Entretien alcantara spécifique ou pas?
Discussion dans 'Habitacle, soins intérieurs' créé par DonFabio, 24 Avril 2014.
  1. Don
    By:DonFabio24 Avril 2014
    5 Novembre 2013
    bmw e46 330i
    Salut a tous, sur ma bm, j'ai les sièges alcantara/tissu et je comptais les nettoyer a l'apc g101 en 1:10.
    Mais selon les sources il est dit que ca craint pas ou qu'il faut un entretien spécifique...
    Du coup pour ceux qui en ont déja traité vous en pensez quoi?
    Autre chose, peut on utiliser un i/e dessus sans risque parce que je me tate de prendre le funky vax.
  2. Eward
    By:Eward24 Avril 2014
    Detailing Shop dans le 69
    15 Mars 2014
    530da Touring e39
    Ewen / Lyon
    Salut DonFabio,
    Niveau alcantara, à mon avis, c'est un matériau assez fragile.
    Pour retirer les bouloches certains utilisent des lames de rasoir, d'autres du papier à poncer. Je crois que ça dépend beaucoup de la confiance en soi.
    Pour l'entretien plus orienté nettoyage je te conseille la vidéo d' AMMO NYC sur youtube si tu parles un peu l'anglais : https://www.youtube.com/watch?v=wROwSj7OJGg
    En général l'alcantara n'est pas très sale donc je ne vois pas l'utilité d'utilisé un I/E dessus. Et si tu veux quand même l'utilisé il faut faire attention que l'embout soit bien lisse et propre pour ne pas faire de trace qui a passer un coup de papier de ponçage pour le lisser. Evite quand même de toucher l'alcantara avec.
    L'utilisation de l'api pourquoi pas mais je ne connais pas les dilutions g101. Donc je te conseil de le faire très light pour commencer, c'est toujours plus facile de rajouter un petit peu de produit pour augmenter sa concentration que beaucoup d'eau pour le diluer.
    Sinon chez Car-Skin il existe un nettoyant spécialement conçu pour l'alcantara et ce genre de matériaux fragiles : http://www.legaragejaune.net/alcantara/ ... ntara.html
    Il existe plusieurs méthodes pour l'appliquer, mais il ne faut jamais directement pulvériser le produit sur l'alcantara. Soit tu mets 2-3 pschiiits sur un microfibre et tu frottes d'avant en arrière, soit tu mets 2-3 pschiiits sur un pipeau et de nouveau tu frottes d'avant en arrière.
    Il ne faut jamais faire de ronds sur de l'alcantara, ça risque de casser les petits poils et de perdre le côté doux et soyeux. Toujours bien essuyer derrière avec une microfibre propre .
    J'espère que c'est assez complet :gene:
  3. Don
    5 Novembre 2013
    bmw e46 330i
    Merci de ta réponse, justement j'ai lu beaucoup d'informations contradictoires sur l'alcantara, c pour ca que j'hésite beaucoup.
    Les bouloches qui se créent aux endroits d'usure d'aprés certains faut pas y toucher car ca le fragilise et risque de créer des trous, sur la mienne c juste aux niveaux des assises conducteur et un peu moins passager et comme c des sièges sport le contact avec les personnes et plus fort que des sièges standards.
    En fait je pense faire ce que tu me conseilles, traiter l'alcantara avec du produit dédié et le tissus normal au g101.
  4. Eward
    15 Mars 2014
    530da Touring e39
    Ewen / Lyon
    Pour les bouloches j'avais passé un coup de papier à poncer en 350 ou 400 sans appuyer. Mais quand je dis sans appuyer c'était vraiment plié la feuille légèrement en la tenant à l'opposé du morceau qui frottait l'alcantara.. Ca avait retirer la majorité des bouloches. Mais pour la tenue dans le temps je ne sais, j'avais fait ça une semaine avant de vendre mon Cayman.
  5. LittleVince
    By:LittleVince24 Avril 2014
    -- Passionné --
    22 Juillet 2013
    Vincent
    Pour le nettoyage, SwissVax (ColourLock) fait également un excellent nettoyant que j'ai déjà utilisé deux fois. Pareil, jamais direct sur l'alcantara, mais sur une MF. Mine de rien, elle était pas ressortie propre. Puis une autre pour essuyer et le tour est joué.
    Tout comme Ewen, j'avais frotté en ligne et sans appuyer pour éviter de créer des bouloches. Même sans appuyer, la première MF était ressortie sale. ;-)
  6. carbu91
    By:carbu9124 Avril 2014
    15 Avril 2013
    peugeot rcz 200
    pour l'alcantara j'adore le nettoyant textile actif A7 :inlove:
    le jour ou il sort en 2.5 litres j'en achète une palette de suite :D
  7. XeLou
    By:XeLou24 Avril 2014
    30 Décembre 2011
    J'ai déjà testé en APC hyper light dosage comme le cuir et c'est good
  8. hp-sauce
    By:hp-sauce18 Janvier 2015
    6 Avril 2009
    Golf 6 / C3 Exclusive
    Cyril
    Je vais bientot faire un vehicule avec l alcantara "blanc" et semi cuir.
    il est vraiment sale,avec quoi je peut le nettoyer et avec quel produits/methode afin de ne pas l abimer?
    J ai un vax 6131,du heavy duty carpet cleaner,du nettoyant interieur autoglym(je sais plus le nom)du g101...
    Et biensur des sprayers,brosses...
    Je ne voudrais surtout pas faire n importe quoi
    merci
  9. toustok35
    By:toustok3518 Janvier 2015
  10. hp-sauce
    6 Avril 2009
    Cyril
    Merci a toi ;)
    Chez colourlock quel serait le delai de commande?
    Ca me fait un peut peur quand meme cet alacantara beige lol
    car la il est vraiment crade,limite gris
  11. toustok35
    En regardant sur le site colourlock il est en stock, je pense que si tu commandes aujourd'hui ou demain tu l'auras en fin de semaine. A confirmer par des personnes qui ont déjà commandé la bas
  12. ailys
    By:ailys18 Janvier 2015
    Esthauto.com
    Prius / Boxster / TT
    Un nettoyant tissu ou un nettoyant cuir doux. Je procède ainsi en général avec une MF et non une brosse.
  13. Money (désactivé)
    By:Money (désactivé)18 Janvier 2015
    Driven to perfection
    11 Janvier 2014
    Benjamin
    Alors pour nettoyer l'alcantara dans ma classe A je procède comme suis :
    J'aspire la surface.
    Je vaporise du produit directement sur le siège s'il y a une tâche.
    Je vaporise du produit sur une MF et je frotte le siège.
    Je prend une MF sèche et j'essuie le siège.
    En général on voit bien la MF avec le produit changer de couleur.
  14. hp-sauce
    6 Avril 2009
    Cyril
    Quel produit?
    Le resultat est vraiment top?
  15. Money (désactivé)
    11 Janvier 2014
    Benjamin
    Nettoyant textile et alcantara de chez Colourlock. Ouaip le résultat est là. Je brosse jamais de l'alcantara.
