Gyeon Gyeon Bathe +
Discussion dans 'Snow Foam, Shampooing automobile' créé par carbu91, 29 Juillet 2014.
  1. pac226
    By:pac22624 Janvier 2016
    11 Avril 2013
    Alfa Romeo 159 SW Ti
    Pierre-Alain
    Top, merci pour le retour :)
  2. doc
    By:docpierre295 Février 2016
    6 Janvier 2016
    308 GT
    Qu'est ce que je peux utiliser comme produit FOAM entre deux lavages avec ce Bathe+, de façon à ne pas virer la protection?
    Le produit de chez Geyon suffira?
  3. Xprit
    By:Xprit5 Février 2016
    9 Novembre 2015
    Toyota Verso et Clio 3 RS
    Xavier
  4. doc
    6 Janvier 2016
    308 GT
    Ok, je vais regarder ce qu'il vaut!
  5. carbu91
    By:carbu915 Février 2016
    15 Avril 2013
    peugeot rcz 200
    tu en as plusieurs le valet pro snow foam , le sf alchimy 7 , le dodo juice ifoam ...
  6. pac226
    By:pac2265 Février 2016
    11 Avril 2013
    Pierre-Alain
    En produit dédié pré-lavage (incluant des agents moussants et des agents nettoyants) tu en as effectivement plusieurs dont le Gyeon Foam, le Dodo Juice iFoam, l'Auto Finesse Avalanche. Le Gyeon Foam, en utilisation entre 2 lavages, est safe pour les protections quand tu le dilues en 1:5 :)
  7. doc
    6 Janvier 2016
    308 GT
    Ok, merci pour vos réponses les gars!
  8. carbu91
    By:carbu916 Février 2016
    15 Avril 2013
    peugeot rcz 200
    tiens je n'ai pas cité le foam gyeon justement car il n'est pas eu ph neutre
  9. doc
    By:docpierre296 Février 2016
    6 Janvier 2016
    308 GT
    Je pense reprendre la marque GYEON vu le résultat de mon Bathe+. Je vais prendre le FOAM et le WET COAT.
  10. al27
    By:al276 Février 2016
    Attention comme cité par Carbu91 le foam de gyeon n'est pas neutre , il dégage les protections .
    Gyeon a meme camouflé comme quoi il avait un ph neutre en dilution 1:50
  11. toustok35
    By:toustok356 Février 2016
    Il dégage les cires de carnauba mais pas les seleant qui eux peuvent résister au ph élevé en général
  12. doc
    6 Janvier 2016
    308 GT
    Ok, mais du coup si je fais du 1:50 ou en dessous c'est bon?
    Je dirais 1:100 ou 1:200
  13. doc
    6 Janvier 2016
    308 GT
    Ma protection c'est juste le Bathe+ :;):
  14. toustok35
    Si tu laves à chaque fois au B+ pas de soucis sinon ça va affaiblir la protection du B+
  15. al27
    Si tu commande chez Addict auto tu prends pas la tête pour etre sur prend soit Dodo Juice Apple iFoam ou Valet Pro pH Neutral Snow Foam additionné au gyeon bathe pour tes prélavages et a la rigueur tu pourra faire le bathe+ une fois sur deux avec le bathe pour le lavage .
  16. doc
    6 Janvier 2016
    308 GT
    Ok, merci pour vos réponses.
    Du coup avec cette méthode entre deux lavages au Bathe+, la foam + Bathe enlévera les saletés et le voile routier?
  17. al27
    le bathe est le même que le + sauf qu'il est neutre et ne contient pas de protection dedans .
    1er semaine :
    prélavage = snow foam + bathe
    lavage = bathe +
    Une ou deux semaine apres tu fais
    lavage =bathe
    Suivant même chose pour le prélavage par contre lavage au Bathe+ , un coup sur deux ou trois tu lave au bathe+
  18. pac226
    By:pac2266 Février 2016
    11 Avril 2013
    Pierre-Alain
    Aldrick a bien résumé :)
  19. doc
    6 Janvier 2016
    308 GT
    Ok, merci pour le conseil al27.
  20. toustok35
    By:toustok3523 Février 2016
