Lustrage : Toutes les informations
Discussion dans 'Lustrer et Cirer' créé par ailys, 14 Avril 2009.
  1. Bigfun
    By:Bigfun7 Août 2014
    Elsass Armada
    12 Novembre 2012
    VW Golf VI 1.6 TDI 105
    En mouvements circulaires, à la main ou à la machine (EDIT : et sans le câble qui frotte sur le capot :gene: )
  2. Hideakiba
    By:Hideakiba23 Juillet 2017
    24 Juin 2017
    Honda Civic IX, Lexus CT200H
    Teddy
    J'ai fait mon premier lustrage, et cirage hier (Autofinesse Triple + Soft99 Kiwami) mais il y a de la poussière voir du produit qui se glisse entre les panneaux, ou entre les phares/feux et carrosserie.
    Quel est votre "Truc" pour les retirer ?
  3. ayrton53
    By:ayrton5323 Juillet 2017
    sinon Dry U Kwik faisait une MF très, très fine pour çà...
    (le problème c'est pour s'en procurer aujourd'hui...)
  4. lamérule
    By:lamérule13 Août 2018
    7 Août 2018
    Il y a donc ces lustrants qui sont compatibles avec tout type de cire ?
  5. lapinou80
    By:lapinou8013 Août 2018
  6. Submalawi
    By:Submalawi13 Août 2018
  7. ayrton53
    By:ayrton5314 Août 2018
    C'est ça...:super:
    Ça sert aussi pour nettoyer les ordis entre autre...
  8. lamérule
    By:lamérule15 Août 2018
    7 Août 2018
    Bonjour, je suis un peu perdu. Veuillez pardonner mes questions redondantes. Peut-ont poser une protection céramique (car pro c quartz principalement) après voir passé une cire carnauba ? Ou faut-il obligatoirement une cire synthétique pour permettre l'accroche de la céramique ? Un polissage avec un produit hybride est-il également compatible avec une céramique comme scellant final ? Par exemple si j'applique une cire synthétique après toutes les étapes de polissage, puis-je ensuite appliquer une céramique ? Merci pour votre patience
  9. WaLaBiX
    By:WaLaBiX15 Août 2018
    10 Juin 2017
    Ford S-Max et C-Max
    Benjamin
    Il faut toujours mettre le plus durable en premier.
    Céramique > sealant > cire naturelle
    Ça ne sert à rien de mettre une céramique sur une carnauba, il faut faire l'inverse
  10. Dolphy77
    By:Dolphy7715 Août 2018
    31 Janvier 2013
    BMW E90 Sport Design
    Bob
    erreur d endroit pour ta question ;-)
    si tu as posé une nauba avant tu ne pourras pas mettre une céramique elle ne tiendra pas.
    polissage donc corps gras ou pas faut passer ipa pour que la surface soit nickel pour que la céramique accroche au vernis
  11. lamérule
    7 Août 2018
    Désolé pour l'erreur d'endroit. Merci pour vos réponses. Quelle section dois-je utiliser ? Car c'est la 2ieme fois que je me trompe, les modo vont pas être content :taré:
  12. Dolphy77
    31 Janvier 2013
    Bob
    il vaut mieux recrée un post même si la question déjà poser
    c'est plus facile à déplacer
    les modo sont cool la preuve j'ai pas supprimé^^
  13. Dolphy77
    31 Janvier 2013
    Bob
    si tu as doute
    tu post là "Conseils personnalisés"
