéger? Ca ne va pas "attaquer " le vernis?
j'irais même jusqu'à te dire que bien fait, tes jantes n'auront jamais été aussi bien protégée. De plus elles vont se nettoyer beaucoup mieux qu'avant
salut comme dit david69 si tu le fait bien la crasse va beaucoup moins adhérer sur les jantes donc quand tu va lavé ta bagnole la crasse va "glisser" et ça t'évitera de frotter comme un dingue pour enlever le tout!donc à conseiller si ta le temps
+1 ! Une bonne couche de polymères et ce sera de l'huile de coude en moins lors des prochains lavages Par contre, attention à la puissance du jet haute pression . . . Qui ferait retirer prématurément la protection.
