Koch Chemie Koch Chemie Plast Star (PSS)
Discussion dans 'Finitions et dressing (Jantes, pneus, plastiques extérieurs, vitres)' créé par sueki, 3 Juillet 2016.
  1. sueki
    By:sueki3 Juillet 2016
    25 Juin 2015
    308 GT Line
    Florian
    Kock Chemie
    Plast Star (sans silicone)
    Description du produit
    • Dressing plastiques extérieurs et joints
    • Rénove et protège durablement
    • Finition satinée
    Koch Chemie Plast Star (sans silicone) est un dressing plastiques extérieurs et joints.
    Il rénove et protège les plastiques extérieurs durablement et efficacement contre les UV.
    Les plastiques traités retrouvent leur aspect satiné d'origine grâce à sa composition spécifique qui le fait adhérer fortement.
    Le Plast Star empêche les joints de portes de geler.
    Son excellente durabilité, sa simplicité d'utilisation et son odeur agréable en font un des meilleurs produits de sa catégorie.
    Enfin, le Plast Star est également utilisable comme dressing pour les flancs de pneus avec une finition satinée.
    (source : DDO)
    Utilisation
    Utilisez une éponge pour appliquer uniformément sur les surfaces propres et sèches , frottez soigneusement et laisser sécher complètement.
    (source : kock-chemie.de)
    Précautions
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    • H225 : Liquide et vapeurs très inflammables.
    • H304 : Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
    • H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges.
    • H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
    (fiche complète : chemical-check.de)
    Disponibilités
    addictauto.com
    Lien direct : https://www.addictauto.com/dressing/345-plast-star-sans-silicone-1l.html
    Tarif : 15,90 € / L
    Mon retour
    *Entre deux averses*
    J'ai eu l'occasion de me procurer ce produit chez DDO.
    Après avoir lavé cette vieille 206 je me suis pris une bonne averse. J'ai juste repassé un coup de G101 sur le PC arrière avant la pose du PSS. L’hygrométrie n'était pas top je ne sais pas si cela à joué sur l'accroche du produit.
    Etat initial
    Pendant la pose
    Après 5 min de "séchage" (et ouiiii, la pluie commencée à faire son retour, enfin une légère bruine)
    Etat final / Etat Initial
    Expérience personnelle
    Personnellement j'ai utilisé un "wax-pad" et j'ai eu tendance à saturer la surface, attendre 1 minute et repasser un coup derrière avec l'autre côté du pad puis attendre les 5 minutes.
    C'est un produit facile à travailler,odeur pas désagréable mais chimique, peut être un peu trop liquide mais le résultat est là. Un bel effet satiné comme promis et des plastiques qui ont retrouvés leurs jeunesses.
    Ne reste plus qu'à voir la tenue dans le temps, je ferais un retour d'ici un mois.
  2. lechonch
    By:lechonch3 Juillet 2016
    Merci pour la fiche et le retour .
  3. excalibur
    By:excalibur3 Juillet 2016
    peugeot 207 sw hdi fiat 500
    C'est vrai le produit est très liquide et la finition est assez brillante .
  4. gadjoe28
    By:gadjoe283 Juillet 2016
    Merci pour la fiche,
    J'aime bien ce produit,
    L'avantage d’être très liquide, c'est qu'il pénètre bien dans les plastiques granuleux,
    On peut l'utiliser avec un petit pinceau pour faire les endroits difficiles d’accès comme le tour des rétroviseurs.
  5. TOONS56
    By:TOONS5612 Juillet 2016
    27 Mai 2016
    CLIO 4 ESTATE
    Quelqu'un a déjà comparé avec le polytrol?
  6. le_tomek
    By:le_tomek12 Juillet 2016
    15 Janvier 2015
    Alfa Romeo GT
    Tomek
    Super la fiche !
    Le polytrol n'est pas conseillé sur les joints car il les durcit sur le long terme.
  7. TOONS56
    27 Mai 2016
    CLIO 4 ESTATE
    Merci pour le rappel, j'avais déjà cru lire ça, pour les joints le plast star est bon également en terme de tenue dans le temps? Je mets du CG sur les joints de portières pour le moment mais ça dure pas longtemps.
  8. gadjoe28
    By:gadjoe2812 Juillet 2016
    Oui très bon dans le temps,
    En perdant un peu en terme de rendu.
    Devient mat avec le temps avec un beading toujours présent.
  9. TOONS56
    27 Mai 2016
    CLIO 4 ESTATE
    Ok, il sera dans mon prochain panier.
  10. excalibur
    By:excalibur12 Juillet 2016
  11. excalibur
    By:excalibur16 Juillet 2016
    Plast star ( sans silicone ) posé ce matin après lavage et un coup de Soft99 Fukupika Strong .
  12. chiffon
    By:chiffon29 Juillet 2016
    12 Mai 2014
    Honda
    Et sur les pneus, il est bon alors ?
  13. excalibur
    By:excalibur29 Juillet 2016
    J'ai pas essayé, pour les pneus j'utilise le meguiar's et j'en suis très content.
    Pour info : le Plast Star est très liquide .
  14. lechonch
    By:lechonch9 Août 2016
    Je suis en train de faire l'intérieur du tracteur.
    Testé sur ma roue de secours après un nettoyage au Green Star en 1:10 :
    Avant :
    Nettoyage:
    Résultat après dressing au Plast Star :
    Produit liquide à consistance huileuse. Odeur pas désagréable. Il est bu très rapidement par la gomme. Rendu final mat neuf.​
    • J'aime J'aime x 10
  15. excalibur
    By:excalibur22 Octobre 2016
    Rendu du plast star après plus de 2 mois ( posé le 06/08/16 lors de la pose de la cire soft 99 fusso coat )
  16. lechonch
    By:lechonch22 Octobre 2016
    Il a l'air de bien tenir. Tu penses qu'il y ait besoin d'en remettre une couche ?
    Merci pour le retour :chinois:
  17. excalibur
    Non , il est encore très bien pour le moment , il est juste un peu moins brillant qu'au début .
  18. TOONS56
    By:TOONS5623 Octobre 2016
    27 Mai 2016
    CLIO 4 ESTATE
    Pas mal! Je le prendrais bien mais rien ne tient sur les plastiques des dernières renault... je pense que je vais tenter le coup quand même, le captur qu'on réceptionne demain a quelques plastiques et vu qu'il est noir avec toit orange, il faut que le plastique soit bien noir pour claquer! Pose de la fusé coat direct si le temps le permet!
  19. Nyo42
    By:Nyo4223 Octobre 2016
    28 Novembre 2015
    quel est la différence entre le magic nano plastic care ? ^^
  20. excalibur
    By:excalibur23 Octobre 2016
    Le Plast Star est la version pro ( 1 litre ).
