Grit Guard
Discussion dans 'Le bistrot' créé par Compte désactivé, 19 Mai 2007.
  1. Com
    By:Compte désactivé19 Mai 2007
    Comme suis bricoleur j'aimerai en faire un maison et faire un tuto explicatif de la construction (matériaux trouvables les plus adaptés...)
    Alors j'aimerai avoir les mensuration de ce rpoduits (les ailettes, hauteur pas besoin du diametre)
    et des photos de différents angles
    Merci les gars :wink:
  2. Com
    J'ai regardé une photo.
    Tu as une lame verticale tous les 15° et les "cercles" sont espacés d'environ 25mm (un peu moins, environ 23mm).
    Voici un petit schéma :
    Concernant la hauteur de l'ensemble, je dirais 25-30mm. ;)
  3. Com
    merci
    je vai essayé de trouvé les bons matérieux :wink:
  4. bar
    By:bartoix19 Mai 2007
    7 Mars 2007
    si j'ai bien suivit le grift guard c'est la grille que l'on mets au fond du seau.
    les aillettes disposé servent am'aintenir l'emsemble et a le posé dans le fond, mais si tu veux en fabriqué un maison ca va pas forcément etre évident
    donc pourquoi pas essayée de faire une grille avec un diametre légèrement plus large que le fonc du Seau pourque celle ci se bloque sur les paroi avant de "toucher le fond"
    mais dans ce cas je pense que les ouverture de la grille vont etre plus petite car les ailettes doit tout de meme bien régidifié l'ensemble.
    voila une hypothèse de construction :p
  5. Inv
    By:Invité19 Mai 2007
    Guest
    et utiliser un plat à tarte?
    personne n'a d'idée de substitution, vu le prix de cet accessoire, c'est ABUSE
  6. Bar
    By:Bartouille19 Mai 2007
    15 Août 2006
    tu prend une plaque de pvc, tu la découpe en rond avec une scie sauteuse, tu perce des trous dans la plaque et tu la met dans le sceau (si le sceau et de forme "conique, la grille se bloqueras d'elle même ) et le tour et jouer, bon comme j'ai tout le matos au boulot je vais faire un prototype.........et je metterais des photos........ :wink:
    De plus comme j'ai tout le matos pour souder le pvc, je vais voir pour faire un truc classe.......... :D :D :D
  7. ailys
    By:ailys21 Mai 2007
    Des Photos :D
  8. Bar
    By:Bartouille21 Mai 2007
    15 Août 2006
    faudras attendre, je suis en poste de midi et malheureusement je ne pourrais rien faire............. :wink:
  9. Com
    By:Compte désactivé22 Mai 2007
    j'ai pensé a mettre juste une grille dans ce cas rien deplus facile un patron en carton et hop
    Mais je pense que la hauteur les lamelles doit avoir un rôle :wink:
  10. Bar
    By:Bartouille22 Mai 2007
    15 Août 2006
    c'est simplement pour que la grille ne tombe pas au fond........
  11. Com
    je pense que c'est pour casser le courant d'eau quand tu remues l'eau pour ne pas que les saletés ne remontent :wink:
  12. Com
    x2 !
  13. bar
    By:bartoix22 Mai 2007
    7 Mars 2007
    bah con cette hypothèse de brisé le flux d'eau crée.
    mais peut etre pas la peine d'en mettre autant, 4 palles placé en crois devrait suffire ?
  14. Com
    Il faut bien bloquer les saletés, quand tu va remuer le gant de lavage dans le seau, les saletés risquent de vite bouger. Je pense que leurs systeme est ce qu'il faut au niveau quantité de palles.
  15. bar
    7 Mars 2007
    erf, c'est pas faut non plus mais le mieu c'est les proto pour tester.
    je sais pas si j'ai de quoi en réaliser un, et en ce moment je suis un peu en épreuve alors déja que j'ai du mal a réviser donc si en plus je me lance ds la réalisation d'un truc je vais pas foutre grand chose ^^
  16. Bar
    By:Bartouille4 Juin 2007
    15 Août 2006
    Comme certains d'entre vous aurons pu le remarquer en France il est impossible de trouver des "grit guard" il faut en commander à l'étranger et les prix sont d'environ 10-15 € sans les frais de port, alors après quelques essais avec des plats à tarte ou autre grille de ventilateur, j'ai trouver la solution "provisoire"................pour un cout de 1,20 €...........et c'est la que mon idée me plait........ :eldiablo: :eldiablo: :eldiablo:
    Il suffit tout simplement d'acheter ceci :
    C'est un bac à bulbe qu'on trouve au rayon "jardin" des grandes surfaces........ :bigsmile: :bigsmile:
    Je l'ai placer à l'envers dans le seau et voci un "grit guard" pour pas chèr........ :eldiablo: :eldiablo:
    La hauteur de la grille par rapport au fond du seau dépend du diamètre de votre seau.........:coucou:
    Ps : le diamètre maxi du bac à bulbe est de 26,5 cm...........
    Pour l'instant je n'ai pas eu le temps de tester la chose, mais dès que c'est fait je vous tiend au courant........ :wink:
  17. Com
    By:Compte désactivé4 Juin 2007
    pas mal l'astuce !
    je vais aller voir ca de suite à mon Truffaut !
  18. Seb
    By:Sebony4 Juin 2007
    20 Mars 2007
    Ben biensur je suis le seul a utiliser des sceaux carres :(
  19. Bar
    15 Août 2006
    @Seb : achete des ronds........ :D :D
  20. Seb
    20 Mars 2007
    Ouaip, j'y pense! Depuis que j'ai vu la video de la sceance de waxing de la Maserati MC12, je reves de 2 sceaux Zymol....
    Plus debile qu'un grit guard a 20 euros, un sceau a 40 euros.... et sans grit guard!!
