Infinity wax - Synergy boost
Discussion dans 'Sealants - Cires au carnauba - Hybrides' créé par Béhième, 2 Décembre 2022.
    By:Béhième2 Décembre 2022
    Synergy boost
    Description du produit
    Le sealant a appliquer à la foam lance le plus puissant au monde, le moyen le plus rapide de protéger votre véhicule.
    Qu'est-ce que c'est? Synergy Boost est un concentré de sealant céramique appliqué à foam lance qui offre des performances incroyables à partir de très faibles dilutions.
    De quoi est-il fait ? Boost utilise un nouveau type de polymère Si02 qui a été conçu fin 2021, ce polymère de résine MQ offre des performances inégalées dans la classe des sealants à couche humide et contient un additif pour empêcher les taches d'eau, ce qui est un problème courant avec d'autres sealants appliqués à la lance.
    Quelles sont les fonctionnalités ?
    Synergy Boost offre des performances incroyablement hydrophobes à partir d'une application rapide et facile, certains ont comparé ses performances à celles d'un revêtement céramique en termes de beading et sheeting.
    C'est idéal pour entretenir votre voiture déjà revêtue ou pour protéger rapidement et facilement votre véhicule non revêtu.
    De plus, il peut être utilisé pour sceller sous les véhicules et les composants de freinage afin d'empêcher la pénétration de rouille à court terme.
    Comment s'intègre-t-il dans le processus de lavage?
    Synergy boost est tout simplement le moyen le plus simple de protéger votre peinture, vos jantes, vos vitres et toute autre surface extérieure.
    Appliquer directement sur un véhicule humide et propre, suivi d'un rinçage pour fournir jusqu'à 3 mois de protection.
    La meilleure partie est que vous pouvez y parvenir à partir de seulement 1,25 ml par véhicule !
    En bref
    Infinity Wax Synergy Boost est un Sealant céramique concentré idéal pour entretenir votre céramqiue Synergy.
    Avec son application simple via le canon à mousse et à sa concentration extrême, il suffira de 5 à 10ml de produit!
    Face à d'autres sealant concentrés qui sont généralement à base de siloxanes rewoquat, Synergy Boost utilise un polymère de résine MQ réticulant à haute densité qui est chargé positivement pour se lier instantanément, résistant et empêchant les taches d'eau.
    C'est généralement un problème avec un sealant appliqué au canon à mousse.
    Valeur PH
    Mode d'emploi / Application
    Il suffit de le diluer dans la foam lance comme indiqué et roule
    Avantages
    A voir après essai
    Inconvénients
    A voir après essai
    Disponibilité
    Produit concurrents
    Prix
    34.95€
    Note (de 1 à 5)
    Fiche de données de sécurité
    Photo du produit
    Expérience
  3. Araeftw
    By:Araeftw2 Décembre 2022
    Curieux d'avoir ton retour comparé au wash and coat!
    Je n'y manquerai pas tu peux être sur :frime:
  5. Araeftw
    Je voulais le prendre puis il a été en rupture quand j'ai voulu valider mon panier chez Sos. Me faudra toute façon bientôt une nouvelle brossé EZ donc en fonction de ton retour ce sera pe dans ma prochaine commande.
  6. Chip'S
    By:Chip'S2 Décembre 2022
    1 Juin 2022
    By:Béhième15 Décembre 2022
    Je ne serai pas objectif le temps que je n'ai pas essayé sur la twingo.
    Néanmoins les différences avec le innova car : 0 traces d'eau et pourtant j'ai bien fais exprès d'attendre avant de sécher.
    Peut être que et c'est même sur, ma cire lamikaze est encore trop récente car je n'ai pas constaté de différence avec le beading et sheeting avant et après.
    Conso 10 ml pour 500 ml en eau.
    La seule vraie différence pour l'instant c'est que j'ai eu 0 trace.
    Pour être objectif, j'ai essayé de reproduire les mêmes photos après lavage et après boost
    Après lavage
    Après boost
    Après lavage
    Après boost
    Après lavage
    Après boost
  8. Jeremiebm
    By:Jeremiebm15 Décembre 2022
    0 traces cela commence très bien! :super:
    Après c'est sûr pour le reste cela doit être dur de faire la différence surtout avec ta cire Kamikaze récente.. Et on distinguera sans doute plus son effet niveau rendu et beading/sheeting sur un véhicule non protégé (J'attends ma brosse ez pour que ma commande avec, parte complète, puis avec les temp va falloir attendre un peu ::(1: pour que le teste sur la mini nue de protection )
  9. Kal
    By:Kaligred16 Décembre 2022
    12 Juillet 2022
    Volkswagen Passat
    Mehdi
    Est-il comparable au Ceram'x ?
    C'est actuellement ce que j'utilise en protection rapide à la foam.
    By:Béhième16 Décembre 2022
    Comme l'a mentionné @Jeremiebm il faut le tester sur un véhicule non ciré.
    Sur la Civic ma cire kamikaze est trop récente et performante pour voir quoique ce soit.
  11. Kal
    12 Juillet 2022
    Volkswagen Passat
    Mehdi
    D'accord j'attends ton retour, mais de ce que j'ai lu ça peut être une bonne alternative pour quand je finirai le Ceram'x.
    By:Béhième18 Décembre 2022
    Autant pour le test du synergy boost sur la civic j'ai pas trop donné d'avis le jour J, autant le lendemain j'aurais pu en donner un plus concret (il déboite).
    Sur photos, le temps fais que contrairement au moment des différentes utilisations du duo S1 et H20, j'avais un temps bien pourri hier.
    En réalité je peux vous confirmer que j'ai mieux avec le synergy boost.
    Après lavage, ce n'étais pas aussi doux au touché qu'avec le duo innova car.
    En même temps c'est logique car le S1 est à base de céramique.
    Mais après synergy boost, j'avais une douceur au touché quasi équivalente, par contre j'ai un meilleur beading et sheeting avec le synergy boost.
    A prendre en compte que cette fois je l'ai dosé à 10 ml pour 500 ml en eau.
    On est pas tout à fait sur les mêmes quantités avec le duo innova car.
    Puis maintenant je sais que le lendemain le rendu sera beaucoup plus prononcé.
    Puis toujours pas de traces après rinçage et c'est juste génial car on peut prendre son temps pour sécher.
    By:Béhième18 Janvier 2023
    Je viens de lire ceci par la marque
    Synergie Boost ASTUCES DÉTAILLANTES !
    Synergy Boost est une révolution dans la protection rapide des véhicules.
    Il peut être appliqué sur toutes les surfaces extérieures et procure un effet hydrophobe instantané, mon pote connaissiez-vous ces astuces Synergy Boost ?
    Détailer rapide instantané :
    Ajoutez 20-40ml de Synergy Boost à une bouteille de 1L et faites le plein d'eau pure. Cela crée un détaillant de pulvérisation hydrophobe facile à utiliser avec un coût moyen de seulement 1,99 £ par litre !
    Solution de shampoing hydrophobe :
    Ajoutez 20ml de Synergy Boost à un seau de lavage de 20L pour créer un additif hydrophobe pour le shampoing que vous avez choisi.
    C'est génial si vous n'avez pas accès à une lance en mousse à neige pour appliquer Booster de la façon traditionnelle.
    Si vous préférez garder les choses selon les règles, alors ajouter de 5ml-40ml à votre lance en mousse de neige et diluer avec de l'eau créera un spray et rinçage étonnamment simple avec des résultats irréels et une durabilité allant jusqu'à 3 mois !
    Consultez plus d'infos et de vidéos sur Synergy Boost ici
  14. Jeremiebm
    By:Jeremiebm18 Janvier 2023
    Même si je suis pas fan, je dois lui accorder un certain youtoubeurre qui a fait la première vidéo sur le boost avait parlé de toutes ses astuces et possibilitées d'utilisations. (D'ailleurs je m'interrogeais d'où il sortait toutes ces utilisations et si il racontait pas encore des c***eries car la marque n'avait pas communiqué dessus.. Autant pour moi!)
  15. Chip'S
    By:Chip'S19 Janvier 2023
    1 Juin 2022
    Oui, j'en avais déjà parlé le 22 novembre et vous avais demandé de quelle manière vous l'utiliseriez :clin1:
  16. Jeremiebm
    By:Jeremiebm19 Janvier 2023
    Exactement @Chip'S, d'ailleurs je t'avais répondu que je n'avais pas vu la vidéo ne voulant pas lui faire du clic et ai fini par être faible et la regarder qq jous plus tard :lol1: vu que c'était le seul sur youtube à en parler et était surpris de toutes les applications possibles qu'il listait
  17. wend
    By:wend20 Janvier 2023
    6 Mai 2009
    Je voudrais vraiment voir un comparatif sérieux par rapport au Ceram'x que j'utilise toujours avec grand bonheur et qui ne laisse aucune trace non plus.
    By:Béhième21 Janvier 2023
    Si j'avais encore du Ceram'x c'était sans soucis, mais là :nono:
    Testé ce matin
    30 ml de extremys + 10 ml de synergy boost + 10 litres en eau.
    Résultat : vous avez toutes les performances du extremys et toutes les qualités du infinity wax.
    Le rendu est dingo :56:
  20. jpa
    By:jpabea21 Janvier 2023
    @Béhième
    Lavage normal puis tu repasses une 2ème fois partout pour recharger un peu plus ?
