Je suis perdu Je suis perdu : Quel produit choisir pour mon Injecteur/Extracteur (I/E) ?
Discussion dans 'Soins d'habitacle (Moquettes, tissus, cuirs, plastiques)' créé par ailys, 26 Mars 2014.
  1. ailys
    By:ailys26 Mars 2014
    Prius / Boxster / TT
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Je suis perdu :(
    Quel produit choisir pour mon I/E ?
    Pas mal de membres en effet se posent la question.
    Pour mieux s'y retrouver ce topic unique permet de poser ses questions quand on est perdu au sujet des différents produits pour la rénovation et l'entretien des moquettes et tissus avec un Injecteur / Extracteur.
    Bien entendu, c'est des questions 'larges'.
    Pour des questions spécifiques pour un produit donné je vous invite à la poser à la suite de sa fiche.
    Ou d'ouvrir un post détaillé à son sujet si elle ne fait pas l'objet de fiche sur Esthauto.
    Je vous demande de bien respecter ceci afin que l'on s'y retrouve et que les informations soient spécifiques et organisée.
    A vous :)
  2. lol
    By:lolacancan26 Mars 2014
    25 Juin 2011
    205 GTI / 206 S16
    Pour ma part :
    Nettoyant tapis moquette de Alchimy7 (1:20) ----> utilisation injecteur et extracteur
    Autosmart G101 (1:10) ----> Nettoyage en pelvurisation et brosse et extraction avec mon I/E
  3. ailys
    Si vous avez aussi le ratio utilisé :super:
  4. tchio lulu
    By:tchio lulu26 Mars 2014
    G101 dans l'I/E . Je mets 45ml pour 3L d'eau chaud. Ou parfois vp carpet cleaner en 1:80. Si taches ou fort encrassement prealablement du g101 en 1:10 et brossage
  5. Mat
    By:Matt5726 Mars 2014
    15 Mars 2008
    PEUGEOT 208
    Matthieu
    VALET PRO Classic APC en 1:80
    AUTOSMART G101 50ml pour 4 litres d'eau.
    Sinon, comme Ludo, gros encrassements = G101 en pulvé avec brossage (G101 en 1:10 voire en 1:4 mais faut faire gaffe tout de même).
  6. C1 désactivé
    By:C1 désactivé3 Juillet 2014
    15 Août 2012
    golf 4
    Bonjour
    en espérant obtenir une réponse ...
    que pensez vous de ses 3 produits
    -valet pro interior purpose cleaner
    -valet pro heavy duty carpet cleaner
    -chemical guys fabric clean
    -dodo total wipe out
    merci bien
    ps/vax funky
  7. ken
    By:kenzo8429 Juillet 2014
    7 Juillet 2014
    lancer evo8
    alexandre
    Merci pour les renseignements donc entre le heavy duty carpet cleaner et la gamme A7 c'est quoi l'idéal ?
  8. ailys
    By:ailys29 Juillet 2014
    Je dirais gamme A7.
    Même efficacité de mon expérience mais meilleure odeur à mon goût.
  9. ken
    7 Juillet 2014
    lancer evo8
    alexandre
    Ok merci :super:
  10. yules
    By:yules12 Décembre 2014
    3 Mars 2011
    Honda Dc2 et Ed7 + Impreza E85
    salut à tous, je vais utiliser pour la première fois un I/E (karcher se 4001) avec du VP heavy duty carpet cleaner en 1:80 jusque la ca va :)
    es que je doit vaporiser avec l'i/e (sans enclencher l'aspiration) et laisser agir, puis re faire une passe avec le produit en aspirant, puis encore une mais avec de l'eau en aspirant pour rincé???
    c'est bien ca "l'utilisation d'un I/E"?
    et pour les taches tenaces j'applique avant du VP heavy duty carpet cleaner en 1:10 avec un spray??
    si vous pensez que c'est pas à ca place je crée un sujet
    merci d'avance pour votre aide
  11. grisby
    By:grisby12 Décembre 2014
    18 Août 2013
    BMW 125d
    Etienne
    Le A7 est largement supérieur en efficacité au Valet Pro. Mais le 3D Rénov Moquettes est le meilleur produit à ce jour pour ma part.
    Dilution en 1:10 dans un spray, pulvérisation sur la surface à traiter et brossage immédiatement. Puis extraction à l'aide de ton I/E.
    Résultat garanti. J'ai testé le A7 avec un sample offert lors d'une commande. ça fonctionne bien mais ce n'est pas le plus efficace. Quant au Valet pro, il m'en reste bien 3 litres dans le gallon d'origine, et ils risquent de finir dans l'évier sauf si cela intéresse quelqu'un...
  12. guigui059
    By:guigui05912 Décembre 2014
    30 Octobre 2013
    guigui
    Tu le revendrais combien le valet pro?
  13. Hyperman
    By:Hyperman23 Décembre 2014
    20 Juillet 2008
    Salut
    Je vois que beaucoup d'entre vous pulvérise de l'apc avec brossage manuel avant de ce servir de l'extracteur pour sécher, je voulais donc savoir si la fonction injection était utile ? car sinon j'ai un aspirateur eau et poussière qui pourrait faire l'affaire
    J'hésite a le troquer contre un i/e et donc a investir dans un produit spécial i/e
  14. zaz94
    By:zaz9423 Décembre 2014
    8 Août 2014
    VW Golf 7
    Isabelle
    Avis perso : si tu as déjà un aspi eau/poussière, pas la peine d'investir dans un I/E.
  15. jer-33
    By:jer-3323 Décembre 2014
    9 Mai 2013
    passat break 1.9 TDI 110
    jérémy
    Aspi eaux/poussières avec sprayage oui tu peux, l'I/E après ça reste le must au niveau ergonomie, performance, etc...ça c'est sure!
    Je te précise que j'ai les deux :héhé-80:!
    Et niveau produits, le mieux est d'avoir un APC pour dégrossir avec brossage et un nettoyant spécial moquette pour finaliser.
    Tout ça à l'eau chaude c'est encore mieux.
  16. yules
    By:yules23 Décembre 2014
    3 Mars 2011
    vous laissez agir après l'injection ou vous repassez direct dessus?
    merci
  17. jer-33
    9 Mai 2013
    jérémy
    Oui tout à fait le produit doit agir un temps.
    Après l'extraction on peux rincer à l'eau uniquement également.
  18. yules
    3 Mars 2011
    top, merci de cette précision.
  19. lechonch
    By:lechonch30 Novembre 2015
    Un simple APC en grosse dilution (1:80) , car j'imagine que ça mousse grave, peut-il suffire pour un IE type Vax Funky ?
    à pluche
  20. tchio lulu
    By:tchio lulu30 Novembre 2015
    Oui. G101 par exemple
