  1. ailys
    By:ailys13 Octobre 2012
    Prius / Boxster / TT
    GLORIA
    FoamMaster FM 10
    Catégorie :
    Accessoires
    Pulvérisateur Foam
    Photos :
    Le Gloria FoamMaster FM 10 :
    Le carton :
    Contenu du carton :
    Description :
    Le Gloria FoamMaster FM 10 est un pulvérisateur à pré-pression.
    Il permet à ceux qui veulent une belle Snow et qui ne possèdent pas de NHP équipé ou par soucis pratique d'avoir de la Snow facilement.
    Caractéristiques techniques :
    Profiline
    Volume maxi de remplissage : 1,0l
    Volume total env. : 1,5l
    Poids à vide env. : 0,5kg
    Surpression maxi. de service : 3 bars
    Température maxi. de service : +40°C
    Matériau du réservoir : Polyéthylène
    Matériau de la pompe : Polypropylène
    Débit maximal : 290ml/min
    Matériau des joints toriques : Viton
    Buse à jet plat : 110°
    (Article 3, paragraphe 3 de la directive 97/23/EG)
    Schéma et légendes :
    A : Soupape de sécurité/détendeur.
    B : Corps de soupape complet.
    C : Disques de feutre.
    D : Buse à jet plat.
    E : Raccord fileté.
    F : Tube de la pompe.
    G : Bouton poussoir.
    Mode d'emploi :
    Le Gloria possède un corps gradué.
    Il est donc aisé de mettre l'eau dans le réservoir et de lui ajouter de la Snow Foam (Très peu !!!) +/- Shampooing.
    Choisissez le feutre selon la densité de mousse souhaitée. On verra que le bleu suffira avec une bonne SF.
    L'embout et le joint :
    Les feutres et la densité de mousse :
    Bleu : Mousse petite (Suffisante avec un bon SF).
    Rouge : Mousse moyenne.
    Noir : Mousse forte.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Corps de pompe :
    Ensuite on referme le Gloria et on pompe.
    Un appui sur la gâchette et la mousse sort :D
    Tout se fait le plus simplement possible.
    Avantages :
    Une excellente qualité au premier abord.
    Possibilité d'avoir de la mousse en nomade :) Pratique en station NHP.
    Possibilité d'avoir diverses densités. A vous de voir selon vos combos.
    Les feutres peuvent s'acheter en SAV.
    Graduation du corps du réservoir.
    Soupape de sécurité.
    Inconvénients :
    Pas facile à trouver, souvent les FDP sont onéreux (Allemagne).
    Limites du réservoir, mais on ne peut pas tout avoir.
    Disponibilité :
    Sur Amazon.de ou chez certains e-shops. Attention aux FDP.
    Ordre de prix :
    Environ 30€ (FDP in).
    Avis :
    Essai très concluant.
    Une mousse dense et vraiment bien restituée. Même avec le feutre bleu.
    Je ferais des vidéos mais déjà à son utilisation ça frôle la perfection et je n'y croyais pas.
    Très pratique quand vous souhaitez aller en station NHP ou en vacances, après un long trajet.
    Plus d'excuse pour ne pas chouchouter votre voiture.
    Un seul remplissage permet sur véhicule protégé d'obtenir de bons résultats.
    Avec des petits samples à disposition on peut recharger très vite et c'est encore mieux.
    Un accessoire qui mérite toute votre attention.
    Vidéos :
    --> Je ferais une démonstration.
    Vos commentaires à la suite de ce topic. Merci.
  2. Cyrille
    By:Cyrille13 Octobre 2012
    Donateur
    30 Octobre 2008
    Golf VII R Facelift
    Cyrille
    ça a l'air intéressant comme procédé, je vais suivre cette histoire là !!!
    Merci Ailys :super:
  3. Com
    By:Compte désactivé13 Octobre 2012
    Merci pour cette fiche complète.
    Je vais passer commande car n'ayant pas de NHP 100% à ma disposition ça fera un plus.
    Je resterais moins frustré dans mon detailing.
  4. Com
    Merci pour cette fiche extra détaillée.
    J'ai commandé ce FM10.
  5. jamalasa
    By:jamalasa13 Octobre 2012
    Moi j'attends ta vidéo Ailys, pour me faire une idée, et si vraiment il peut me convenir, je franchirait également le pas.
    Merci beaucoup pour cette fiche qui va en intéresser plus d'un. :taré1:
  6. Com
    Il y a déja des vidéos sur la fiche ;)
  7. ailys
    En réel ça donne de la bonne foam.
    Avec le rouge comme sur la deuxième vidéo.
    Pas testé les 2 autres pour le moment mais je pense avec le noir comme la première vidéo.
    Je le conseille.
  8. jamalasa
    Oui mais je préfère une vidéo neutre d'un detailleur, car on sait tous que les vidéos promotionnelles donnent toujours envie. :merci:
  9. jamalasa
    :super:
    Avec sa capacité, tu peux recouvrir facilement une voiture de d'une belle mousse épaisse avec un seul réservoir?
  10. Com
    1. Ce ne sont pas des vidéos promotionnelles.
    2. Ailys te dit juste au-dessus que ses essais ont donné la même foam.
    3. Ailys ne bosse pas pour Gloria il me semble.
  11. jamalasa
    1 - oui mais je préfère faire confiance à Ailys, car je saurais sûr de ce qu'il y a dans la bouteille.
    2 - Ais-je dis le contraire?
    3 - Ais-je affirmé qu'Ailys travaille pour eux?
    Chacun son point de vue, moi j'attends la vidéo d'Ailys.
    J'espère que vous m'autorisez encore cela... :(
    Tu l'as pris sur Amazon, Ailys?
  12. Com
    Je pense que tu dois lire en diagonale :-/
  13. jamalasa
    Et? :-/ Il n'y a que le rouge?
    Je ne vois pas où tu veux en venir?
    Si mes questions te dérangent, ne me répond plus... :merci:
  14. ailys
    Pour les vidéos pas trop le temps.
    Mais je vous montrerais.
    Avec le SF Alchimy7 j'ai un résultat entre la première et la deuxième vidéo.
    Si les vidéos étaient mensongères je me serais gardé de les publier.
    C'est vraiment bluffant comme résultat.
  15. Com
    Ailys dit qu'il a testé uniquement le ROUGE.
    Il y a les 2 autres feutres livrés (RELIS LA FICHE).
  16. jamalasa
    Je sais qu'il y en a deux autres... d'où mes questions... :naah:
    Sérieux, je ne sais pas où tu veux en venir... :nono:
  17. jamalasa
    :super: :super: :super: :super:
    Tu sais très bien que je te fais confiance à 100%, vu tous nos échangent en MP. :inlove:
    En tous les cas merci pour tes réponses Ailys, tu es un :coeur:
  18. ailys
    Je ferais des vidéos.
    Il y a 3 feutres.
    Mousse de la moins à la plus dense :
    - Bleu
    - Rouge
    - Noir
    Mais si tu mets de la bonne SNOW le bleu suffira sans problème en fait.
    Avec le Rouge la mousse était même trop dense en réalité.
    Avec un 'plein' je fais la voiture entière.
    Pour un SUV, prévoir en cas de quoi faire le 'Refill'.
  19. jamalasa
    Merci pour ces précisions Ailys. Encore une bière pour toi quand tu passera me voir. :alcool1:
    je vais peut-être en demander un pour Noel... :happy1:
  20. Com
    By:Compte désactivé14 Octobre 2012
    Ayant testé un pulvérisateur équivalent effectivement il faut très très peu de Snow Foam dans le réservoir car en fait c'est son action elle même qui fait de la Snow avec n'importe quel shampooing.
    Donc tu peux diviser par 5 ou 10 les quantités nécessaires en SF. AU lieu de 50ml : 5 à 10 suffisent.
    Et ça marche très bien.
    Grande qualité ce GLORIA. Bon achat.
    C'est une Alchimy7 Maxi Cocoon sur la fiche ?
