Pulvérisateur KWAZAR Mercury Super Pro+ 360°
Discussion dans 'Accessoires pour le detailing (Microfibres - Applicateurs - Seaux - Grit Guard - Brosses - NHP)' créé par guigui059, 7 Janvier 2014.
  1. guigui059
    By:guigui0597 Janvier 2014
    30 Octobre 2013
    guigui
    Citation:
    Professional sprayer based on an exclusive multi-purpose, double-action trigger sprayer. It not only sprays when the trigger is pressed but also when released! The sprayer is designed specifically for cleaning professionals and manual car washes for cleaning mirrors, windows, upholstery, vehicle windshields and windows. The professional advantage of this sprayer is Viton® seals that provide excellent resistance to aggressive chemicals and detergents.
    Cleaning professionals value the Mercury Pro+ sprayers for their convenience and ease of use with double-action trigger saving effort for the cleaning professional. The adjustable nozzle allows for pinpoint spraying to fine misting plus everything between. Made from durable, chemically resistant materials, the sprayer also includes an integrated fluid filter and a translucent bottle with an embossed scale for easy determination of fluid level.
    Traduction:
    Pulvérisateur professionnel reposant sur ​​un multi-usage exclusif, à double action pulvérisateur à gâchette. Il pulvérise non seulement lorsque le déclencheur est enfoncé mais aussi lorsqu'il est libéré! Le pulvérisateur est conçu spécifiquement pour les professionnels du nettoyage et manuel lavages de voiture pour miroirs de nettoyage, fenêtres, ameublement, pare-brise de véhicules et les fenêtres. L'avantage professionnel de ce pulvérisateur est joints Viton ® qui offrent une excellente résistance aux produits chimiques agressifs et détergents.
    professionnels de nettoyage apprécient les pulvérisateurs Mercure Pro + pour leur commodité et la facilité d'utilisation avec double action déclenchement effort d'économie pour le nettoyage professionnel. La buse réglable permet ponctuelle de pulvérisation de brumisation amende et tout entre les deux. Fabriqué à partir de matériaux durables, résistants aux produits chimiques, le pulvérisateur comprend également un filtre de fluide intégré et une bouteille translucide avec une échelle en relief pour la détermination facile de niveau de liquide.
    Voilà des précision pour le joint viton
    http://www.anfray.fr/pfr-fpm-viton-
    Photos:
    Voilà un accessoire que tout detailler devrait posséder.
    Qui n'a pas eu de mal à travailler en retournant ça bottle avec son spray?
    Maintenant, on a une solution qui s'appelle Kwazar Mercury Super Pro + 360°
    Ce sprayer est équipé d'une bottle et d'un spray specifique.
    Il existe en format 500mL et 1L.
    Sur la bouteille, il y a une graduation et un trait clair qui permet de voir le produit ou il est situé thumbup1:
    Le sprayer est composé de la bouteille et d'un spray.
    Intéressons-nous maintenant à son spray
    Le spray est composé du pistolet, de son tube en PVC maléable et d'un poids au bout du spray.
    Oui, j'ai bien dit d'un poids!!!!
    Ce poids va permettre de diriger le tube pour pouvoir récupérer le produit ou il se situe. :cool:
    Le tube en PVC et assez maléable, ce qui permet d'aller dans tout les sens dans la bouteille.
    Le poids va permettre de bien mette le tube en PVC lors de l'utilisation.
    Le bout du spray est quasi identique aux autres :cool: sauf qu'il utilise un joints viton dont j'ai mis quelque spécificités de son joint.
    Lors de l'utilisation du pistolet, il y a une action peu commune aux autres sprays.
    On appuie sur le spray comme sur d'autre spray,il y a un brouillard qui apparait.
    La différence qui réside avec le mercury,c'est lorsque l'on remets le spray à l'état initial; il y a second brouillard qui apparait.
    Pour avoir 2 spray avec un spray standard, on devrait sprayer 2 fois tandis qu'avec le mercury,il suffit d'une seule pression pour avoir 2 sprays.
    Autre avantage, c'est que l'on peurt doser le spray vu qu'il a une double action de brouillard vaporiser.
    Utilisations du mercury
    Pour l'utilisation du spray,j'ai mis de l'ironX, ça a attaqué le poids mais rien bien de méchant(juste la peinture) et à moitié.
    -En position 0°(spray en haut)
    Le produit se trouve en bas.
    Le poids se trouve aussi en bas de la bouteille
    On spray une fois fois et lors du retour de la position initiale,il y a un brouillard qui sort de nouveau.
    -En position 90°
    On peut voir que le produit navigue dans la bouteille.
    Le poids du spray va se mettre sur le fond de la bouteille qui permet de prendre le produit.
    Par contre, sa fonctionne comme en position 0°
    -En position 180°(spray en bas)
    Le produit va se mettre au niveau du spray.
    Avec un spray standard, on ne pourrait plus sprayer.
    La avec le poids au bout du tube en PVC,le tube va se retrouver au niveau du spray avec le liquide.
    Ainsi on aura la même chose qu'en position à 0°
    Test comparatif entre le mercury et un spray chemicals resistant
    -Spray pulvérisé sur un miroir
    Le spray a été utilisé à une distance d'un demi mètre aproximativement
    La première photo du spray chemicals resistant montre un rond.
    Le produit a été sprayé sur tout le rond et rien dans le cercle.
    La deuxième photo du spray mercury montre un brouillard en forme de carré.
    Mais le produit a été propulsé dans le carré de façon uniforme.
    Al a première pulvérisation (appuie du spray) il y avait un brouillard apparu et à la deuxième pulvérisation (relâchement su spray), de nouveau un brouillard.
    La troisième photo montre les deux sray.
    On a l'impression que celui de gauche a plus de produit pulvérisé que celui de droite.
    Or le coté gauche correspond au kwazar.
    Celà montre que le kwazar diffuse en plus grand superficie le produit
    -Quantité envoyé au bout de 10 spray
    J'ai sprayé pendant 10 fois dans un doseur pour voir la quantité envoyé.
    On peut remarquer que la quantité entre spray chemicals resistant et le mercury ont les mêmes quantités.
    J'ai l'impression que le mercury envoie un peu moins de produit.
    Je mets en hypothèse que le mercury enverrait moins de produit que le chemicals resistant.
    Au vu des tests effectués, je penserai que le mercury est plus intéressant dans la diffusion du produit que dans la quantité du produit
    Ou on peut le trouver?
    On peut le trouver sur
    http://www.glossmatic.com/
    Un autre Kwazar dit Venus
    http://www.elitecarcare.co.uk/index.php ... 7ctlq4idq7
  2. guigui059
    30 Octobre 2013
    guigui
    La fiche de l’accessoire est enfin terminé avec un petit test en fin de partie.
    Pour ceux qui l'ont déjà essayé ou l'intention de l'essayer "à vos com"
    Si un mode ou l'admin peux changer l'attribut du sujet car je n'y arrive pas à le changer
  3. levytesse
    By:levytesse7 Janvier 2014
    Membre des AA de EA
    4 Octobre 2013
    Audi A6 2.7 Dti V6 QUATTRO
    lévy
    Belle fiche,bien détaillé,bien illustré pour un produit qui a l'air pas mal du tout. :super:
  4. g13200
    By:g132007 Janvier 2014
    6 Mai 2013
    fiesta mk7
    guillaume
    belle fiche :super:
  5. ailys
    By:ailys8 Janvier 2014
    Esthauto.com
    Prius / Boxster / TT
    Fiche très instructive et bien élaborée.
    :super:
    Merci pour vos participations.
    Attribut changé car fiche centralisée :merci:
  6. tchio lulu
    By:tchio lulu12 Janvier 2014
    MErci pour la fiche guigui.
    By:Béhième8 Octobre 2014
    Staff Super Modérateur
    C4 grand picasso 2014
    Je viens d'en acheter pour remplacer quasi l'intégralité de mes sprayer.
    Ils sont top de chez top.
  8. christo
    By:christo8 Octobre 2014
    19 Juillet 2013
    Peugeot 208 GTi
    En Suisse on a Birchmeier qui fait des pulvérisateurs comme celui-ci. Ils coûtent à peu près 8€. Si vous passez par chez nous, on sn trouve dans tous les magasins de bricolage.
    Payé 4.75€/unité sur glossmatic
  10. Davdu43
    By:Davdu438 Octobre 2014
    Maniaco détaileur
    20 Avril 2014
    Peugeot 2008 Allure
    Vivement que je reçoive mes miens ;-)
  11. christo
    19 Juillet 2013
    Peugeot 208 GTi
    Ah ouais pas cher.
    By:Béhième15 Octobre 2014
    Quand je vous disais que j'aurais remplacé ma gamme :768670:
  13. Bigfun
    By:Bigfun15 Octobre 2014
    Elsass Armada
    12 Novembre 2012
    VW Golf VI 1.6 TDI 105
    Tu as dévalisé Glossmatic :super:
  14. Davdu43
    By:Davdu4315 Octobre 2014
    Maniaco détaileur
    20 Avril 2014
    Peugeot 2008 Allure
    Sympa la petite armée ;-) Les miens doivent pas être loin alors :bla:
    Et je reconnais ma brosse en tête de troupe :super:
  15. matt666
    By:matt66615 Octobre 2014
    27 Novembre 2013
    AUDI Q7
    Matthieu
    effectivement ...:frime:
    Les tiens c'est ceux tout à gauche + la brosse :768670:
  17. Davdu43
    Maniaco détaileur
    20 Avril 2014
    Peugeot 2008 Allure
    Ils sont vraiment sympatoches ces sprayer. Merci pour le recommandation ;-)
  18. guigui059
    By:guigui05925 Octobre 2014
    30 Octobre 2013
    guigui
    Toujours aucun souci avec mon spray avec le tardis mais...
    Mais il y a mais, mon kwazar 360 n'est plus un kwazar 360.
    Le tuyau en PVC qui bougeait facilement auparavant est devenu dur et fixe avec la solution de tardis.
    Je me suis apperçu de ça quand j'ai voulu l'utiliser sur des arches de roue.
    J'avais l'impression d'avoir plus de produit, or, la bouteille était à moitié.
    Alors je l'ouvre et je m’aperçois que le spray ne vacille plus comme avant.
    Rien de grave, c'est juste que mon 360° est devenu un normal.
  19. ludoboy
    By:ludoboy9 Novembre 2014
    9 Septembre 2013
    V8 4.2 quattro
  20. chiffon
    By:chiffon9 Novembre 2014
    12 Mai 2014
    Honda
    Les tarifs semble vraiment bon, je vais garder un oeil sur ce site
