Guide : Polisseuse à moins de 200 €
Discussion dans 'Polisseuses, rotatives, orbitales, les mousses de polissage' créé par ninic, 12 Novembre 2019.
  1. ninic
    By:ninic12 Novembre 2019
    Dans ce petit guide je vais vous montrer ce que l'on trouve, comme polisseuse, sur le marché à moins de 200 euros.
    Ce sont toutes des orbitales sauf la Swisstekh qui est à rotation forcée
    Bonne lecture.
    -On commence par les petites :
    -Liquid Elements A1000 - Mini polisseuse sur batterie
    *Petite particularité, cette machine peut-être soit orbitale ou rotative suivant la tête montée dessus.
    *Puissance : --- Watts
    *Poids : - de 1 kg
    environ*R.P.M : 0-6000 (rotation par minute)
    *Orbite : 3 mm-12 mm
    *Plateau : 38 mm
    *Nbres de vitesses : 6
    *Durée de vie de la batterie = environ 45 minutes (en fonction de la pièce jointe)
    *Durée de charge jusqu'à 100% = environ 45 à 60 minutes
    *Prix : 199 €
    http://www.intercash.pro/fr/liquid-...ni-polisseuse-sur-batterie-4260632390498.html
    -Krauss S75
    *Puissance : 500 Watts (Maxi 750)
    *Poids : 2.2 kg
    *O.P.M : 2500-5500 (Orbitation par minute)
    *Orbite : 12 mm
    *Plateau : 75 mm
    *Prix : +-130 €
    http://www.intercash.pro/fr/8000760-krauss-s75-shinemaster-mini-lustreuse-orbitale
    -Vertool Dual Action 12E Mini
    *Puissance : 700 Watts
    *Poids : 1.8 kg
    *O.P.M : 2000-6000 (Orbitation par minute)
    *Orbite : 12 mm
    *Plateau : 75 mm
    *Prix : +- 150 €
    https://www.addictauto.com/polisseuses/529-dual-action-12e-mini.html
    https://www.spiritofshine.be/vertool/12e-mini-dual-action-vertool
    -On continue avec les grandes :
    -Shinemate EX605
    C'est la grande sœur de la krauss s75 (même taile mais plateau plus grand)
    à gauche la ex605, à droite la s75
    à gauche la s75, à droite la ex605
    *Poids : 2.2 kg
    *Orbite : 12 mm
    *Plateau : 125 mm
    *Prix : +- 165 €
    https://www.cleanyourcar.co.uk/shinemate-ex605-orbital-polisher-kit
    -Krauss DB-S 5800 (idem Das6 Pro)
    *Puissance : 900 Watts
    *Poids : 2.5 kg
    *O.P.M : 2500-6500 (Orbitation par minute)
    *Orbite : 8 mm
    *Plateau : 125 et 75 mm
    *Prix : +- 130 €
    http://www.intercash.pro/fr/krauss-...e-krauss-db-s-5800-900-w-avec-2-plateaux.html
    http://www.intercash.pro/fr/kestrel...4558-lustreuse-kestrel-das6-power-850-w-.html
    https://www.maniac-auto.com/fr/polisseuses/575-das-6-pro-dual-action-polisher.html
    -Krauss S8
    *Poids : 2.3 kg
    *O.P.M : 2500-6800 (Orbitation par minute)
    *Orbite : 8 mm
    *Plateau : 125 mm
    *Prix : +- 145 €
    http://www.intercash.pro/fr/lustrage-polissage/4737-lustreuse-roto-orbitale-krauss-s8-900-watts.html
    -DAS6-Pro MK2
    *Poids : 2.75 kg
    *Orbite : 8 mm
    *Plateau : 125 mm
    *Prix : +- 150€
    https://www.maniac-auto.com/fr/polisseuses/2132-das-6-pro-mk2-dual-action-polisher.html
    -Liquid Elements T3000 V2
    *Poids : --- kg
    *Orbite : 10 mm
    *Plateau : 125 mm
    *Prix : 129 €
    https://www.area52-shop.de/en/polis...eccentric-polishing-machine-10mm-stroke?c=265
    -Liquid Elements T4000 V2
    *Poids : 2.7 kg
    *O.P.M : 2000-5000 (Orbitation par minute)
    *Orbite : 15 mm
    *Plateau : 125 mm
    *Prix : +- 169 €
    https://www.liquidelements.de/en/po...000-v2-exzenter-poliermaschine-15mm-hub?c=265
    -Krauss S15
    *Poids : 2.4 kg
    *O.P.M : 2500-4800 (Orbitation par minute)
    *Orbite : 15 mm
    *Plateau : 125 mm
    *Prix : +- 160€
    http://www.intercash.pro/fr/8000749-krauss-s15-lustreuse-900-watts
    -Krauss S21
    *Poids : 2.5 kg
    *Orbite : 21 mm
    *Plateau : 150 mm + option 125 mm
    *Prix : +- 160€ à 170 €
    http://www.intercash.pro/fr/lustrag...reuse-roto-orbitale-krauss-s21-900-watts.html
    Avec 2 plateaux : http://www.intercash.pro/fr/krauss-...rbitale-krauss-s21-900-watts-plateau-125.html
    -Vertool Dual Action 21E
    *Poids : 2.4 kg
    *O.P.M : 1800-4800 (Orbitation par minute)
    *Orbite : 21 mm
    *Plateau : 125 mm et 150 mm
    *Prix : 199 €
    https://www.spiritofshine.be/vertool/21e-dual-action-vertool
    https://www.addictauto.com/polisseuses/528-dual-action-21e.html
    3 nouveautés :
    -Titan TDA 15 V2
    *Puissance : 1050 Watts
    *Poids : 2.5 kg
    *O.P.M : 1400-4800 (Orbitation par minute)
    *Orbite : 15 mm
    *Prix : 126 €
    http://www.intercash.pro/fr/titan-t...seuse-orbitale-15-mm-1050w-4260431371872.html
    -Titan TDA 21 V2
    *Poids : 2.5 kg
    *Orbite : 21 mm
    *Prix : 126 €
    http://www.intercash.pro/fr/titan-t...seuse-orbitale-21-mm-1050w-4260431371396.html
    -Swisstekh TEK-EX8
    (semble être une cousine de la Vertool Force Drive)
    *Puissance : 1200 Watts
    *Poids : 2.5 kg
    *O.P.M : 3200-9600 (Orbitation par minute)
    *Orbite : 21 mm
    *Prix : +- 200 €
    http://www.intercash.pro/fr/swisste...lisseuse-a-rotation-forcee-0705632088418.html
    J'ajoute une vidéo qui explique la différence entre une machine orbitale, à rotation forcée et une rotative
    Merci de m'avoir lu.
  2. archeo
    By:archeo12 Novembre 2019
    Dans le lot, je crois que certaines ont la rotation forcée, ça serait bien de rajouter dans leurs caractéristiques car ça peut être un critère de choix.
  3. ninic
    Tu lis dans mes pensées, bravo.
    La seule vraie à rotation forcée est la Swissteck.
  4. gre
    By:greg2250012 Novembre 2019
    Pour moi la Swissteck
  5. Fra
    By:Fran04712 Novembre 2019
    Est-ce que quelqu'un sait pourquoi on ne trouve pas de polisseuse de 75mm à rotation forcée ?
  6. Mys
    By:Mysticz12 Novembre 2019
    Guest
    Tu as oublié les polisseuses Liquid Elements et Dodo Juice.
  7. ninic
    Je vais les ajouter, tu peux me communiquer les liens ?
  8. GDE
    By:GDEHON12 Novembre 2019
    4 Novembre 2014
    Scenic 2 + Tourneo Custom
    Il serait bien de mettre une explication sur la rotation orbital et pourquoi pas une simple perceuse avec un plateau ?
    et donc la rotation forcée ....
    moi j'y c connais rien !!!
  9. Mys
    Guest
    @ninic
    Polisseuse Dodo Juice DAS-15 (125mm - 900W - 15mm)
    https://dodojuice.net/collections/m...w-900w-backing-plate-kit-bag-etc-uk-plug-240v
    Liquid Elements A1000 V2 (nano polisseuse - Orbital ou rotative)
    Liquid Element T3000 V2 (125mm - 900W - 10mm)
    https://www.liquidelements.de/en/po...eccentric-polishing-machine-10mm-stroke?c=265
    Liquid Elements T4000 V2 (125mm - 950W - 15mm )
    Liquid Elements A3000 - Sans fil (125mm - 400W - 10mm - Batterie 4.0Ah)
    https://www.liquidelements.de/en/ar...-cordless-polishing-machine-10mm-stroke?c=265
  10. KWest17
    By:KWest1712 Novembre 2019
    1 Octobre 2019
    MERCEDES BENZ
    Christophe
    Excellent post :super: je suis impatient qu’il s’étoffe.
  11. ninic
    J'ai ajouté une vidéo explicative pour ça.
    Quant à la perceuse avec un plateau cela entraînera un mouvement rotatif.
  12. GDE
    4 Novembre 2014
    Je viens de regarder merci...
    Le soucis c'est que je n'ai pas compris lol
  13. ninic
    Demande @Mysticz il va tout t'expliquer.
  14. GDE
    4 Novembre 2014
    J'ai recherché... J'ai compris que le mouvement de l'orbital chauffer moins la peinture sous la pression exercée que la rotation simple...
  15. ayrton53
    By:ayrton5313 Novembre 2019
    TT MK2 SLine compétition Stro
    En effet, évitez de trop dériver, ce post étant très utile pour les débutants, je suis même surpris que personne n'en ait eu l'idée avant...
  16. ninic
    By:ninic13 Novembre 2019
    Tu peux supprimer les derniers messages.
    Merci,
  17. Submalawi
    By:Submalawi13 Novembre 2019
    Je me laisserais bien tenter par la A3000 CORDLESS l'un de vous a t'il déjà commandé sur ce site ?
  18. SoG
    By:SoG13 Novembre 2019
    Ford Puma
  19. Submalawi
  20. SoG
    Ford Puma
    Pour Noel tu peux me prendre la A1000 dans ta commande si tu veux :p
