Grave ou pas ?
Discussion dans 'Habitacle, soins intérieurs' créé par stan53, 20 Février 2018.
  1. stan53
    By:stan5320 Février 2018
    21 Août 2014
    3008 2.0 feline mazda premacy
    stan
    Bonsoir tout le monde,
    Étant beaucoup trop novice dans le detailing intérieur, je m'en réfère aux experts en la matière :chinois:.
    Voilà, pensez-vous que ce soit grave ou pas, existe t'il des produits pour atténuer ces griffes ou c'est mort :rouge:
    Merci pour votre aide
  2. Brandon
    By:Brandon20 Février 2018
    26 Janvier 2018
    Fiesta st 2015
    Brandon
    Ça m'intéresse également j'ai le même genre de griffure sur un plastique :super:
  3. Submalawi
    By:Submalawi20 Février 2018
    +1 746 / 216 / -5
    Passe déjà un coup d'apc avec une petite brosse souple, tu rinces, et tu sèches.
    Si certaines griffes sont profondes, tu pourras les atténuer en chauffant avec un mini-décapeur thermique. Si tu en as pas, tu peux prendre une aiguille que tu chaufferas, pour refermer la griffure. Dans tous les cas, il te faudra y aller très doucement, c'est un jeu de patience, une fois fait, tu poses un bon dressing, et les griffures ne devraient plus se voir.
  4. Submalawi
    +1 746 / 216 / -5
  5. stan53
    21 Août 2014
    stan
    Merci de ton aide, avant de m'attaquer à une telle prise de risque, je pense que je passerais déjà par là case produits, histoire d'être sûr que c'est la seule solution.
    Sinon, quel produit à pour réputation d'être le meilleur dans ce genre de situations histoire de me donner bonne conscience :goth:
  6. Submalawi
    +1 746 / 216 / -5
