Leather Repair Company Leather Repair Company : Leather Repair Kit
Discussion dans 'Soins d'habitacle (Moquettes, tissus, cuirs, plastiques)' créé par ailys, 23 Mars 2016.
  1. ailys
    By:ailys23 Mars 2016
    Prius / Boxster / TT
    Leather Repair Kit
    Adresse de commande : http://www.leatherrepaircompany.fr/index.html
    Présentation :
    Redonnez vie à votre cuir! Avec un produit professionnel, une couleur 100% pigmentation et aucun effet plastique.
    Composition du kit :
    100ml Nettoyant cuir.
    1 x Coloration cuir 50ml
    3 x couleurs 15ml chaque pour ajuster la couleur
    1 x Vernis mate 30ml
    1 x Vernis brillant 30ml
    1 x Préparation cuir 50ml
    1 x 30ml verre mélangeur
    3 x Eponges
    1x papier verre
    1x tampon abrasif
    Utilisation :
    1. Préparation :
    La préparation est la partie la plus importante de tout le processus de réparation ou de restauration du cuir. Si vous ne préparez pas la zone à réparer, la nouvelle couleur n’adhèrera pas à la surface du cuir.
    Vous devez retirer tout ou partie l'ancienne couleur de sorte que la nouvelle couleur se lie à la surface du cuir. Pour de meilleurs résultats, vous pouvez utiliser un tampon scotch rouge(tampon abrasif) avec un petit morceau de serviette éponge à l'intérieur du scotch rouge. Verser la préparation du cuir sur le tissu de sorte qu’il soit trempé. Ensuite plier le scotch rouge et l'utiliser pour décaper la surface. Il n’est pas nécessaire d’appliquer beaucoup de pression, l'abrasivité du scotch rouge et la préparation de cuir permettront de décaper la surface du cuir.
    La préparation aidera à réduire toute fissuration, qui se produit à la surface des couleurs modernes. Pour tester si le cuir est absorbant à nouveau, il suffit d'utiliser une petite goutte d'eau et appliquer à la surface. Si la goutte d’eau pénètre cela signifie que le cuir va absorber de nouveau la re pigmentation.
    2. Couleur :
    Pour re pigmenter une zone du cuir, commencer par mettre de la couleur sur une éponge, appliquer uniformément une couche de couleur en tamponnant sur la couleur pour représenter un grain. Sécher la couche avec un sèche-cheveux. Une fois séché, vous pouvez alors procéder si nécessaire à une deuxième couche.
    Avant d'appliquer la couche finale poncer légèrement avec la papier de verre (grain 1,200 ) pour supprimer toute aspérité, ou poussière.
    Appliquez ensuite la couche finale pour une réparation parfaite. Assurez-vous que vous avez une résultat uniforme. Vous pouvez également utiliser un pistolet pour avoir le meilleur rendu possible (2bars).
    3. Fixer :
    Appliquer le vernis de revêtement transparent à l'aide de l'éponge fournie de manière uniforme ( peut être tamponné ), puis laisser sécher ou d'accélérer avec un sèche-cheveux. Afin d’avoir la meilleur protection, il est nécessaire d’appliquer jusqu’à 3 couches de vernis. Entre chaque couche, le séchage est obligatoire.
    Après l'application de la deuxième couche , poncez légèrement la surface pour éliminer toutes les petites aspérités, puis appliquer la troisième couche pour une finition parfaitement lisse.
    Le rendu final est obtenu en mélangeant le vernis mate et brillant.
    4. Protection :
    Appliquer la crème protectrice, voir kit correspondant : Leather Care Kit
    Conseils :
    Paulo (@GP EXCLUSIF) m'a beaucoup aidé.
    Voici le détail du mode opératoire, qui complète les informations de la fiche.
    Après avoir nettoyé le cuir avec le nettoyant fourni et une éponge :
    1. Comme expliqué sur la fiche du nettoyant : Nettoyage.
    Utiliser en Spray (fourni) la solution Premium Leather Cleaner.
    Utilisation possible avec un flacon mousse (vendu séparément).
    Brosser avec l’éponge fournie le cuir (ou avec une brosse).
    Essuyer avec un chiffon légèrement humide (microfibre fournie) la solution.
    Force de nettoyage : Egale au Colourlock Puissant.
    Son avantage et qu’il mousse peu donc il est plus facile d’utilisation sur les cuirs perforés. On voit également davantage la progression du nettoyage.
    2. Utiliser le Leather Prep (équivalent au GLD chez Colourlock).
    On le passe avec un tampon abrasif (le tampon abrasif Colourlock ou équivalent), humidifié.
    Son avantage est qu’il restera humide plus longtemps (celui du kit : éponge verte/marron).
    Si la couleur part, on continue à en enlever le maximum pour être le plus efficace possible.
    On dégraisse en fait jusqu’à retrouver le pigment de la couleur d’origine.
    L’objectif étant de retirer le maximum de couleur pour agresser le top coat. Attention, il sèche vite, c’est un solvant type éther.
    3. On prend ensuite une éponge et on crée la couleur recherchée. LRC propose aussi un panel de colorations, même sur échantillon. Contacter Paulo pour des informations.
    La consistance de la couleur est visqueuse.
    Il faudra donc peu de produit / couche pour parfaire le résultat escompté.
    On met la coloration sur l’éponge et on tapote sur la surface.
    Le produit sèche. S’aider au besoin d’un décapeur thermique ou d’un sèche cheveux.
    Le produit a un fort pouvoir couvrant.
    La qualité est à 100% égale à la pigmentation choisie.
    >>> Equivalent à une coloration Colourlock Professionnelle (différente de la coloration grand public). Donc coloration supérieure à ce que l'on trouve chez Colourlock.
    Le pistolet reste idéal concernant l’application néanmoins pour un rendu optimal.
    Il faut rester très régulier dans son application.
    4. Utiliser ensuite le papier abrasif P1200.
    Le passer sur la surface pour retirer les aspérités et poussières créées à l’étape précédente.
    Le passer donc après chaque couche de coloration.
    Maximum : 3 couches en général.
    Exemple : si réparation avec pâte blanche, tapoter davantage cette zone pour la colorer. Bien la couvrir avant d’uniformiser avec le reste de la surface.
    5. Utilisation du Leather Finish.
    Choisir le Matt ou le Gloss selon l’aspect désiré.
    A l’aide du doseur combiner les 2 éventuellement.
    Exemple : 20% de gloss et 80% de matt pour les cuirs des années 80/90 type P911 . . .
    Ce Top Coat se passe grâce à l’éponge fournie.
    Appliquer de façon uniforme, 3 couches.
    Sécher avec le sèche cheveux entre chaque couche.
    Après la seconde couche, sécher et passer le 1200 pour retirer les aspérités.
    Ne pas utiliser le 1200 après la 3ème couche (et dernière) sinon ça va créer des défauts sur le vernis de finition.
    Appliquer la 3ème couche et c’est terminé.
    6. Laisser sécher 1 heure environ et appliquer la lotion protectrice.
    2 ans d’efficacité selon LRC.
    Avant la lotion protectrice on peut appliquer du Colourlock Scellement (optionnel) Je l'avais donc j'ai appliqué :)
    Les PLUS :
    Je compare avec Colourlock (que je connais bien).
    Pas assez utilisé Alta en coloration.
    Face à Colourlock, pas besoin de Base Coat.
    Pas besoin de Durcisseur dans le Top Coat.
    Face à Colourlock également, la crème protectrice peut être appliquée entre 30 minutes et 1 heure après le Top Coat.
    Chez Colourlock il était recommandé d’attendre 2 jours.
    Ce produit est donc de qualité vraiment professionnelle.
    Gain de qualité / temps.
  2. ailys
  3. toustok35
    By:toustok3523 Mars 2016
    C'est quoi la différence entre le kit "standard" à 39€ et le kit "suivant échantillon de cuir" à 59€ ?
    suivant échantillon de cuir il faut envoyer une pièce de cuir de notre siège et il fond la teinte sur mesure ?
  4. ailys
    Exact.
  5. Davdu43
    By:Davdu4323 Mars 2016
    Maniaco détaileur
    20 Avril 2014
    Peugeot 2008 Allure
    Le rapport qualité prix à l'air pas mal
    David.
  6. ailys
    Début des tests très prometteur.
    La qualité y est.
  7. GP EXCLUSIF
    By:GP EXCLUSIF23 Mars 2016
    Detailing GRAND PARIS
    31 Mars 2012
    Boxster S
    Paulo
    Surtout que vous avez un kit à qualité professionnelle ou le pouvoir couvrant est incroyable tout en préservant le toucher cuir et en fonction du type de voiture ou de votre goût la finition peut aller de mate au brillant.
  8. ailys
    Oui faut que je mette les photos ;)
  9. ailys
    By:ailys27 Mars 2016
    Mise à jour de la fiche :
    Les PLUS :
