Gtechniq Exo V5 Description du produit Le revêtement Exo V5 Ultra Durable Hydrophobic Coating de Gtechniq est spécialement conçu pour offrir une protection céramique exceptionnelle à votre véhicule. Grâce à sa technologie avancée à base de siloxanes composites, il facilite l’élimination des taches d’eau et de la saleté de la route, tout en résistant aux produits chimiques de lavage et aux micro-rayures. Ce revêtement hydrophobe crée une finition éblouissante, chaleureuse et durable. L’Exo V5 est doté d’un film cohérent qui le rend plus résistant au sel de voirie et aux produits chimiques de lavage que ses prédécesseurs. Son application a également été améliorée, nécessitant seulement une seule couche avec un temps d’évaporation plus lent, vous permettant d’obtenir une finition parfaite. Pour de meilleurs résultats, vous pouvez l’appliquer en tant que revêtement autonome ou en couche supérieure sur le Gtechniq C1 Crystal Lacquer ou le Gtechniq Crystal Serum Light (CSL). Assurez-vous de suivre les étapes recommandées pour une application optimale. Valeur PH 5 / 5.3 Mode d'emploi / Application EXOv5 peut être appliqué comme revêtement autonome ou comme couche supérieure pour Gtechniq C1 Crystal Lacquer ou Gtechniq Crystal Serum Light (CSL) - nous recommandons d'appliquer C1 ou CSL comme couche de base pour les peintures faciles à marquer et sombres Si vous postulez sur C1, EXOv5 doit être appliqué au moins 4 heures, mais moins de 12 heures, après avoir terminé l'application C1 Si vous postulez sur CSL, EXOv5 doit être appliqué au moins 1 heure après l'application du CSL. Assurez-vous que votre véhicule est à l'abri de la lumière directe du soleil mais à une température supérieure à 5 degrés Celsius, qu'il est complètement sec et qu'il restera sec pendant au moins 12 heures après l'application. Essuyez toutes les surfaces à l'aide de Gtechniq Panel Wipe et d'un Gtechniq MF1 ZeroR Microfibre Buff Cloth (appliquez le Panel Wipe directement sur le chiffon et non directement sur le panneau) - si vous appliquez sur C1 ou CSL nouvellement appliqué, cette étape n'est pas nécessaire Bien agiter le flacon et porter des gants Amorcez l' applicateur rempli de mousse ultra douce AP2 uniformément avec une bonne quantité de produit afin que le tampon soit saturé Appliquer avec l'applicateur fourni en traits superposés sur une zone d'environ 2 pieds sur 2 pieds (60 cm x 60 cm). Attendez 1 à 2 minutes après l'application sur un panneau et polissez avec un MF1, suivi d'un second MF1 pour éliminer toute bavure, laissant la surface lisse. Une seule couche de produit suffit. Laisser le revêtement durcir pendant au moins 12 heures avant de l'exposer à l'humidité Après application, nous vous recommandons de ne pas laver la voiture pendant au moins 7 jours Conservez dans un endroit frais et sec Si ouvert, utiliser dans les 3 mois, si non ouvert, utiliser dans les 12 mois Évitez l'application directe sur les garnitures en plastique, les caoutchoucs et le plastique dur, tels que les phares et les feux arrière. Avantages A définir après essai Inconvénients A définir après essai Disponibilité Formula detailing, clean your car, maniac auto etc etc Produit concurrents Gyeon Prix 60€ / 30 ml 90€ / 50 ml Prix plus intéressant si vous achetez le kit avec le CSL Note (de 1 à 5) Fiche de données de sécurité Fiche De Sécurité Exo V5
