Dunking biscuit immerse
Discussion dans 'Décontaminant, Clay, QD, Nettoyant jantes' créé par edd650, 19 Octobre 2020.
  1. edd650
    By:edd65019 Octobre 2020
    immerse dunking biscuit​
    Description du produit
    Immerse notre exceptionnel Détaillant améliorant la brillance, parfait pour les finitions de la journée ou de la séance photo, donnant à votre peinture une brillance et une profondeur de brillance inégalées grâce à une application rapide et facile.
    Mode d'emploi / Application
    Assurez-vous que la surface est propre, sèche et à l'abri de la lumière directe du soleil.
    Pulvériser Immerger directement sur la surface, étaler et polir pour obtenir une finition brillante à l'aide d'un chiffon en microfibre moelleux.
    Assurez-vous de ne pas trop appliquer le produit, moins c'est plus.
    Senteur
    parfum cerise cola.
    Avantages
    • Brillance et profondeur.
    • Excellente résistance à l'eau avec une bonne durabilité.
    • Surface incroyablement lisse.
    • Très facile à appliquer et à enlever avec un minimum d'effort.
    Inconvénients
    Risque de trace en surdosage,
    Modification du beading/rendu ci posé par dessus une lsp.
    Disponibilité
    Via la maison mère.
    https://dunkingbiscuit.co.uk/product/immerse-gloss-enhancing-detailer-2500ml/
    Via notre dealer français.
    https://shop.marcellebanole.com/produit/dunking-biscuit-immerse
    Produit concurrents
    Les gloss enhancer en général.
    Note (de 1 à 5)
  2. edd650
    Expérience
    Du gloss en bouteille en veux tu en voila.
    produit utilise en dry aid (conseil de mr DB en personne) suite a un surdosage en produit sur surface sèche.
    Pulvérisé directement sur la microfibre sur surface sèche.
    En dry aid quelque spray par panneau, la force de ce produit revient a l'utilisation minime ce qui devient économique sur le long terme.
    il donne pas mal de lube sous la mf de séchage, de plus pas de de problème de trace même en le laissant séché après le passage de la mf (strie ou trace de gras par exemple).
    Le rendu just waxed et bien présent donnant un gloss plus que raisonnable pour ce type de produit,
    un rendu plus type show wax sur base de montan la ou il va préféré la profondeur a la vitrification.
    • C'est cool C'est cool x 7
  3. lapinou80
    By:lapinou8019 Octobre 2020
    Sympa ce petit QD et le vitrifié est terrible.
    Merci @edd650 pour la fiche.
