DREXLER CERAMIC Wheel coat kit
Discussion dans 'Sealants - Cires au carnauba - Hybrides' créé par cris68, 17 Juillet 2017.
  1. cris68
    By:cris6817 Juillet 2017
    bmw F31 320D auto sport
    DREXLER CERAMIC
    Catégorie :
    coating jante
    Description du fabricant :
    Coating roue / étriers / échappement récemment disponibles!
    - Protège vos roues / étriers contre la poussière de frein et toutes sortes de saletés pendant 2 ans
    - Fonctionne également sur les embouts d'échappement (haute température résistant)
    - Super brillant
    - Hydrophobe / hydrofuge
    Les poussières de frein n'adhèrent tout simplement pas la roue. Les quelques poussières qui restent sur les roues peuvent être lavées uniquement avec de l'eau à haute pression!
    PLUS DE NETTOYANT ROUE!
    Comprend:
    - wheee coat de 20 ml (assez pour déposer 8 roues + embouts d'échappement)
    - Pad coton
    Mode d'emploi / Dilution / Application :
    pure.
    Précautions avant application:
    A venir, mais comme toute céramique de la rigueur.
    Avantages :
    A venir
    Inconvénients :
    A venir
    Disponibilité :
    https://drexlerceramic.com/products/wheel-coat-kit
    Ordre de prix :
    24,90€
    Produits concurrents :
    Gyeon rim, carbon collective wheel coating
    Note (de 1 à 5) :
    Rendu:
    Conclusion :
    A venir
  2. spi
    By:spiroux717 Juillet 2017
    1 Mars 2015
    david
    sera t'il le remplacent de mon c5 qui est très bon mais pas donné !?
  3. cris68
    Pour le prix si il tient ca promesse c et pas mal du tout !
  4. edd650
    By:edd65017 Juillet 2017
    ford fiesta (2012)
    Leur céramique on l'air pas mal.
  5. ayrton53
    By:ayrton5317 Juillet 2017
    TT MK2 SLine compétition Stro
    Vivement les retours sur ce produit...
  6. cris68
    J en ferais un des que je peux! Si d autres veulent commander ..
  7. Submalawi
    By:Submalawi18 Juillet 2017
    Hâte également d'avoir des retours sur se produit.
  8. cris68
    By:cris6823 Septembre 2017
    Retour sur ce produit, je ferais la mise à jour la fiche dans la soirée.
    Le kit est donc livré dans sa boîte avec 4 tampons en coton.
    D2C990EA-3FBB-447A-BCF4-E37A0E071E51.jpeg 98779106-4DD1-45D9-88D1-2F54DCC47F4B.jpeg 99905556-FFD2-4592-9C27-93301430B7F2.jpeg
    Le produit sent comme le carbonecollective.
    A l ouverture ça commence mal
    On se lance, le coton est à changer après 2 jantes, j opte pour une suedine pour la suite.
    Le voici en train de poser.
    On essuie et voici le résultat
    12A30BF1-A31A-4A7E-9C8E-956EA3371F50.jpeg DC009286-A744-49B8-B0F0-2ADF409DBB60.jpeg 536C41B9-F491-478F-85B7-FE3AD75E62F7.jpeg F7F4D6DF-9151-4C42-AB7D-B98E0ABFC682.jpeg CFDF64AA-FFCF-48E7-9EBE-D831A74B4494.jpeg 4DBE361A-2D0C-4315-9575-C6E7AFD8822B.jpeg FE248640-AAEE-4547-A8A4-310CA5CC347D.jpeg 1BC42085-3A0B-4774-9390-8DEC2EBF1E9D.jpeg
    J’ai pu donc faire tout pile une couche sur les 8 jantes (19" pour le Mercedes ML et 16" pour le countryman)
    Les + :
    Facilité de pose
    Essuyage facile
    Rendu hyper vitrifié avec des jantes qui ont 4 ans (19")
    Pas de soucis sur les jantes mate/satinée.
    Les - :
    Le flacon qui serait à revoir sur deux point. Lors de l ouverture la mousse était collée et c est cassée du coup impossible de le stocker si je n avais fait que 4 jantes.
    Vers la fin le goutte à goutte ne fonctionnait plus. Dommage.
    Reste à voir la durée maintenant!
  9. edd650
    By:edd65023 Septembre 2017
    ford fiesta (2012)
    Merci pour ton retour, une céramique peu cher su coup.
  10. djeff33
    By:djeff3323 Septembre 2017
    11 Février 2016
    mégane 3
    jean françois
    Merci pour le retour :super:
  11. lypos33
    By:lypos3323 Septembre 2017
    16 Août 2014
    BMW 320D F31 ; 307SW
    JC
    Pas mal, a voir la tenue
    merci pour ta fiche
  12. cris68
    Oui elle est abordable :) en tout cas les suédines et mf d essuyage sont à la poubelle elles étaient raide 1h apres ^^
  13. ayrton53
    By:ayrton5323 Septembre 2017
    merci pour ton retour, on peut donc faire 2 trains de jantes avec...:super:
  14. SoG
    By:SoG23 Septembre 2017
    Ford Puma
    Tu buff avec quel type de MF ? ça fait chier de devoir les jeter...
    Mais faut voir la tenue dans le temps, merci pour la fiche
  15. cris68
  16. Nicolas58
    By:Nicolas5823 Septembre 2017
    6 Juin 2017
    Porsche 987,Touran,Clio IV
    Nicolas
    Merci du retour
  17. cris68
    By:cris6824 Septembre 2017
    Édit, j ai fait le retour au boss de drexler et il m a confirmé le soucis de fuite de la première série de flacon, le problème semble réglé sur les nouvelles série.
  18. spi
    By:spiroux715 Janvier 2018
    1 Mars 2015
    david
    @cris68 un petit retour quelques mois après la pose ??
  19. cris68
    By:cris6815 Janvier 2018
    Je posterai des photos au prochain lavage il n a pas bougé :)
  20. spi
    By:spiroux720 Mars 2018
    1 Mars 2015
    david
    @cris68 je vais le commander tu es toujours satisfait ? tu le laisse poser combien de temps avant de buffer ? car sur leurs explications il ne parle pas de buffing il applique et laisse 6h de cure
