Injecteur - Extracteur Injecteur Extracteur Vax 7151
Discussion dans 'Conseils personnalisés' créé par nicoco13, 11 Juillet 2017.
  1. nicoco13
    By:nicoco1311 Juillet 2017
    24 Septembre 2016
    208 GTi BPS / 206 1.4
    Nico
    salut la compagnie
    j'ai commandé un injecteur extracteur vax 7151
    150€ sur Cdiscount ça me paraissait bête de s'en priver ^^
    je n'ai que de l'APC Valet Pro, c'est bon ?
    ou vaut mieux prendre le Carpet Cleaner (ou autre chose..?)
    cependant quelle dilution faut il utiliser ?
    a vos conseils...
  2. tonicale
    By:tonicale11 Juillet 2017
    7 Février 2007
    Lexus GS
    Toni
    Avec un APC cela fonctionne très bien, même si je n'ai pas testé celui de Valet pro en particulier.
  3. Atchoouuummmm
    By:Atchoouuummmm11 Juillet 2017
    Ok pour utiliser l'apc, selon les dillutions preconisées.
    Par contre avec le vax, n'utilise que de l'eau dedans.
    Pour bien rincer l'apc que tu auras mis en spray.
  4. safet26
    By:safet2611 Juillet 2017
    21 Août 2013
    Volvo XC60 D4 AWD
    jany
    Je confirme ce qu'a dit atchoum, je prenais un shampooing avec mon vax mais je trouve + efficace et simple le procédé suivant : apc puis frottage à la brosse souple puis aspiration au vax à l'eau
  5. nicoco13
    24 Septembre 2016
    Nico
    Euh... dilué l'apc avec de l'eau donc ?
    Sans rajout d'autre produit c'est ça ?
    Simplement le Duo eau + APC ?
  6. Submalawi
    By:Submalawi11 Juillet 2017
    C'est bien ça, en respectant la dilution donnée par le fabricant.
  7. safet26
    By:safet2612 Juillet 2017
    21 Août 2013
    Volvo XC60 D4 AWD
    jany
    Yes, pas pur hein ...
  8. Ami
    By:Amigoche15 Juillet 2017
    13 Avril 2016
    Hyundaï I30 mk2
    Quentin
    Pareillement, apc + brosse et i/e eau chaude ce qui retire l'apc dans sa totalité même si certains peuvent sécher sans traces
  9. SoG
    By:SoG16 Juillet 2017
    Ford Puma
    Le Valet pro en APC je le trouve pas super efficace sur les tissus et textile je trouve même dilué comme il faut... Après à toi de faire tes propres essais.
    Pour l'I/E comme les autres tu passes l'APC et ensuite juste à l'eau.
  10. nicoco13
    By:nicoco1318 Juillet 2017
    24 Septembre 2016
    Nico
    merci a tous
    baaaah ma moquette est ressorti impec ^^
    a tester prochainement sur du très très très sale ;)
  11. Submalawi
    By:Submalawi18 Juillet 2017
    Content pour toi, et tu ne nous as pas fait de photos ::(1:
  12. nicoco13
    By:nicoco1319 Juillet 2017
    24 Septembre 2016
    Nico
    mon tel me fait des photos flou depuis une semaine :/
  13. Fab
    By:Fab8431 Janvier 2018
    31 Janvier 2018
    Berlingo
    Fabrice
    Bonsoir,
    Est-ce que quelqu'un sait ce qui différencie le 6131 du 7151 (outre 200 Watts) SVP ?
    Le 7151 m'intéresse pour sa puissance d'aspiration (25 Kpa).
    Fabrice
  14. tonicale
    By:tonicale31 Janvier 2018
    7 Février 2007
    Lexus GS
    Toni
    Les accessoires il me semble.
  15. Submalawi
    By:Submalawi2 Février 2018
    Le 6131 :
    Multifonctions 3 en 1
    • Vax 6131 - Aspirateur Multifonctions
    • Puissance : 1300 W
    • Débit d'air : 35 dm3/s
    • Dépression : 24Kpa
    • Rayon d'action : 10,90m
    • Dimensions : 55 x 33 x 35cm
    • Poids : 7,3 kg
    • Capacité du réservoir d'eau propre : 4 L
    • Capacité du Bac de récupération d'eau sale : 8 L
    • Capacité du sac à poussière :7 L
    • Descriptif Détaillée : Aspire la poussière - Aspire les liquides - Shampouine par Injection Extraction, tapis tissus d'ameublement et l'intérieure de la voiture. Assèche les surfaces nettoyées.
    • 2 moteurs: moteur pour l'aspiration et pompe pour l'injection du liquide de nettoyage et 5 niveaux de filtration
    • Sécurité anti débordement
    • Petits accessoires rangés sur l'appareil
    • 5 roulettes multi directionnelles
    • Livré avec un flacon de 250mL de solution de nettoyage anti allergène pour surfaces textiles
    • Equipement : Tête de shampouinage, Fibre flow pour sols textiles, Tête de shampouinage pour tissus d'ameublement et intérieur de voiture, Tube pour injection du liquide de nettoyage, Tubes allonges inox Brosse combinée tapis/sol dur, Brosse à meubles, Suceur plat, Flexible
    • Garantie du Fabricant : 2 ans
    • Contenu du Packaging : 1 Aspirateur Multifonctions + 12 Accessoires + Consommables
    • 1 Tête pour le shampouinage inj.-extraction pour tapis et moquettes, 1 petite tête de shampouinage pour inj.-extraction pour les tissus d'ameublement, 1 Brosse à poussière combinée tapis et sols durs, 2 tubes inox, 1 Flexible, 1 Suceur Plat, 1 Brosse à meuble.
    • Fourni avec : 1 Flacon de nettoyant tapis anti-allergène de 250 ml, 2 sacs papier double paroi de 7 litres
    Le 6151 SX (le modèle que j'ai choisi) :
    Multifonctions 5 en 1
    • Puissance : 1500 W
    • Rayon d'action : 10,9 m
    • Débit d'ai r: 37 dm3/s
    • Dépression : 25 kPa
    • Capacité du réservoir d'eau propre : 4L
    • Capacité du sac à poussière: 7L
    • Capacité du Bac de récupération d'eau sale : 8L
    • Garantie : 2 ans
    • Dimensions : 35 x 53 x 35 cm
    • Contenu du packaging : 1 Aspirateur multifonctions + 13 Accessoires + Consommables
    • Équipement : Tête de lavage Hydrodry pour sols durs, Tête multifonction, Fibreflow pour sols textiles, Tête de shampouinage pour tissus d'ameublement et intérieur de voiture, Tube pour injection du liquide de nettoyage, Tube allonge télescopique inox, Flexible extensible 4,5 m spécial escalier, Turbo brosse, Brosse à meubles, Petit suceur, Suceur plat Flexible
    • Confort: 2 moteurs: Moteur pour l'aspiration et pompe pour l'injection du liquide de nettoyage, Variateur de puissance
    • 5 niveaux de filtration, Sécurité anti débordement
    Le 7151:
    Multifonctions 6 en 1
    • Puissance : 1500W
    • Débit d'air : 37 dm3/s
    • Rayon d'action 13,5 m
    • Capacité du sac à poussière : 10 L
    • Aspire la poussière - les liquides - Shampouine par Injection Extraction les tapis, les moquettes avec la tête de lavage à brosses rotatives.
    • Nouvelle technologie Spinscrub : Il lave et séche les sols durs.
    • 2 moteurs: moteur pour l'aspiration et pompe pour l'injection du liquide de nettoyage Variateur de puissance
    • 5 niveaux de filtration.
    • Sécurité anti débordement.
    • Tête de lavage à brosses rotatives "Spinscrub"
    • Tête de lavage Hydrodry pour sols durs.
    • Tête de shampouinage pour les tissus d'ameublement et l'intérieur de voiture.
    • Tube allonge télescopique en inox.
    • Brosse à poussière combinée, Turbo brosse ,Brosse à meuble.
    • Petit suceur, Suceur long, Flexible.
    • Dimensions Intérieures : 40 x 56 x 40 cm
    • Garantie fournisseur : 2 ans
    • Contenu du packaging : 1 aspirateur + 10 Accessoires + Consommables
    • 1 tête de lavage à brosses rotatives "Spinscrub", 1 tête de lavage par inj.-extraction pour sols durs, 1 petite tête de shampouinage pour inj.-extraction pour les tissus d'ameublement, 1 Turbo brosse
    • 1 Brosse combinée tapis et sols durs, 1 tube télescopique inox,1 Flexible,1 Suceur long,1 Petit suceur,1 Brosse à meuble, 2 sacs papier, 1 sac tissus.
  16. Fab
    By:Fab842 Février 2018
    31 Janvier 2018
    Berlingo
    Fabrice
    Super, merci Submalawi ! Le 6151SX est plus cher que le 7151 :hum:
  17. Submalawi
    Oui, le 6151SX à 3 accessoires de plus, ça doit être ça.
  18. Fab
    31 Janvier 2018
    Berlingo
    Fabrice
    Ces 3 accessoires sont-ils utiles pour la voiture ?
    Le 6151SX a aussi un tuyau "spécial escalier" de 4.50m de long; ça doit être pratique ça pour la voiture, pourtant son "rayon d'action" est plus petit que le 7151...
  19. Submalawi
    Non, pas pour la voiture malheureusement, et pas de tuyau de 4m50
    J'ai choisi le 6151 SX car il était moins cher que le 7151 à l'époque, 155€ pour 199€, et je n'ai pas choisi le 6131, car toujours à l'époque, il était à 135€, je me suis dit que pour 20€ de plus, j'aurais un appareil plus puissant, etsurtout le variateur pour régler la puissance, ce qui pour moi, est un réel plus.
    Aujourd'hui on trouve le 7151, moins cher que le 6151 SX, donc je ne ferai pas le même choix.:;):
    En tout cas, j'en suis très content de mon 6151 SX.
  20. Fab
    31 Janvier 2018
    Berlingo
    Fabrice
    Le variateur est-il intéressant pour les voitures (vous aurez compris que n'ayant ni tapis ni moquette chez moi, l'appareil servira seulement pour les voitures) ?
