  1. lechonch
    By:lechonch16 Février 2016
    Marque : Gla'co
    Produit : De Icer Spray
    cf. http://www.soft99.co.jp/english/products/carcare/glass_coating/glaco_deicer_spray.html?pid=04165
    Descriptif & Utilisation * :
    Glaco DeIcer Spray va devenir un allié de taille pendant les périodes de grand froid.
    En effet, il s’agit un produit antigivre, doublé d’un agent hydrophobe.
    Très simple d’utilisation, il vous suffit de pulvériser le DeIcer sur votre pare-brise pour faire fondre le givre et la glace tout en créant un revêtement hydrophobe puissant qui ne lui permettra pas de regeler.
    Selon l'épaisseur de la glace, vous pouvez ajuster la puissance du jet en modifiant la position de la buse et ainsi faire varier la largeur de diffusion.
    Soyez rassuré sur les capacités de DeIcer, il est utilisable jusqu’à -40°C.
    Si de la neige s’est entassée sur votre véhicule, évacuez-la au préalable.
    1. Réglez le spray sur la puissance souhaitée en actionnant la buse.
    2. Vaporisez en quantité suffisante à environ 20 cm de votre vitre.
    3. Quand la glace commence à fondre, essuyez-la avec une microfibre ou actionnez vos essuie-glaces.
    * Source AddictAuto
    Disponibilité & Prix :
    13, 90€ chez Addict Auto
    https://www.addictauto.com/protection-vitres/303-de-icer-spray.html
    Produits Équivalents :
    Parmi tous les produits dégivrants existants, je n'en connais pas qui aient des propriétés hydrophobes.
    Retour expérience :
    Pare-brise bien verglacé, comme tout le reste de la voiture, après des pluies de fin de journée et derrière, une bonne gelée nocturne :
    Résultat dans les 2 minutes après pulvérisation :
    Conclusion :
    Produit très efficace que l'on est content d'avoir sous-la main dans ce genre de situation.
    J'ai du utiliser environ un peu moins de 100 ml pour tout le pare-brise qui était vraiment bien gelé.
    edit : petite video
  2. ayrton53
    By:ayrton5316 Février 2016
    TT MK2 SLine compétition Stro
    merci pour la fiche, très utile pour les véhicules qui dorment dehors l'hiver...
    By:Béhième16 Février 2016
    Staff Super Modérateur
    C4 grand picasso 2014
    Evite de poser un flacon sur une carrosserie :660127:
  4. lechonch
    Il y avait presque 5 mm de glace entre la flacon et la carrosserie ...
  5. pau
    By:paulnux16 Février 2016
    7 Février 2016
    508 Hybrid4 Noir Perla
    Christophe
    Donc en 4 ou 5 fois le flacon est vide ? :oh-42:
  6. toustok35
    By:toustok3516 Février 2016
    Est ce que ça attaque un sealant vitre?
  7. lechonch
    Bonne question....:indecis:
  8. ayrton53
    avec un bon sealant vitre, on ne devrait en théorie pas avoir besoin de ce produit...:clin:
  9. toustok35
    Même avec l'aquapel il m'est arrivé par temps très froid d'avoir du givre sur mon Pare brise, j'ai utilisé une bombe dégivrante 1 seul fois et ça lui à mis un grand coup :pleurs:
  10. lechonch
    Entre le produit dégivrant et le grattoir, lequel est le moins pire ?
    Sur le pare-brise, j'avais un sealant Nanolex en bout de course.
    Le truc c'est qu'au moment où la glace fond, il y a l'hydrophobe qui entre en jeu et le produit de la fonte ruisselle bien sur la surface et ça ne regèle vraiment pas. Peut-être est-ce un début de réponse ?
  11. pac226
    By:pac22616 Février 2016
    11 Avril 2013
    Alfa Romeo 159 SW Ti
    Pierre-Alain
    Merci pour la fiche et les nombreuses photos Laurent :)
    Pour l'avoir testé également avec une grosse couche de givre, j'avoue avoir été content du résultat et je confirme pour la petite protection hydrophobe en prime.
  12. toustok35
    Perso je prefère la ventilation pendant 5 minutes :dent:
  13. yoshi60
    By:yoshi6016 Février 2016
    2 Février 2013
    Ça doit-être blindé d'éthanol comme beaucoup de produits dégivrants donc ça attaque les protections sans aucun doute.
    Pour le moins pire, c'est le produit dégivrant je pense. Avec les grattoirs, on peut avoir des risques de rayure.
  14. lechonch
    By:lechonch21 Janvier 2017
    Petite video du De Icer Spray
  15. gadjoe28
    By:gadjoe2821 Janvier 2017
    Merci pour ta vidéo Laurent :super:
  16. gadjoe28
    Je confirme en ce qui concerne la protection en place,
    Je dirais même qu'elle est rechargée.
    Par contre je mets 3/4 pulvérisations en haut du pare-brise pour éviter la surconsommation de produit.
    Le produit dégèle en haut et continue son office par gravité.
    Je pense que tu as voulu démontrer l’efficacité et la rapidité en chargeant un peu.
  17. lechonch
    De rien, je t'en prie.
    C'est la première fois que j'en "réalise" une.
    je charge, je charge... Faut ce qui faut :hum1:
  18. gadjoe28
    Est ce que ça te recharge ton aquapel ?
  19. lechonch
    Je pense. Certainement. En tout cas ça ne l'affaiblit pas.
  20. SoG
    By:SoG22 Janvier 2017
    Ford Puma
    Intéressant ce produit ... car j'avoue que moi en ce moment Ca gratte souvent et loooooongtemps. Températures qui variaient la semaine dernière entre -7 et -17 au départ à mon taff.
    Vais tester cela merci pour la fiche.
