Hello 1er reportage pour ma part, j'ai fait l'entretien et la pose d'une cire sur une mini cooper, malheureusement, pas assez de temps pour le polissage complet même si la tuture en aurait bien eu besoin Etat général à l'arrivé : je commence par les jantes à l'air du Gyon Iron, APC Valet Pro, Bilberry (dans une boutelle de dodo ) et pour finir Gyon Tar. Tout ces produits avec l'aide d'un pinceau no-name et ez big & small. Une fois toutes les jantes lavées, je commence mon petit cocktail foam fortement dosé. Chemical Guys Bug away et Mr Pink, Gyeon Foam et une touche de VP snow foam Mousse party Pendant que la mousse agit, je nettoie tous les joints avec un pinceau no name de chez LGJ Pas trop de photo, avec la chaleur de ce samedi, j'ai essayé de ne pas perdre trop de temps. Lavage avec la technique des deux seaux, Je rentre la mini pour la sécher à l'aide d'une raclette en silicone et MF Dodo Juice Soft Touch Premium Drying Towel Suppression des "indigo" à l'avant et à l'arrière avec un petit coup de polisseuse Das 6 Pro (merci la cg LGJ) décontamination à l'aide de la clay dod et la lube de chez Auto finesse (première fois que j'utilise cette clay lube, bizarre, le tuyau était bouché avec qqch qui ressemblait à de la peau dans du lait) Pas de photo mais la voiture n'était pas bcp contaminé, juste les bas de caisse. Pour enlever la lube, je ressors la voiture et foam à l'aide du CG Glossworkz Gloss pour apporter une touche de brillance. Je prépare la surface à l'aide du EX de chez Nanoflex Je traite tous les plastiques avec le Fantastic Plastic de chez Dodo Les joints au 1Z Les vitres nettoyées avec le polish vitres de chez Autoglym et l'invisible glass de chez Toner Sur le coupe je n'avais plus d'Aquapel donc les vitres ont eu le droit à l'anti-pluie de chez Rain - X La mini aura le droit à deux couches de Dodo supernatural hybrid après la pose de la première couche : Pas de photos mais les jantes seront protégées grâce aux Wheel Armour, les pneus au Basics of Bling Tyre & Trim de chez Dodo. Fin de la journée, photo finish : Peut être une prochaine pour un polissage complet et un intérieur Merci de m'avoir lu. Il manque peut être des infos, j'éditerai si besoin. Si vous avez des conseils n'hésitez pas
Merci pour le reportage! Pas de cleaner ou de glaze avant l'application de la cire? En tous cas, le résultat est bien sympa!
Super rendu cette Mini avec de beau mirroirs! Tu. En pense quoi du wheell armour? Rendu?Efficacité? Facilite l'entretien par la suite ? Envoyé de mon LG-D855 en utilisant Tapatalk
Sympa, ça va briller pour un bout de temps maintenant . Nous avons tous cette petite pression lorsque le lavage ce fait en plein soleil et Dommage pour le polissage mais bon il est vrai que cet étape est longue
Elle brille quand même cette mini sans correction , merci pour ton reportage . Par contre je ne comprends pas trop de mélange de prélavage __Une fois toutes les jantes lavées, je commence mon petit cocktail foam fortement dosé. Chemical Guys Bug away et Mr Pink, Gyeon Foam et une touche de VP snow foam
Merci à tous Bientôt la prépa d'une polo 5 grise et d'une bmw série 1 noire (déjà vu sur le forum) Un grand classique, effet déperlant et ça protège. Je vais bientôt testé sur la mienne la cire Gyeon qui vient de chez Detailing Shine. Ouai j'ai un peu fait le fou juste du bug away aurait suffit je pense. En tout cas elle était déjà bien pré lavé après ce cocktail
