Les polishs ?
Discussion dans 'Corriger' créé par Compte désactivé, 3 Septembre 2011.
  1. Com
    By:Compte désactivé-  3 Septembre 2011
    Bonjour. Je souhaiterais commander des produits de correction.
    En polish, j'ai donc lu qu'il faut :
    1. COMPOUND
    2. POLISH INTENSIF
    3. FINITION
    Donc que pensez vous si je prends :
    1 = Ultimate Compound Meguiar's
    2 = Swirl X Meguiar's
    3 = ???
    Par la suite je ferais Cleaner puis Glaze. :mrgreen: :frime:
  2. Connect
    By:Connect-  3 Septembre 2011
    4 Novembre 2008
    Ca c'est pour la machine, les UC et SX iront largement seuls. Cleaner et glaze c'est du complémentaire, soit un soit l'autre.
  3. Com
    Merci. Je dois faire comment pour les appliquer ?
    Je pensais faire UC et SX avec PAD dur (mais lesquels ?)
    Puis ensuite je mets du Jetseal 109 ou du Wet Mirror Finish ? Avec un applicateur mousse ?
  4. tchio lulu
    By:tchio lulu-  4 Septembre 2011
    Uc avec lake country orange (dur). Sx avec lc jaune ( plus souple) .
    Wmf et jetseal avec pad mf.
  5. Com
    By:Compte désactivé-  4 Septembre 2011
    Merci des réponses.
    En Sealant sympathique vous conseillez quoi sur un blanc et quoi sur un noir ?
  6. Connect
    By:Connect-  4 Septembre 2011
    4 Novembre 2008
    Sealant, je te conseillerais le Sonus SFX4 ou le JetSeal 109, que ce soit sur du blanc ou du noir.
  7. Com
    Je mets donc le JETSEAL 109 (Sealant) sans mettre avant de Glaze ou de Cleaner ?
    Je pensai qu'il fallait faire :
    Compound + Polish + Cleaner + Glaze + Sealant + Wax.
  8. Connect
    4 Novembre 2008
    Je t'ai déjà répondu, et je t'ai dit que le glaze et le cleaner était supplémentaires, donc SOIT UN SOIT L'AUTRE !!!!!! Tu peux faire glaze+sealant ou glaze+wax ou sealant+wax ou glaze+sealant+wax, mais la c'est du supplément et pas grand interêt. Ca dépendra de la saison et du combo.
  9. Com
    Pourtant dans le guide de CIRER et PROTEGER je lis :
    "3. Application du sealant :
    Un sealant a besoin en général de 6 à 24 h de temps de polymérisation. Variable selon le produit, les conditions environnementales.
    Il ne faut donc pas laver la carrosserie durant ce temps de polymérisation. Ensuite il devient inerte et stable. Donc résistant à l'eau et autres produits.
    Bien s'assurer du niveau de propreté de la surface.
    Utiliser au besoin un cleaner (ou bien 50% IPA / 50% eau distillée) pour permettre une surface totalement propre et une base exempte de graisse ou autres résidus. Sinon le cross-linking ne pourra s'effectuer."
    Donc si avant de passer un sealant le cleaner est conseillé, pourquoi dis tu qu'il est superflu ?
  10. Connect
    4 Novembre 2008
    Nan... Tu passes soit un cleaner soit un glaze, mais si tu passes un glaze ayant une action de cleaner comme le RMG tu peux passer un sealant derrière, à condition de passer de l'IPA juste avant. Dans ce cas là, prends du Clearkote RMG.
  11. tchio lulu
    Pour faire simple, si j ai bien compris , le cleaner faut que tu soit sur d avoir un polissage parfait. A la main c est casi impossible, donc mets plutot un glaze qui masquera un peu de defaut restant
  12. Com
    UC + SX + Dodo Prime + Jetseal 109 + Wax et le tour est joué :)
  13. tchio lulu
    Voila. Bien que perso n ayant pas essayé le dodo prime , je suis satisfait du wmf
  14. Connect
    4 Novembre 2008
    Le WMF est nickel, mais dans ce que veut faire FJ06, de plus sa voiture étant récente mais ça n'a aucun interêt réel, juste que le WMF a une action aio, le mieux resterait le RMG.
  15. Com
    By:Compte désactivé-  5 Septembre 2011
    RMG ? Oui sinon gamme Prima.
  16. tchio lulu
    By:tchio lulu-  5 Septembre 2011
    C est pour faire quoi d ailleurs fj06 ?
