Guide - Tutorial Le Canon à Mousse (Foam Lance)
Discussion dans 'Laver et Décontaminer' créé par ailys, 6 Novembre 2013.
  1. ailys
    By:ailys6 Novembre 2013
    Esthauto.com
    Prius / Boxster / TT
    Le Canon à Mousse
    (Foam Lance)
    [​IMG]]​
    PRESENTATION
    Vous avez certainement déja vu une sorte de mousse intense lors de la lecture du Showroom.
    Cette technique est la technique de la Snow Foam, 'Neige-Mousse'.
    On appelle l'accessoire un 'Canon à Mousse', 'Foamer' ou une Foam Lance en général.
    Cette mousse a pour fonction de permettre la lavage (ou prélavage) sans contact avant tout.
    La technique est simple : mélange d'eau, de shampooing (+/- additif moussant), et d'air pour la mixture.
    Le canon utilise la propriété de l'effet Venturi.
    Le principe 'actif' permet d'envelopper les contaminants de surface et de les faire glisser ensuite sur la carrosserie, réduisant ainsi au maximum le risque de micro rayures.
    PRE-REQUIS
    Il suffit de posséder :
    - Un shampooing auto.
    - Un additif moussant éventuel (SF).
    - Un peu d'eau.
    - Un Canon à Mousse.
    Pour les 2 premiers items je vous invite à lire nos fiches : http://www.forum.esthauto.com/centralisation-laver-decontaminer-t9131.html
    L'eau ne posera pas de soucis tant qu'elle est de bonne composition.
    Pour la Foam Lance, l'accessoire indispensable pour votre 'mousse-party' on va un peu détailler.
    LA FOAM LANCE EN DETAIL
    C'est l'accessoire indispensable pour créer une mousse onctueuse et riche.
    Certes le mieux est de posséder un NHP mais pour les detailers n'ayant pas de NHP ou en appartement (donc en station NHP) il y a aussi possibilité.
    Voici les choix pouvant s'offrir à vous :
    -- LA FOAM LANCE BASSE PRESSION
    Elle se branche comme son nom l'indique à une source d'eau à basse pression (par exemple un simple tuyau d'arrosage).
    C'est un canon à mousse économique car il ne nécessite pas l'achat d'un poste NHP. Et il peut être utilisé avec une simple arrivée d'eau.
    Exemple :
    -- LA FOAM LANCE HAUTE PRESSION
    Ce canon à mousse à haute pression comme son nom l'indique est à brancher sur un nettoyeur à haute pression.
    Il s’installe tout simplement à la lance du NHP.
    La mousse est donc plus intense et dense.
    Il est important de choisir une Foam Lance compatible avec sa station NHP.
    Exemple :
    N'oubliez pas de choisir le bon adaptateur (selon la marque de votre machine NHP).
    -- LA FOAM LANCE A AIR COMPRIME
    Comme simplement indiqué il s'utilise avec un compresseur à air.
    Celui pouvant être électrique ou thermique. Il permet donc le mélange d’air et le contenu de son réservoir (eau + shampooing +/- additif moussant).
    Il faut néanmoins un compresseur puissant pour créer de la mousse.
    Pas besoin de source d'eau pour cet accessoire. Cependant il faudra bien rincer après avoir "moussé" son véhicule.
    Exemple :
    -- LA FOAM LANCE A PRE-PRESSION
    Ce n'est pas à proprement parler d'une Foam Lance dans le sens strict du terme mais cet accessoire permet d'obtenir une bonne mousse avec un pulvérisateur.
    C'est idéal pour les non possesseurs de point d'eau à domicile.
    C'est pratique en station NHP par exemple.
    Il suffit de préparer sa mixture (Eau + Shampooing +/- additif moussant) à l'avance et d'aller en station NHP.
    On pompe pour créer le vide et on pulvérise.
    Exemples :
    [​IMG][​IMG]
    UTILISATION
    -- SANS CONTACT
    - Préparation du mélange selon préconisations.
    - On mouille le véhicule.
    - Ajustement du débit d'air (selon l'accessoire utilisé). Plus on augmente la densité de la mousse et plus on consomme du shampooing.
    - Branchement de l'accessoire (selon modèle).
    - Pulvérisation de la mixture.
    - Rinçage à l'eau après avoir respecté un temps de pose éventuel de la mixture.
    - Ensuite séchage du véhicule ou lavage avec technique des 2 seaux.
    Attention :
    Cette technique est compatible avec un véhicule peu sale et protégé.
    Choisir alors un shampooing et un additif moussant neutres
    -- AVEC CONTACT
    - Laisser agir la mixture selon les préconisations.
    - Pulvériser un peu de mixture sur le gant de lavage.
    - Laver le véhicule avec la bonne technique (2 gants, 2 seaux, Grille type Grit Guard).
    - Rincer et sécher le véhicule.
    LES PRODUITS
    Pour avoir une mousse dense et efficace le choix du shampooing est important ainsi qu'un éventuel additif moussant.
    Je vous invite à lire les fiches d'Esthauto : http://www.forum.esthauto.com/centralisation-laver-decontaminer-t9131.html
    QU'EN PENSER ?
    Cette technique est un "plus" dans le detailing.
    Au début on pensait à un simple amusement, une futilité.
    D'ailleurs on démontrait souvent son aspect marketing et quoi de mieux pour nous faire passer pour fous ?
    Il faut voir que la mousse créée permet de bien emprisonner les particules contaminantes et aide au nettoyage en profondeur des surfaces.
    Le contact carrosserie/contaminant sera moindre.
    La mixture permettant de dissoudre les contaminations de surface et donc éviter les contacts et frottements générateurs de défauts.
    Côté écologie choisissez des produits biodégradables.
    De son côté cette technique est moins consommatrice d'eau.
    Alors amusez vous bien tout en préservant votre detailing.
    D'ailleurs pour vous amuser il existe des additifs moussants colorés :)
    PHOTOS ET VIDEOS
    (Source Elegance Care)
    (Source Alchimy7)
    [youtube]Mi0gIUlYsyY[/youtube]
    [youtube]p5eg5F1j-vM[/youtube]
    (Source RenoPolishAuto)
    [youtube]iAeV1TR19OY[/youtube]
    A vos commentaires sur Esthauto.com
    N'hésitez pas à poster vos photos et vidéos de "canon à mousse" en action ou non.
  2. jer-33
    By:jer-336 Novembre 2013
    9 Mai 2013
    passat break 1.9 TDI 110
    jérémy
    Salut Aylis pour le tornador classique il ne produit pas de mousse par contre il y a le cyclone mousse Z011 dans le genre!
  3. jaj
    By:jaja596 Novembre 2013
    23 Mai 2011
    BMW 325 ti
    Xavier
    Superbe topic. :cote:
  4. ailys
    Esthauto.com
    Merci.
    Je ne suis pas trop adepte de l''air comprimé :mrgreen:
  5. ailys
    Esthauto.com
  6. XeLou
    By:XeLou6 Novembre 2013
    30 Décembre 2011
    Sympa ce topic :super:
  7. ailys
    Esthauto.com
    :merci:
  8. -SdC-
    By:-SdC-20 Janvier 2014
    E-shop et magasin sur le 44
    7 Février 2012
    BMW E46 330D
    Certains ont du s'en rendre compte, toutes les foam lance Venturi ont maintenant un filtre au bout du tuyau sans que son prix n'ai changé. :super:
    Cela permet de filtrer si besoin et de ne pas boucher les buses de la foam lance.
    Le mieux étant quand même de les rincer après utilisation :cote:
    Les filtres peuvent être vendus séparément (3.00€) pour ceux qui veulent les mettre sur leurs foam lance.
  9. ailys
    By:ailys20 Janvier 2014
    Esthauto.com
    :super:
    A mettre aussi sur la fiche de la Venturi :D
  10. al27
    By:al2720 Janvier 2014
    CLA 220 cdi Fascination AMG
    :super: , merci pour le topic , se sera un de mes futurs achat Lance VENTURI Alchimy car ma maison est un peu galère :/ :/ :snif: :snif: :snif: :pleur4: :pleur4: :pleur4: :pleur4:
    http://www..com/img/images/1401/c_140120073014_1.jpg
  11. -SdC-
    By:-SdC-21 Janvier 2014
    7 Février 2012
    BMW E46 330D
    Je n'ai pas trouvé la fiche :rouge:
    Je rajoute une vidéo ;-)
    [youtube]watch?v=ArAXFf1Xjg8&feature=youtu.be[/youtube]
  12. Men
    By:Menzo21 Janvier 2014
    19 Août 2007
    Golf 7 tsi 150
    Intéressants les embouts pour les tuyaux :)
    Et bien faite ta vidéo Fabien, une bonne vidéo vaut bien mieux que 2 pages de conseils quand on débute :mrgreen:
  13. ferrari42
    By:ferrari4224 Janvier 2014
    14 Juin 2009
    Honda civic 9
    J'ai un foam gun HP de A7 et je ne peux plus m'en passer, il m'accompagne à chaque lavage accompagné d'un EM7 ou M7 et franchement une tuerie !!!!!!
    Puis un coup de Cire NHP et le jour est joué ;-D
  14. lol
    By:lolacancan24 Janvier 2014
    25 Juin 2011
    205 GTI / 206 S16
    idem ma froam lance je ne m'en passerai plus :coeur:
  15. -SdC-
    By:-SdC-24 Janvier 2014
    7 Février 2012
    BMW E46 330D
    L'essayer, c'est l'adopter :super:
    By:Béhième24 Janvier 2014
    C4 grand picasso 2014
    Fabien ventury c'est avec un i. :hehe:
  17. -SdC-
    7 Février 2012
    BMW E46 330D
    A merde :hehe:
    C'est modifié :super:
  18. ferrari42
    By:ferrari4226 Janvier 2014
    14 Juin 2009
    Honda civic 9
  19. -SdC-
    By:-SdC-26 Janvier 2014
    7 Février 2012
    BMW E46 330D
    Un kit existe pour ceux qui ont les premières versions de la foam lance. ;-)
    Avec un bidon renforcé, un filtre pour les impuretés et un filtre inox.
  20. ferrari42
    By:ferrari421 Février 2014
    14 Juin 2009
    Honda civic 9
    Merci sdc j'y penserais lors de ma prochaine commande !!
