Stjärnagloss Hjul
Discussion dans 'Décontaminant, Clay, QD, Nettoyant jantes' créé par Jeremiebm, 28 Juin 2022.
  1. Jeremiebm
    By:Jeremiebm28 Juin 2022
    Stjärnagloss - Hjul
    Nettoyant jante et décontaminent ferreux
    Hjul n’est pas un simple déferrisant : c’est un véritable nettoyant jante polyvalent
    Vous avez peut-être déjà vu des nettoyants pour jantes à changement de couleur, mais le nôtre est différent.
    C’est une recette plus épaisse pour un temps de contact un peu plus long et contient du savon pour éliminer la saleté générale de la route, ainsi que l’ingrédient actif qui élimine les débris de frein ferreux.
    Mais il contient également une certaine teneur en solvants pour adoucir les taches de goudron – ces petits points noirs qui prétendent souvent être des dépôts de poussière de frein tenaces.
    Il a également un pH neutre, vous pouvez donc l’utiliser avec certains des matériaux et finitions de roues les plus sensibles (mais rincez-le toujours soigneusement après utilisation)
    Hjul est également un excellent « détachant » pour éliminer les dépôts de fer sur la carrosserie. Habituellement, ceux-ci seraient argileux, mais certains préfèrent utiliser des détachants chimiques à la place (ou après l’étape d’argile pour le duo de décontamination ultime). Pour l’utiliser de cette manière, il suffit de vaporiser sur la carrosserie, de laisser le changement de couleur se produire et de rincer abondamment – en particulier autour de tout travail brillant ou garniture métallique. Ne le laissez jamais sécher sur les garnitures métalliques et ne vous attardez pas trop longtemps sur ces surfaces délicates. Bien qu’il ait un pH neutre, il pourrait tacher les finitions sensibles s’il n’est pas contrôlé pendant de longues périodes de temps.
    https://stjarnagloss.fr/produit-detailing/hjul-nettoyant-jantes-decontaminant-ferreux-1-litre/
    Valeur PH
    6.2 (Merci qui pour l'info, merci Francky :haha:)
    Mode d'emploi / Application
    Prêt à l'emploi à vaporiser directement sur les jantes
    Senteur
    Moins désagréable que la majorité des décontaminant ferreux
    Avantages
    Combine nettoyant jante et décontaminant ferreux
    décontaminant ferreux meilleur marché qu'un iron x
    Texture permettant de mieux accrocher que les décontaminant ferreux classiques
    Un peu plus performant en décontamination ferreuse que le beast sur mon 1er test
    Inconvénients
    Un tout petit peu moins efficace qu'un p7 en 1/9, 1/10 comme nettoyant jante
    Le beast est aussi efficace dans mes souvenirs pour un tout petit peu moins cher,
    mais le hjul semble meilleur en décontaminant ferreux
    Disponibilité
    Produit concurrents
    Q2m iron wheel cleaner
    Sonax Beast
    Prix
    4.95€ 100ml, 13.95€ 500ml, 19.95€ 1L 72.95€ 5L chez formula detailing et stjarnagloss
    Note (de 1 à 5)
    en nettoyant jante car le p7 fait mieux
    En décontaminant ferreux car moins cher qu'un iron x aussi efficace voir un peu mieux (à revérifier) et texture qui accroche mieux
    Fiche de données de sécurité
  2. Jeremiebm
    Test sur des jantes (non protégés) ayant parcouru 4mkms (rincé 2fois au nhp entre temps)
    Comparaison avec le p7 en 1/9, 1/10, p7 à droite
    3 spray d'iron x en plus du p7
    Hjul à gauche
    Rinçage au jet d'eau
    Puis rinçage au nhp, propre qu'en apparence
    Verdict sans action mécanique à gauche hjul
    Droite le p7
    Le p7 a mieux décrassé, mais aucune action mécanique donc bon produit prêt à l'emploi (mais le beast est moins cher et aussi efficace en nettoyant jante) ou perso pour se substituer à un Iron x très bon décontaminant ferreux
    By:Béhième28 Juin 2022
    En complément voici son ph
