Gyeon Q2 wax
Discussion dans 'Sealants - Cires au carnauba - Hybrides' créé par s1675, 22 Mai 2023.
  1. s16
    By:s167522 Mai 2023
    21 Mai 2023
    106 s16,406 v6 break,Civic 8
    Sylvain
    ici: GYEON – Q2 Wax
    Cire synthétique en pate sous forme de stick à base de Fluor
    Valeur PH
    Inconnu
    Mode d'emploi / Application
    Lavez, décontaminez et séchez votre véhicule au préalable.
    Dégraissez votre carrosserie à l'aide du Prep.
    Appliquez une couche fine et homogène sur une surface parfaitement sèche.
    Laissez la cire poser au minimum 30 minutes puis essuyer à l'aide d'une microfibre comme la Polish Wipe.
    Senteur
    Inconnu
    Avantages
    Facilité de pose et d’essuyage
    Durabilité
    Inconvénients
    Non compatible pour des jantes
    Certains tests déconseillent la pose sur les vitrages, mais le distributeur m’a indiqué que c’était possible
    Disponibilité
    Nombreux Shop :
    Maniac auto
    Addict auto
    Hygie méca
    Produit concurrents
    Fusso de Soft 99
    Prix
    Environ 45.00€
    By:Béhième22 Mai 2023
    Pour te répondre, oui on peut tous faire des fiches et un modèle existe afin que ce soit lisible de tous.
    Cette cire a de bons retours, mais pas encore de fiche sur le forum.
  3. s16
    By:s167522 Mai 2023
    21 Mai 2023
    Sylvain
    Merci pour ton retour,
    Je vais voir d'éditer mon message pour en faire une fiche.
    Tu pourrais m'indiquer ou trouver le modèle pour ce faire ?
    Merci de ton aide (ça fait quelques années que j'ai pas trainé sur un forum, et je t'avoue que j'ai un peu de mal à me refamiliariser avec l'ergonomie :')
  5. s16
    By:s167522 Mai 2023
    21 Mai 2023
    Sylvain
    Après édition de mon message pour rédiger la fiche en vigueur, je repose mes questions vis-à-vis de ce produit :
    J'ai vu et lu beaucoup de bon retours sur ce produit.
    Les avantages :
    Une grande facilité de pose avec un produit qui se travaille sans limite de temps (peut-être un inconvénient pour des pros qui préfèreront une pose WOWO) mais confortable pour un débutant comme moi...
    Un produit apparement économique qui tire vraiment beaucoup
    Une plus grande longévité si on le pose à la machine
    Une très bonne durabilité annoncée pour une cire (entre 6 mois et 1 an)
    Les inconvénients :
    Ne tient pas sur les jantes d'après un retour du distributeur
    Un prix d'achat assez élevé (mais potentiellement un très bon rapport quantité/durabilité/prix)
    Vos avis et retours ?
    45€ pour 175 gr, je trouve que le prix est correct, sachant que tu as 1 applicateur et une microfibre.
  7. s16
    By:s167522 Mai 2023
    21 Mai 2023
    Sylvain
    Oui je suis complètement d'accord, c'est ce que je dis au dessus le rapport quantité/durabilité/prix est très correct.
    Malgré tout même si ça les vaut, ça reste un "gros" article dans le panier.
    Et c'est pour ça que j'aimerai avoir des vrais retours. Car si elle tient aussi bien que dans les vidéos de présentation c'est une affaire, mais si la durabilité n'est pas au rendez-vous... ça devient cher pour une tenue d'un mois ou 2...
    Et quand on voit que Soft 99 est capable de sortir une nouvelle Fusso qui tient MOINS que l'ancienne... ça interpelle...
  9. s16
    By:s167522 Mai 2023
    21 Mai 2023
    Sylvain
    merci pour cette source, effectivement ça a pas l'air ouf... ya pas d'éléments donnés sur les méthodes de lavage.
    Perso j'avais prévu de l'entretenir avec le Bathe+ de Gyeon, que j'ai essayé une paire de fois et qui m'a laissé une bonne impression.
    C'était sur des carrosseries pas du tout préparées ou décontaminées et il déperle pas mal pour aider au séchage, et donne un toucher très doux à la peinture une fois sec.
    Du coup après cette bonne première expérience avec Gyeon, j'espérais les 6 mois avec la Q2 wax... mais c'est peut-être une illusion...
    Dans le même genre et pour avoir testé, il y'a les dodojuice shinecraft ou scarlet fever.
    Une tenue réelle de 6 mois et une auto H24 dehors.
    13 ou 14 € les 50 gr
  11. s16
    By:s167522 Mai 2023
    21 Mai 2023
    Sylvain
    Merci du tuyau, je connais de nom mais je ne me suis jamais penché sur cette marque, je vais creuser.
    L'avantage c'est l'investissement de départ moindre !
  12. edd650
    By:edd65023 Mai 2023
    Sur les jantes il m'a fait 1 semaine....
    Donc étonnant pour cire au ptfe :fouet:
    Pose sur un côté de la St il a fait 3mois difficilement .....
    J'ai tenté 2 pose une avec un cleaner le stjarnagloss et une autre fois juste ipa dans les 2 cas ça n'a pas fait plus de 3mois....
    La pose à la machine et souvent conseiller pour faire de plus fini couche.
    Le truc qui et cool le beading et jolie mais bon loin des 6mois mini annoncé :euh:.
    Un produit pour moi sans grande intérêt, de base gyeon la sortie pour toped leur traitement céramique pour leur donne le côté show Wax.
    Mais en pose seule il a bien mieux pour moin cher et plus safe (parce que le ptfe....)
    By:Béhième23 Mai 2023
    Tu confirmes ce que j'ai lu, j'ai cherché un peu plus car je me disais pour 45€ et une telle tenue annoncée, c'est intéressant.
    Mais la réalité est bien différente de la tenue annoncée, j'ai lu 3 mois dans le meilleur des cas, mais on est plus sur 2 mois.
    Une wax'ed fais largement mieux :768670:
  14. s16
    By:s167523 Mai 2023
    21 Mai 2023
    Sylvain
    J'ai parcouru le fil des Dodo Juice ShineCraft, ScarlettFever, et j'ai même trouvé la BlackWidow qui va coller pour mes voitures, grises, noires et bleue !
    D'après le topic ça à l'air top !
    Et surtout j'ai découvert la différence entre un cleaner et un glaze pour la préparation d'une cire.
    Malgré des heures de tuto et video, c'est un produit dont je ne soupconnais pas l'existance... je vais creuser ça...
    Mais comme dit dans l'autre topic... lire le forum, ça décale le calendrier, et ça alourdit les paniers :')
    Mais c'est un mal pour un bien, car j'étais convaincu de la Q2wax, et j'aurai surement fait un mauvais achat !
    Donc grace au forum, c'est peut-être plus d'argent, mais mieux dépensé, donc, au final des économies...
    (Donc merci à ceux qui comme toi participent activement <3 pour aider les débutants comme moi)
    Sinon la Wax'ed, tu peux préciser la marque, j'ai essayé une recherche sur internet, mais j'ai rien trouvé avec un nom si générique.
  15. Fra
    By:Fran04723 Mai 2023
    Et encore le 30ml peut paraitre abordable, mais le 150 ml est nettement plus avantageux.
    En France le 30 ml est vendu quasi 15€, la marque le vend 11,50€
    Le 150 ml est à 43€, introuvable en France dans ce format.
    J'avais contacté dodojuice et le tarif livré en France c'est 56€
  17. s16
    By:s167524 Mai 2023
    21 Mai 2023
    Sylvain
    Oui dommage qu'il ne soit pas distribué en France en 150ml...
    Après si je me décide pour ce produit, je prendrai un 1er pot en 30ml pour voir s'il me convient, et après à voir si possible de commander directement chez Dodo pour réassort en 150ml...
    By:Béhième24 Mai 2023
    Sur celle de Mme, la tenue étais de 6 mois et comme je disais elle est H24 dehors.
  19. s16
    By:s167524 Mai 2023
    21 Mai 2023
    Sylvain
    Oui je te crois, simplement, j'ai jamais posé de cire, donc je voulais valider que le produit me convenait en terme de sensibilité personnelle.
    Je sais pas, je vais peut-être découvrir que je préfère les cires liquides et que j'aime pas du tout travailler une wax en pâte...
    D'ailleurs, elle peut se poser à la machine la Dodo, ou aucun intérêt selon toi ?
