Je ne shoote qu'en priorité ouverture ou vitesse selon le cas, mais pour avoir précisément ce que je cherche parfois, il faudrait aussi passer en ISO manuel pour le forcer à mon ter ou descendre d'un cran en ouverture ou en vitesse. Je pensais qu'on pouvait gérer ça en passant en P avec décallage de programme mais non. Spas grave, je vis bien comme-ça, mais si c'était possible ce serait mieux.
Pil au moment ou t'as le 70-200 + grip + flash sur ton très récent boitier :ghee: :hehe: Sinon il y a celle là : http://www.ebay.fr/itm/Blackrapid-Trage ... 955wt_1002 En mode Av avec décalage d'expo, ça ne marche pas ?
CElle là sera certainement plus solide vu que c'est celle de la Blackrapid. Par contre elle est beaucoup plus chère. Remarque ajouté à ta chinoise, ce sera toujours moins chère que la vrai et ça te permettra de voir si tu aimes bien ce type de bandoulière.
Désolé Wend mais je ne comprends pas bien ce que tu veux faire. Si tu es en priorité ouverture, tu règles celle ci pour gérer principalement ta pdc et la vitesse est calculée toute seule; Jusque là, je sais que tu me suis ; de ce que je comprends tu voudrais par exemple avoir une vitesse plus élevée que ce que l' APN a calculé, c'est ça ? Si oui, un simple coup de roulette pour augmenté l' ISO et c'est bon.
Voilà, c'est ça je voudrais pouvoir augmenter encore la vitesse et que l'appareil le permette en augmentant lui même les ISO, vu qu'il est en ISO auto, mais il ne le fait pas, je voudrai bien savoir comment il détermine et bloque la valeur ISO.
Chez Nikon, on règle la vitesse mini qu'on souhaite et dès que l'exposition nécessite plus de lumière, le boitier augmente la sensibilité.
OK pas de solution miracle. Il faut gérer 3 paramètres : ouverture, vitesse et ISO Si tu es en Av et iso auto, tu laisses donc l'appareil gérer 2 de ces 3 paramètres : il va choisir une vitesse en fonction de l'ouverture que tu lui auras demandé, en en se basant sur 1/focale afin d'éviter au mieux un flou de bougé ; il augmentera les isos au besoin. Par contre il ne saura pas si la scène va bouger ou si ça sera immobile : c'est au photographe d'adapter ce réglage. Je me suis fait avoir aussi de temps en temps avec les ISO auto : il me mettait une vitesse trop lente à mon goût vu que ça bougeait pas mal et était en iso 800 : pour lui l'expo était bonne. Avec l'habitude, les iso manuels, c'est bien plus confortable : même si j'ai de la lumière, je me mets à 400 isos et comme ça, je suis tranquille, je sais que j'aurais une vitesse plus rapide que si je me mets à 100 iso. Avec les appareils récents, la montée en iso se fait très bien alors pas de souci.
Oui, il m'a fait quelques blagues samedi soir, genre des photos à 800ISO, au 70 f2.8 au 1/80. En fait en P il ne monte pas en ISO, il détermine une expo avec un ISO et ensuite on a beau décaller, il ne monnte pas en ISO alros qu'il en a encore largement sous le pieds et ça m'agace. Par contre le truc que je n'ai pas essayé et qui devrait fonctionner c'est en V, vu que je prends des photo en basse lumière, il devrait se caller naturellement en f2.8 et en jouant sur la vitesse il devrait monter en ISO, j'ai oublié de tester ça, mais je pense qu'en basse lumière, si il reste bien callé en f2.8 ça ferait parfaitement le job.
Pas vu ça sur le 60D, faut que je regarde si ça existe parce que ça pourrait être une bonne alternative du coup, je le colle en mini à 1/125 et rulez.
Bon ça va le Nikoniste Ca vient de sortir sur le 5D mark III oui je sais ils sont à la bourre Canon. C'est vrai que leur manière de calculer la vitesse en mode Av peut être surprenante, surtout si comme Wend, on fait des photos en basse lumière : à 50mm le boitier va calculer 1/50... beaucoup trop faible, à moins d'aimer le flou. Avec le 5D III, on pourra lui donner une vitesse mini afin qu'il augmente les iso, une fois cette valeur atteinte.
J'avais oublié de te répondre avec ces histoires [barre]de retard chez Canon[/barre] d'iso auto :happy1: Le placement : Il faut que tu puisses distinguer les mr dans ton viseur. Les mr ressortent en fonction de l'angle entre la lumière et toi, donc pas de placement approximatif. Ce que tu vois dans le viseur c'est ce que tu shoot. La mise au point : Si tu manques ta map, tu ne verras pas les mr. Le vernis se rapporte à un miroir, si tu fais la mise au point sur le reflet, tu vas perdre les mr. Le plus simple c'est de faire la map, sur un bout de scotch, le bord d'une porte, d'une aile, bref ce qui est à la même distance que les mr -> apn L'éclairage : Les mr ressortiront d'autant plus que la lumière sera dure (source de lumière le plus loin et le plus puissant possible). Une source unique permet également de mieux ressortir les mr. Attention au flou de bougé : Ne pas descendre au dessous de la vitesse donnée par cette formule (pour un apsc) : 1/(focale x 1.5) Exemple avec un 50mm, ne pas descendre en dessous de 1/75 soit 1/80e Si vous voyez d'autres choses pour compléter, n'hésitez pas. :merci:
Merci beaucoup, je vais mettre en aplication cela prochainement En plus sur des couleur clair c'est encore plus chaud de les faire ressortir. Encore une passion très interressante la photo :mrgreen: En tout cas qu'elle plaisir de faire de la photo avec un reflex, c'est incomparable avec un autre type d'appareil photo
salut a tous je viens dans ce sujet pour avoir des avis sur mon premier reflex car j'hésite entre deux modèles : canon 650D avec objectif IS VS Pentax k30 avis au spécialiste je ne suis fan d'aucune marque je veux simplement avoir du matos correct pour commencer dans la photo avant je n'avais que des numériques ( Nikon Coolpix S9100) et j'ai eu un canon 1100d quelques semaines donc je suis pour passé a un reflex j'ai un budget au alentours des 600E merci d'avance
