Injecteur - Extracteur I/E vs Aspirateur
Discussion dans 'Habitacle, soins intérieurs' créé par lechonch, 7 Juin 2016.
  1. lechonch
    By:lechonch7 Juin 2016
    +4 193 / 151 / -9
    J'ai utilisé il y a peu, pour la 1ère fois, le petit Vax Funky.
    A l'usage, je me suis demandé si , lorsqu'on en possède, un aspirateur à liquides n'est pas plus "efficace" ou au mois, équivalent.
    Je m'explique. Avec le Funky, on asperge, on frotte avec la petite brosse et on aspire.
    Avec un aspirateur, il suffit, au préalable de saturer les surfaces avec le shampoing et/ou APC, frotter à la brosse et aspirer ensuite .
    Le résultat est-il le même ?
  2. pat
    By:pat7 Juin 2016
    oui
    mais ça mérite une petite précision
    avec un I/E on ne fait pas d'effort hé oui l'utilisation de la brosse pour certain peut etre un peu physique il reste intéressant lorsque l'on fait plusieurs voitures régulièrement
    pour ce qui est de l'aspi il faut un aspi eau et poussière
    il ne faut pas saturer le siège d'eau, car si tu mouilles trop et de l'eau traverse le tissus et mouille la mousse ça va puer et aucune solution pour faire partir l'odeur sauf le remplacement du mousse
    ensuite on travaille uniquement avec la mousse du savon on frotte et avant que la mousse ne retombe il faut aspirer la crasse étant dans le mousse du savon s'il elle retombe cette crasse retourne dans le siège
  3. gadjoe28
    By:gadjoe287 Juin 2016
    Il ne faut oublier que s'il y a odeur,
    Il y a développement de bactéries,
    Alors un petit coup d'antibacterien ne fera pas de mal.
  4. pat
    By:pat7 Juin 2016
    c'est pas faux, sauf que dans ce cas il est impossible d'avoir accès au mousse facilement mis a part de déshabiller le siège
  5. sYph0s
    By:sYph0s7 Juin 2016
    25 Novembre 2015
    Alfa Romeo Giulietta
    Robin
    Pour moi, il y a déjà une différence de prix importante entre les deux appareils. Le vax se trouve neuf à 90€.
  6. Atchoouuummmm
    By:Atchoouuummmm7 Juin 2016
    Fiat 500C 2017
    Une question un peu opposée à celle ci.
    J'ai un VAX 7151:
    Une contrindication pour l'utiliser en tant qu'aspirateur maison classique?
    Comme par exemple: Usure plus rapide qu'un aspirateur normal, moins puissant, etc ?
  7. Cuz
    By:Cuzyouknow15 Juin 2016
    18 Avril 2016
    Up ! Le sujet m'intéresse aussi !
    A priori je suis plutôt intéressé par la partie aspiration de l'I/E d'où ma question, ne serait-ce pas plus intéressant de prendre un aspirateur eau et poussière type WD2200 à 60€ plutôt qu'un vax funky qui ne servirait qu'en extraction finalement?
    By:Béhième15 Juin 2016
    +8 057 / 372 / -5
    C4 grand picasso 2014
    Pour le coup, moi je ne suis pas d'accord avec ce qui a étais dis.
    Effectivement, si vous brossez un siège et que vous passez l'aspirateur pour enlever l'excédent d'eau, ça va être propre.
    Néanmoins, ça sera propre mais en surface.
    Alors que avec un I/E et on travail tous comme ça à l'heure actuelle, tout du moins une grosse partie des membres.
    C'est à dire qu'on va pulvériser le produit, brosser etc et ensuite on passe le I/E.
    La différence va se faire à ce moment, car on va nettoyer en profondeur et non en surface.
    Faites un tes tout simple pour ceux qui possède un I/E et qui aurais un doute sur mes propos.
    Pulvérisez votre produit, brossez et aspirateur.
    Après ça, passez la shampouineuse et vous verrez que la m***e remontera encore.
    Donc non pour moi, vous n'aurez jamais le résultat d'un I/E.
    Puis sachant que maintenant on trouve un se4001 à 135€ livré, pourquoi se priver, sachant que c'est un 3 en 1.
  9. Cuz
    By:Cuzyouknow16 Juin 2016
    18 Avril 2016
    Je disais surtout en voyant vos rénovations, et particulièrement les tiennes. Je vois souvent que tu pulvérise, laisse agir quelques instants, et frotte à la brosse avant de passer l'IE mais avec uniquement de l'eau chaude dedans. Je pensais donc que l'eau dans l'IE servait surtout à rincer plutôt qu'à lavé mais visiblement j'avais tord ;)
    Sinon j'en vois beaucoup qui passent l'IE mais sans frotter à la brosse ! on arrive peut-être à un résultat correct mais j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup moins efficace, que ça demande beaucoup plus de passage et donc de produit.
    By:Béhième16 Juin 2016
    +8 057 / 372 / -5
    Non tu as raison, en tant que pro on utilise surtout cette méthode pour rincer.
    Car; si tu passes l'aspirateur après brossage, tu vas retirer l'excédent d'eau, mais si tu passes le I/E, on constate qu'il faut parfois plusieurs passes pour réellement ressortir avec une eau propre.
    Alors que si tu passes uniquement l'aspirateur, la crasse reste.
    Effectivement, si on passe e I/E sans brossage au préalable, tu vas gaspiller du produit, de l'eau, de l'électricité, du temps et le résultat ne sera pas à 100% propre.
  11. Cuz
    By:Cuzyouknow22 Juin 2016
    18 Avril 2016
    Merci pour l'info c'est vrai que je n'avais pas envisagé ça comme ça (désolé pour le retard j'étais passé à côté de l'alerte)
  12. ten
    By:tennis24 Août 2016
    21 Mars 2015
    sandero 2
    Bonjour pour le passage de l'IE peut il y avoir un problème de sécurité avec la multiplication des airbags dans les voitures les plus récentes ?
  13. tchio lulu
    By:tchio lulu24 Août 2016
    Pour l'instant , y'en a jamais un qui m'a peter a la gueule.
  14. ten
    21 Mars 2015
    sandero 2
    Merci. J'ai des voitures assez récentes à faire (intérieur ).
  15. ll_ll
    By:ll_ll5 Septembre 2016
    BMW 130i Pack ///M
    Bonjour
    Je fais très rarement des intérieurs et en plus la plupart ont un intérieur cuir.
    Je n'ai pas de I/E et si je comprends bien je peux appliquer la méthode (pulvérisation, drill brush, aspirateur, microfibre pour essuyer)?
