Geodesign garage
Discussion dans 'Le garage' créé par geodesign, 9 Janvier 2018.
  1. geo
    By:geodesign9 Janvier 2018
    6 Janvier 2018
    Opel Insignia B sport tourer
    Geoffrey
    Re bonjour à tous,
    voici les photos de l'évolution de l'aménagement de mon garage que je réalise moi même après journée !
    celui ci est assez grand sa configuration en L me permet d'avoir 12m de long d'un côté (ouverture garage) et de l'autre +/- 10m
    Ma maison date des années 60, j'ai beaucoup de chance car le garage et les caves recouvres la totalité de la maison +/-120m² mais malheureusement à l'époque on ne pensait pas à la hauteur sous plafond et de se côté je n'ai que 2.20m de hauteur sous plafond et par endroit j'ai les tuyaux de chauffage en acier qui passe et cela diminue encore la hauteur de 20cm.
    Place aux photos:
    Mise en place des panneaux pour les futurs outils : J'ai commencé par placé des solives hydrofugée sur le mur de blocs béton (parpaing en france)
    Voici le résultat après le placement des panneaux ainsi que des armoires, j'ai utilisé les produits Gladiator Works pour les panneaux et les armoires ainsi que les produits
    Wolfcraft pour l'établis et les tiroirs, le tabouret et les 2 petites armoires ces de la récup ;-)
    J'ai choisi d'y placer un bon étau de la marque Irwin sur mon plan de travail
    Récupération d'un surplus de plan de travail de ma cuisine que je place sur des tréteaux en bois (temporaire) ainsi que d'un vieux frigo pour mettre les bières aux frais !! Santé
    Montage et fixation du support à pneu de chez pneus online (vraiment du solide)
    Mise en place des outils sur les panneaux
    Achat d'un petit compresseur Metabo qui fait le taf !!!
    Vue d'ensemble sa prend tout doucement forme, ajout d'une nouvelle armoire Gladiator Works ainsi que remplacement de l'ancien frigo par un modèle de bar
    Bacardy Breezer avec éclairage trouvé en seconde main !!!
    Le voici remplis ;-) il manque les bières (Jupiler) ;-)
    Création de l'espace detailing sur la gauche du garage avec des panneaux en métal récupéré que j'ai repeins en noir brillant ainsi que des petits crochets trouvé sur amazon pour suspendre mes outils;-)
    Ajout de dalle de garage de la société planet caoutchouc en gris souris et même avec cette couleur le sol à du mal à rester propre !! sinon ces quand même beaucoup
    mieux que le simple béton l'idéal serai des dalles sur toute la surface du garage !!
    Ajout de vieille écran de pc branché sur une console nvidia shield ou je peux écouter spotify regarder des vidéos youtube ... Sa donne une certaine ambiance
    Achat d'un nouveau tabouret de chez Datona.nl
    Vue d'ensemble :
  2. SoG
    By:SoG9 Janvier 2018
    Ford Puma
    Joli garage ! C'est le souci chez moi c'est le manque d'un point d'eau et de ne pas pouvoir faire trop de trous dans les murs car locataire!
    Ya de quoi faire du bon boulot là dedans.
  3. tchio lulu
    By:tchio lulu9 Janvier 2018
    Ton etau est mal placé. Il faut qu'il soit plus au bord de ton etabli . Pour que les machoires soient au dessus du vide, ca te permet de mettre plus de choses dedans
  4. geo
    6 Janvier 2018
    Geoffrey
    Merci pour l infos ;-)
  5. WandJC
    By:WandJC10 Janvier 2018
    10 Décembre 2017
    Pourquoi tu n’as pas plutôt peint ton sol avec une peinture spécial pour béton brut, peinture à la fois étanche et solide.... c’est mieux que les dalles en caoutchouc, enfin après c’est une question de prix et de facilité à nettoyer....
    Voilà ce que j’ai fait dans mon sous sol :
  6. tchio lulu
    By:tchio lulu10 Janvier 2018
    Pour illustrer les propos (l’équerre est juste là pour te montrer le pourquoi ) [​IMG]
  7. geo
    By:geodesign10 Janvier 2018
    6 Janvier 2018
    Geoffrey
    Ah oui je vais essayer avec une équerre pour voir ce que sa donne
  8. geo
    6 Janvier 2018
    Geoffrey
    Pour le sol style epoxy oui ces une idee mais je n ai encore jamais mis en oeuvre ce genre de produit a refaire je met des dalles pvc plus epaisse style racedeck
  9. WandJC
    10 Décembre 2017
    Même les dalles c’est top, j’en ai mis dans mon coin sport, c’est pour le nettoyage que c’est une galère, enlever remettre etc etc, c’est pour ça que j’ai peint et en plus, le béton brut comme ça c’est un attrape poussière, ça remontait à l’étage, ma femme pétait un plomb :)
  10. geo
    By:geodesign11 Janvier 2018
    6 Janvier 2018
    Geoffrey
    Je peux la comprendre lol !!! Oui beaucoup de poussière moi aussi j'aimerai à l'avenir recouvrir toute la surface du garage
  11. letoss
    By:letoss11 Janvier 2018
    22 Janvier 2017
    bmw f10 525 d bva audi a1
    Manu
    sympa l’aménagement:super: ,perso j'aurais pas boucher la fenêtre !
  12. geo
    By:geodesign12 Janvier 2018
    6 Janvier 2018
    Geoffrey
    Merci beaucoup, oui je comprend ta réaction par rapport à la fenêtre, malheureusement je n'avais pas le choix pour placer les panneaux derrière les armoires je suis vraiment light niveau hauteur avec les tuyaux de chauffages, heureusement j'ai une porte qui donne sur l'extérieur juste à côté pour laisser rentrer la lumière ;-)
  13. Fra
    By:Fran04712 Janvier 2018
    message à supprimer
  14. geo
    By:geodesign29 Janvier 2018
    6 Janvier 2018
    Geoffrey
    Voici ce que j'ai commandé pendant les fêtes :
    Double seau de la marque Grit Guard avec la grille prévue dans chacun, le système de plateau avec 6 roulettes de la même marque et 2 snappygrip qui remplace le petit plastique d'origine de la anse du seau !!! Merci à Philippe de Detailing Shine pour ces bon conseils :)
    J'ai aussi fait l'acquisition d'un petit tabouret sur roulette super pratique de la marque Datona (site internet hollandais) ainsi qu'un petit projecteur Led très pratique
  15. WandJC
    By:WandJC30 Janvier 2018
    10 Décembre 2017
    Super classe, le bleu et le noir sont sans rappeler ceux de ton NHP Nilfiks juste derrière.
  16. geo
    By:geodesign30 Janvier 2018
    6 Janvier 2018
    Geoffrey
    Merci beaucoup je suis en peu en retard niveau mise à jour des photos je vais poster ce que j'ai reçu dernièrement:
    Polisseuse Vertool E12 mini vraiment très pratique ;-) merci à Waxyourcar
  17. geo
    6 Janvier 2018
    Geoffrey
  18. geo
    By:geodesign31 Janvier 2018
    6 Janvier 2018
    Geoffrey
    J'ai reçu des petites babioles ;-)
  19. Nosman
    By:Nosman31 Janvier 2018
    23 Avril 2011
    Matthieu
    Pas mal tout ça !
    Ahlala chaque réception de commande, l'enfant qui sommeil en nous se réveil :haha:
  20. geo
    By:geodesign2 Février 2018
    6 Janvier 2018
    Geoffrey
    Petite photos après un bon nettoyage et quelques nouveaux accessoires ;-)
