Fra-Ber Fra-Ber lega EXP
Discussion dans 'Décontaminant, Clay, QD, Nettoyant jantes' créé par carbu91, 25 Août 2014.
  1. Fra-Ber France
    By:Fra-Ber France-  2 Avril 2015
    26 Février 2014
    Audi A5
    Pierre
    Tu as testé avec une action mécanique ?
    By:Béhième-  2 Avril 2015
    Oui avec le pinceau autoglym
    A contrario, le AS Concentré en 1:3
    Donc, je suis d'accord qu'on est pas sur la même dilution.
    Ma question étant, peut on diluer moins ou pas ?
    Car comme tu le vois, 1:5 clairement trop juste.
    Autre jante avec le AS
    Pour montrer tout de même le résultat, au cas ou certains pense que j'ai remonté comme ça MDR
    Après tardis et ironx
  4. Fra-Ber France
    26 Février 2014
    Audi A5
    Pierre
    Oui tu peux l'utiliser en 1:3 sans problème ! Mais je trouve ça etrange que tu n'es pas eu un meilleur résultat.
    Dilué à 1:5 soit 100 ml de produit et 500 ml d'eau.
  6. ludo29
    By:ludo29-  2 Avril 2015
    19 Novembre 2013
    TOURAN TDI 140
    ludovic
    Je suis un peu surpris aussi car en 1:5 il envoi !
    Tu as laissé agir assez longtemps et pourquoi tu n'as pas pris des brosses habituelles ?
    car il lui faut peut être un plus de temps que certain produit pour faire son boulot au top !
    Moi je l'utilise en 1:10 avec 1 allez/retour de brosse Ez et rien à dire, les jantes sont aussi brillantes que le P7 en 1:5
    Il reste le meilleure rapport qualité/prix du marché , même en 1:5 !
    Brosse habituelle ?
    Tu as déjà testé le pinceau autoglym ?
    Pour infos, il est bien plus puissant en terme de force que mes pinceaux valetpro que j'utilise habituellement.
    Temps de pose 3 minutes avant de le travailler.
    Puis pour infos, je ne critique pas le produit.
    Ce n'est qu'un simple test.
    En 1:5 dans cet état, c'était trop juste.
  8. ludo29
    19 Novembre 2013
    TOURAN TDI 140
    ludovic
    Je parle de tes brosses EZ que tu utilises lors de tes super préparations !
    Pourquoi tu ne les as pas prises avec lega EXP , car elle sont au top !
    je possède que des pinceaux valetpro
    Parce que dans cette prestation, il est inclus la préparation des jantes.
    Ce qui veut dire démontage de chaque jantes, nettoyage complet en vue de poser une cire.
    J'utilise mes EZ quand cette prestation n'est pas inclus car comme tu le sais, ça nous permet d'aller derrière.
    En terme de force de lavage, une EZ est bien loin du pinceau autoglym.
  10. ludo29
    19 Novembre 2013
    TOURAN TDI 140
    ludovic
    ok, ton pinceau autoglym a l'air top mais dur a trouver !
    En résumé je suis quand même surpris par ton résultat, surtout si le pinceau est meilleure que les brosses EZ
    j'utilise le Lega EXP en 1:10 avec un aller/retour de brosse EZ sur des jantes nettoyées une fois par mois et le résultat est au top !
  12. grisby
    By:grisby-  2 Avril 2015
    18 Août 2013
    Etienne
    Absolument du même avis... En 1:5 il équivaut au 3D flash Jantes (1:10)... je ne connais pas l'autosmart mais bon je connais tes méthodes...
    C'est incompréhensible.
    Pour dire, j'ai revendu mon bidon neuf de P7 pour le Fra-Ber. Il fait aussi bien (voire mieux) avec une dilution plus forte.
  13. ludo29
    19 Novembre 2013
    TOURAN TDI 140
    ludovic
    Merci Francky pour le lien !
  14. carbu91
    By:carbu91-  2 Avril 2015
    15 Avril 2013
    peugeot rcz 200
    Ettonant comme résultat moi aussi je comprends pas
    Faut refaire un test :diable:
    et puis elles étaient très attaquées après il faudrai le comparer au p7 aussi car l'autosmart envoi fort mais n'est pas très safe pour le vernis des jantes
    Des test, il y'en aura c'est certains.
  16. Teddy62
    By:Teddy62-  3 Avril 2015
    18 Septembre 2014
    Audi A4 Sline , 205 GTI
    Teddy
    moi personnellement j'ai abandonné le p7 pour le moment, le trouve le lega superieur
    By:Béhième-  3 Avril 2015
    C'est la que l'on voit que vous n'avez pas connu le P9.
    Il ne faut pas oublier quel la gamme a7 est faite pour être utilisé par tous et sans danger.
    Ceci dis le P7 fais largement son job.
  18. al27
    By:al27-  4 Avril 2015
    P9 !!! :hein:
    C'est pas plutôt le A9 de chez AS francky !!!!
    By:Béhième-  4 Avril 2015
    Non non, c'est bien le P9 de chez Alchimy 7.
    Il n'est pas sortie car trop mais vraiment trop puissant.
  20. carbu91
    By:carbu91-  4 Avril 2015
    15 Avril 2013
    peugeot rcz 200
    par exemple l'autosmart jantes concentré est un très bon nettoyant jantes mais seulement en renov car a l'utilisation courante il agresse les vernis j'ai un collegue qui n'utilisait que celui la et ses jantes ont blanchi le vernis a pas aimé :(
    le p7 et le léga eux sont nickel autant en rénov qu'en entretien courant et assez diluable quand meme 1:10 la ou l'autosmart est conseillé en 1:3 et au dessus c'est vraiment pas terrible ...
    je reste un fan du p7 avec sa finition brillante mais le léga est pour moi plus puissant et le rapport qualité/prix est excellent :)
