Entretiens de mes voitures
Discussion dans 'Mon entretien cosmétique automobile & Detailing Express' créé par WBJ, 1 Mai 2021.
  1. WBJ
    By:WBJ1 Mai 2021
    1 Mai 2021
    308, C3 et Abarth
    J'ai découvert cette technique de lavage il y a 2 semaines en étant tomber sur une vidéo recommandé par YT.
    Voici ma 308SW qui n'avait jamais subi ce type d'entretien. Elle est de 2009 et totalise 250 000km.
    #Lavage jantes/pneu
    #Lavage/Séchage carrosserie, décontamination chimique et mécanique
    Le résultat avant polissage
  2. Phi
    By:Phildebraine1 Mai 2021
    27 Janvier 2020
    Suzuki S-Cross
    Philippe
    Tu parts sur de bonnes bases, la dernière photo montre déjà un excellent résultat:super:
    Les étapes suivantes devraient se dérouler sans problème au vu de ta très bonne organisation.
    Hâte de voir la suite avec grand plaisir.
  3. ll_ll
    By:ll_ll1 Mai 2021
    C'est très bien, bravo.
    Par contre t'as zappé l'étape des passages de roue non?
    As tu fais aussi l'intérieur des ouvrants?
  4. Bob_ine
    By:Bob_ine1 Mai 2021
    Super!
    Bon courage, et surtout prends du plaisir.
    Merci pour les reportages' celui-ci et les prochains!!
    Utilise une source de lumière qui te permettra de bien voir les défauts lors du polissage.
    Je ne sais pas si tu pourras le faire en intérieur ?
  5. Psylo
    By:Psylo1 Mai 2021
    7 Août 2019
    Bravo à toi pour une première, on voit déjà les résultats :super:
    Ta méthodologie semble correcte (je fais systématiquement un lavage avant décontamination pour ma part, pas uniquement prélavage), la suite devrait donc bien se passer.
    Merci pour ton retour !
  6. WBJ
    By:WBJ1 Mai 2021
    1 Mai 2021
    308, C3 et Abarth
    Bonjour et merci pour votre accueil.
    J'ai effectivement fait les passages de roues et contour de portes.
    Le polissage est effectué dans lon garage, il faut que j'améliore l'éclairage.
    Sinon j'utilise une lampe de poche militaire pour voir les défauts.
    Polisseuse Tacklife (on verra pour RUPES plus tard)
    Pad STPA
    Polish Menzerna
    Eraser
    Eraser avec chiffon microfibre, et essuyage entre chaque passe.
    CUT et pad jaune, tamponner, polisseuse à 1 pour répartir puis 4 ou 6 pression normal et déplacement lent.
    MED et pad blanc, polisseuse à 1 pour répartir puis 4 en appuyant moyennement et déplacement un peu moins lent.
    FINISH et pad noir, polisseuse à 1 pour repartir, puis 2 en appuyant lègerement et deplacement un peu plus rapide
    J'ai commencé à polir le capot, les swirls et les micro-rayures ont tous disparus.
    Le toucher est encore plus doux qu'apres avoir passer la clay sur une surface non traité.
    Par contre il y a encore des petites rayures que je n'arrive pas à enlever, je ne sais pas si c'est moi ou que ce n'est tout simplement pas possible de les enlerver. Voir photos
  7. WBJ
    By:WBJ1 Mai 2021
    1 Mai 2021
    308, C3 et Abarth
    J'ai lu un sujet sur le forum a propos des rayures. Si ça part avec de l'eau c'est rattrapable sinon c'est mort.
    Comme le véhicule est fraîchement lustrer et protéger je ferai un essai plus tard.
    Je mettrai quelques photos quand il n'y a aura plus de pluie.
  8. chat_noir
    By:chat_noir1 Mai 2021
    Si tu sens le creux de la rayure à "l'ongle" , c'est mort , au vue de la photo ça semble très profond :(
  9. Phi
    By:Phildebraine2 Mai 2021
    27 Janvier 2020
    Suzuki S-Cross
    Philippe
    Très profond, effectivement ::/: Si tu souhaites faire une retouche peinture, il faudra combler avec un mastique de finition au préalable.
  10. Submalawi
    By:Submalawi2 Mai 2021
    Oui @WBJ tu as raison, si sous la pluie donc carrosserie mouillée tu ne vois pas la rayure, il y a de très grandes chances que cela soit rattrapable.
  11. WBJ
    By:WBJ3 Mai 2021
    1 Mai 2021
    308, C3 et Abarth
    Merci à tous pour vos réponses. Du coup voila le véhicule âpres polish et lustrage.
    Ce n'est pas parfait, mais je suis satisfait de mon 1er détailing.
    Prochaine étape, l'intérieur puis rendre les phares transparents et on sera pas mal :frime:
  12. Bob_ine
    By:Bob_ine3 Mai 2021
    Bravo !!
    oui avec les phares depolis ca sera top!
  13. WBJ
    By:WBJ16 Juillet 2021
    1 Mai 2021
    308, C3 et Abarth
    Voici un 1er essai à la main pour dépolir le phare jauni.
  14. WBJ
    By:WBJ8 Août 2021
    1 Mai 2021
    308, C3 et Abarth
    Salut, je sais que les Peugeot 308 SW de 2011 n'attire pas les foules mais je viens en remettre une couche avec ma 1ere vidéo sur le compartiment moteur.
    Le résultat final est bluffant...je n'ai pas pu tout decrasser comme les traces d'huile ou les pièces électrique comme l'alternateur... Dans l'ensemble tout ce qui est en plastique a été rénové.
    Si vous avez des conseils ils sont bienvenus.
  15. Bob_ine
    By:Bob_ine9 Août 2021
    C’est top!
    Du gros taff!
    bravo et merci pour la vidéo qui est géniale !
    Tu as utilisé quel APC et dressing?
    Pour le reste, je sais que beaucoup utilisent le canon à mousse et que normalement on peut rincer sans danger au nhp ( j’ai jamais osé de mon côté…)
    Tu dois être satisfait !
    Tu as pu recollé ton joint? et le protéger avec un gummy ?
  16. WBJ
    By:WBJ9 Août 2021
    1 Mai 2021
    308, C3 et Abarth
    Salut et merci d'avoir regarder la vidéo.
    Pour l'APC j'ai utilisé le Green Star de Koch Chemie en dilution moyenne et le PSS du même fabricant pour le dressing.
    Pour le joint j'ai pu le remettre sans probleme et pour le gummy j'ai utilisé le même produit le PSS.
    Après application, j'ai passé une microfibre pour enlever l'excédent et bien le faire briller.
    Je suis plus que satisfait, j'aurais néanmoins aimé avoir une nettoyant vapeur pour les endroits difficiles d'accès.
  17. Novice45
    By:Novice459 Août 2021
    9 Décembre 2020
    CORVETTES, AUDI TT
    Jolie boulot, il en avais bien besoin
  18. WBJ
    By:WBJ10 Août 2021
    1 Mai 2021
    308, C3 et Abarth
    Merci les gars et à un charmant modo qui a modifié mon titre, je vais pouvoir vous présenter d'autres voitures à détailler :super:
    Cette 308SW est en faite mon daily/déchetterie, il fallait bien un véhicule pour amener les dechets verts et ne pas salir la voiture plaisir !!
    Pour l'instant je termine sur la 308...
    By:Béhième10 Août 2021
    De rien :coeurs:
  20. WBJ
    By:WBJ11 Août 2021
    1 Mai 2021
    308, C3 et Abarth
    Il s'agit de SOG :lol1:
