GRAPHENE CERAMIC COATING ADVANCED PRO Réservé aux professionnels en France, mais en Australie dispo pour le public Description du Produit Nouvelle version avec une durabilité encore plus longue ! Grâce à l'ajout du graphène cette céramique atteint une dureté >10H. Cette technologie allie les molécules de céramique SiO2 et d'oxyde de graphène (concentration de 45%) pour un rendu toujours plus impressionnant et durable. En comparaison du traitement Graphene Ceramic Coating Pro, cette nouvelle version à un ajout de résine de silice lui offrant une durablité et une longévité accrue. Fort pouvoir hydrophobe, tout en augmentant la clarté et la profondeur sur tous les types de couleurs. Meilleure résistance aux micro-rayures, rayons UV nocifs, fientes d'oiseaux, traces d'insectes, marques de calcaire ... Graphène Ceramic Coating Advanced est plus simple à poser et à buffer que la plupart des traitements céramiques standards, offrant ainsi un gain de temps lors de vos rénovations. La nouvelle UV Tracing Technology (en instance de brevet) permet de vérifier à l'aide d'une lampe UV si la céramique a bien été essuyée ou si des résidus sont présents, évitant ainsi les mauvaises surprises après la pose du revêtement. Durabilité de 9 ans et plus sur les surfaces peintes, les films PPF, le verre, le chrome, les plastiques, les phares et même les jantes. Une seule couche suffit pour profiter des 9 ans de protection, mais vous pouvez en superposer jusqu'à 3 couches si vous le souhaitez. Le flacon de 60ml permet de traiter jusqu'à 4 véhicules (type berline) en une couche sur la carrosserie. Angle de contact plus élevé en moyenne 110-118°. Évacuation de l'eau à des angles inférieurs à 10-15°. Couche protectrice d'un épaisseur d'environ 4 à 5 µm. Mode D'emploi / Application Procédez à la pose dans un endroit ventilé et à l'abri du soleil. Nous vous conseillons de porter des gants et un masque de protection (non fournis). 1. Lavez et décontaminez la surface (pour une meilleure accroche un lustrage peut être recommandé) 2. Préparez la surface avec le Ceramic Coating Prep 3. Imbibez quelques gouttes de Graphene Ceramic Coating Advanced sur une suédine ou un applicateur (non fourni) 4. Travaillez en appliquant le traitement par passes croisées 5. Après 1 à 2 minutes essuyez l'excédent de produit avec une microfibre non pelucheuse comme la Ceramic Off Un temps de sèche de 24 heures est obligatoire avant de sortir le véhicule. Ne pas laver la voiture avant 7 jours après traitement, le temps que le revêtement graphène se lie efficacement à la surface Disponibilité (FR) Best Auto Shop: https://www.bestautoshop.fr/reserve-pro/1075-graphene-ceramic-coating-advanced-pro-60ml.html Ici en Australie je l'ai acheté sur Amazon Avantages - Facile d'application (je ne comprends pas pourquoi cette ceramique est considéré "pro" en France. Si vous pouvez mettre la main dessus, ne soyez pas effrayé par le "pro". Je pense que c'est just une decision corporate pour le marche français vu qu'ici elle est dispo aux consommateurs. - Correction des defaults meme après plus de 12h facile - Hydrophobique de fou - Superbe gloss et reflections Inconvénients - Je n'en vois aucun Photo du Produit Je me suis procure leur kit qui contient tout ce qu'il faut pour la prep et installation. - 2x Plush MF - Paint prep Spray - Graphene Boost Spray - Torche infrarouge pour application - Suédine - Gant Nitrile - Graphene Ceramic Coat - Flacon 60ml
Expérience Je ne suis pas un pro, c'est la seconde ceramic coat que j'installe, la premiere étant la plus abordable Carpro CQuartz UK 3.0. Aucun problème pour installer l'Adam's. Le temps de séchage est accommodant, ca ne cure pas instantanément donc ca permet une marge d'erreur. Temperature ambiante a 23 degrés et 50% d’humidité j’étais sur un temps de séchage de 30s a 1min donc facile a appliquer.On sens la resistance quand c'est le moment de polir avec la MF sans devoir trop forcer non plus donc c'est pas exigeant en travail. Finalement pour la correction des high spot aucun problème. Il suffit de reappliquer de la céramique sur le high spot et cette fois l'enlever correctement et le high spot disparaît. J'avais loupe 1 high spot que j'ai remarque que le lendemain. Sur le coup j'ai eu peur parce que en general avec 12h c'est completement sec et il faut polisher. Mais non j'ai réussi a enlever le high spot en appliquant 2 fois de la céramique fraiche. Par contre les propriété Hydrophobiques sont énorme.
Merci pour la fiche! Je pensais qu'elle existait vu que @Ironwarthog l'a posé plusieurs fois et que @AtOmiK77 avait fait un sujet, mais effectivement pas une fiche. Si cela t'intéresses de voir ce que cela donne sur une S4 b6 noir page 3 @A4SLINECAB https://www.forum.esthauto.com/threads/ato-detail-adams-graphene-advanced.25458/
Avant de poster j'ai fais une recherche sans résultat mais je crois que j'ai limité la recherche a cette section @Béhième j'ai lu le thread de @AtOmiK77 et le thread est top avec plein de photos et commentaires a propos de la céramique. Il a meme acheté le meme kit que moi. Si tu penses que créer une fiche est redondant, on peut supprimer ca ne me derange pas. Ce n’était pas mon attention de poster un doublon. Au pire je posterai mon detailling dans le showroom ou entretien cosmétique
Effectivement j’ai posé 2 fois la adams polish, mais ça devais être la graphene normale, là advance était pas sortie à l’époque. Mais il me semble pas avoir fait de fiche sur la normale pour autant
J'ai update post #1 avec les avantages et inconvenient et post #2 avec une photo et video. Desolé ca a pris du temps
